robbe 4S -> Concept Helicopter â??S fourâ??
Dieses Thema ist geschlossen.
  • andy_f
    andy_f
    AW: robbe 4S -> Concept Helicopter -S four-
    Bilder vom Design der Haube bzw des ganzen Helis sind jetzt online.
    Ersatzteilversorgung sieht jetzt auch gut aus, eigentlich alles auf grün.
    Was mir persönlich gefällt, das es jetzt eine um 30mm gekürzte FBL Welle gibt. Für alle, die nicht die Möglichkeit hatten, die Welle fachgerecht kürzen zu lassen, sicher ne schöne Option um den FBL Kopf richtig tief zu bekommen.
    Ich musste mir glatt so ne 30mm kürzere Welle bestellen, denn so tief war mein Kopf bisher nicht.
    • Moebius
      • 13.02.2009
      • 412
      Ich liebe meinen 4S (an 5S), den ich im März diesen Jahres, nach langer Wartezeit, auf den original Robbe FBL - Kopf umgebaut habe ...
      Finde es toll, das der Helishop Kassel ihn nun übernommen hat und bin im Begriff den neuen , flacher bauenden und hochpräzisen Rotorkopf einzubauen.
      Ich finde der Heli hat mehr Aufmerksamkeit verdient!
      Ein interessanter Bericht ist in der November-Ausgabe der ROTOR zu lesen!
      Fliegergruß, micha
      [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
      • Ulf
        Ulf
        Hallo Moebius,
        der Rotorkopf ist der selbe. So wie es aussieht brauchst Du nur die kurze Rotorwelle und läßt den TS-Mitnehmer weg. Die Arme vom TS-Mitnehmer dann direkt ans Zentralstück schrauben...
        • Moebius
          • 13.02.2009
          • 412
          Hallo Ulf,
          hatte mit Herrn Duttenhofer gesprochen, das Zentralstück ist ein anderes. Es wird in der Schweiz CNC-gefräst und weist NUN die Toleranzen auf, die für den Robbe-FBL-Kopf eigentlich erwünscht gewesen wären.
          Leider sind, laut Herrn Duttenhofer, die für Robbe in Taiwan gefertigten FBL-Köpfe nah an der Grenze zum Ausschuß, weswegen ich nochmal "nachfassen" werde und meinen 4S mit dem neuen, tiefer bauenden Kopf ausstatten werde.
          Fliegergruß, micha
          • andy_f
            andy_f
            Ich hab das Zentralstück vom Helishop Kassel da, den Kopf aber noch nicht montiert. Inwiefern er anders ist als der FBL Kopf von robbe kann ich nicht beurteilen, da ich diesen nie gekauft hatte. Flieg meinen 4S noch mit dem Compass Atom fbl Kopf. Mit dem neuen Zentralstück (mit Concept S Helishop Kassel Gravur) und der gekürzten HRW kommt der bei mir nochmal gut nen Zentimeter tiefer.
            Hatte meine HRW für den Compass Kopf schon um 18mm gekürzt.
            Werd aber wohl nochmal in die 12mm Blatthalter investieren, um auch mal Blätter wie EDGE in 520er Länge zu montieren. Die SB 515 gefallen mir gar nicht und die momentan verwendeten Helitec 515 fbl sind mir recht träge auf Pitch (beide Marken sind die einzigen mir bekannten 515/520er Latten mit 10mm Blattanschluss).
            Der Heli macht ansonsten echt Laune, einzig der permanente Frass am ersten Riemen zwischen Motor und Zwischenwelle nervt mich etwas. Ist schon der 2te Riemen bei mir, der sich immer weiter auflöst, nur durch normalen Gebrauch des Helis
            • taurus74
              taurus74
              Hallo Gemeinde
              der 4S gefällt mir auch sehr gut. Feine Detaillösungen und ein gelungenes Design!
              Ich hatte zwei davon im Einsatz...
              Meine 4S stehen aber bloss noch rum - das HZR ist dem Pyro600+Jive80LV-Antrieb einfach nicht gewachsen
              Wünschenswert wäre ein stärkeres (breiteres) HZR oder die zweite Getriebestufe über einen Riemen...
              Vielleicht wird mein Wunsch erhört und es tut sich was...?
              • Moebius
                • 13.02.2009
                • 412
                Diesen Effekt konnte ich, nach bisher zweijährigem Betrieb, nicht feststellen ...
                ßbrigens, es ist ein 90er auf Basis des 4S in Planung (Helishop Kassel) ...
                , micha
                • Jense
                  Jense
                  , micha
                  Da bin ich ja mal gespannt!
                  Gibt es nur pläne einen zu bauen oder was konkretes?
                  • Moebius
                    • 13.02.2009
                    • 412
                    Herr Duttenhofer erzählte mir im Rahmen eines Telefonats bzgl. des neuen Zentralstückes davon. Momentan ist er noch mit der Konstruktion beschäftigt, aber es soll definitiv was werden...
                    , micha
                    • 666thx
                      Junior Member
                      • 30.01.2011
                      • 16
                      • Ingo
                      • Ludwigsau
                      Ich habe heute zum ersten mal die schwarze Haube gesehen und ich muss sagen die sieht echt sehr gut aus. Beinahe hätte ich einen kaufen müssen
                      • Korsar
                        Korsar
                        Hier gibt es nen Film zu sehen...
                        • upside-down
                          upside-down
                          Hi, versuch doch mal die 515-er von Compass mit 10-er Blattanschluß. Die werden -soweit ich weiß- von Funkey hergestellt. Ich fliege die auf meinem übermotorisierten, gestrechten Atom 500 und hatte noch nicht das Bedürfnis hier andere Blätter auszuprobieren
                          David
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2011, 21:14. Grund: spelling
                          • Ulf
                            Ulf
                            welche Anlenkgestänge braucht man denn für die kurze Rotorwelle?
                            • andy_f
                              andy_f
                              Die kurzen Anlenkgestänge lagen meinem Zentralstück bei. Allerdings nur die Gewindestangen, die Kugelpfannen muss man sich woanders herzaubern.
                              Da der FBL Umbau mit dem Zentralstück vom Helishop ohne extra TS Mitnehmer auskommt, sprich die TS Mitnehmer ähnlich den kleinen RJX Köpfen (450 & 500) direkt am Zentralstück befestigt werden, will ich behaupten, man brauch zwingend die gekürzte HRW.
                              Den Tip bzgl 515er Compass Blätter werd ich mal nachgehen.
                              • concept-helicopter
                                Gesperrt
                                • 18.11.2011
                                • 29
                                • Ulrich
                                • Kassel
                                [QUOTE=spacecopter;1787212]Der 4S war wohl eine Konkurrenz im eigenen Haus.?
                                Keine Bilder, keine obligatorischen Ersatzteile wie Flybarless-Hauptrotorwelle oder Heckrohr auf Lager , ...*?
                                ja du hast recht, die Ersatzteilversorgung ist noch nicht vollständig, FBL Wellen gibt es jetzt, da die erste Charge nicht anständigt gefertigt wurde jetzt auch von meinem schweizer Lieferanten.
                                Heckrohre sind im Anmarsch.
                                Ich denke nicht daß der Heli in Vergessenheit gerät.
                                Ulrich
