Hallo Patrik,
ich antworte hier auf deine private Nachricht.
Auch mit dem Minipyro kannst Du 3 D fliegen, 25 er Riemenscheibe und 4S/40 C - 4000 mAh Lipos. Es fließen aber hohe Ströme und der Regler sollte schon 100 Amper oder mehr liefern können.
Den Strecker 330.30 kannst Du dir bei Freakware ansehen es ist nur ein 330.30 vorhanden, er wird bei Freakware aber mit 980 U/V angegeben, hat aber nur 890 U/V , 2,2 Kw Leistung und ist als Tuningmotor für den T Rex 600 gedacht.
Ich fliege mit 5 S - 4000 mAh/40 C Lipos und 6 S 2650 mAh/40 C Lipos mit der 30er Riemenscheibe.
Meine Lieblingsdrehzahl am Kopf liegt bei 2300 U/min und für schnellen Kunstflug mit viel Rückenflug und Pitscheinsatz benötige ich mit den 5 S Lipos um die 2800 mAh für 7 min in der Luft.
Würde ich nur mit 5 S fliegen, würde die 27er oder 25 Riemenscheibe montiert werden, so würde durch die höhere ßbersetzung der Motor noch weiter entlastet werden und könnte noch mehr Drehmoment auf die Rotorwelle bringen. Ist aber nicht unbedingt erforderlich, Drehzahleinbrüche habe ich nicht.
Wenn es der Stecker sein sollte, brauchst Du dir den erhältlichen Lüfter aus dem Zubehör nicht mitbestellen, der Motor wird nicht zu heiss und der Lüfter schrabbelt auch an der Kabinenhaube. (Ich hatte den Lüfter montiert)
Mit seinen gleichwertigen Leistungsdaten ist auch der Pyro 600 eine gute Wahl.
Ich habe noch eine PDF Datei mit den Reglerwerten bei 2300 U/min angehängt.
Ralf
, micha
