Kasama Srimok 90 Erfahrungsfred
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #91
    AW: Kasama Srimok 90 Erfahrungsfred
    Klar, meiner wird gerne geflogen, ich habe hier vor paar Tagen Video gepostet
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      #92
      Ich habe auch 2 von denen. An denen habe ich immer wieder Freude.
      • dertoto
        dertoto
        #93
        Schön geflogen
        • dertoto
          dertoto
          #94
          Habe da ein Problem, ich weiß ja das der Smok von Haus aus schon etwas lauter ist vom Laufgeräusch her aber am We musste ich feststellen das er doch ziemlich laut ist.
          Es pfeift extrem in der Luft ist es nicht so schlimm aber sobald ich zum landen komm tut es schon fast in den Ohren weh.
          Das Tellerrad für den Heckantrieb habe ich gewechselt, alle Zahnräder geschmiert auch.
          Wenn ich nu im Pitch Wechsel positiv und negativ also im Lastwechsel verschwindet das Geräusch kurz könnte es ein Kugellager sein*
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #95
            Ich habe nur den 90N, da hört man nur das schöne Gearäusch des Motors und keine Getriebe :-) Das Pfeifen kenne ich aber von anderen Helis und da ist es meistens die Vorankündigung der kaputten Lager im Motor, vor allem bei Pyros sehr gut hörbar.
            • dertoto
              dertoto
              #96
              Hmm..
              Danke erstmal für deine Antwort.
              ein Pyro ist auch verbaut allerdings ist dieser aus Oktober 2013 hat max 30-35 Flüge drauf und nur im Rundflug.Der lief bevor der Srimok kam ohne Probleme im 600er.
              Aber ich schaue mal nach.
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                #97
                Ev. Ist das Zahnflankenspiel zu knapp?
                • dertoto
                  dertoto
                  #98
                  Hat schon jemand was vom neuen Kasama Heil gehört oder gesehen*
                  • mlw_1109
                    • 08.01.2013
                    • 79
                    • Mario
                    • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                    #99
                    Woher hast du die Info das was neues kommt??
                    • helistore.at
                      helistore.at
                      #100
                      Hallo an alle,
                      Ich glaub das Pfeifen kommt von einem defekten Kugellager.
                      Ja es kommt ein neuer von kasama der rein auf Speed und 3D ausgelegt ist. Leider gibt es noch keine Bilder dazu. Sobald aber welche verfügbar sind, werde ich sie aber gleich hier reinstellen
                      MfG Georg
                      • dertoto
                        dertoto
                        #101
                        Hallo Georg
                        Ja mittlerweile gehe ich auch von einem defektem Kugellager aus, bin heut noch geflogen.
                        Werde sie nach der Reihe mal austauschen
                        Ja schön freue mich schon auf die Bilder vom neuen,auf der Kasama Seite hatte Sie ja schon in etwas drauf hingewiesen was kommt.
                        Bin sehr gespannt
                        • Josh1903
                          • 06.02.2013
                          • 368
                          • Jürgen
                          #102
                          Schau dir mal das Motor-Ritzel und das Lager an.
                          Ich denke da wirst du den ßbeltäter finden.
                          • johnthekeymonkey
                            • 25.09.2011
                            • 1353
                            • Kreuzau
                            #103
                            der Pfeifer, ähm Faifa vom Toto ist jetzt in meinen Besitz übergegangen. Das Kugellager des Ritzelgegenlagers ist nicht mehr das frischeste. Könnte daher kommen, dass er so laut wurde. Da ich sowieso gerade alles prüfe, reinige und mich gleichzeitig mit dem Aufbau vertraut mache, wird es mal ausgetauscht. Sonst schienen alle Lager im antriebsstrang gut zu sein.
                            Bin mal auf meinen Erstflug sehr gespannt.
                            Welche deutschen Ersatzteilquellen gibt es denn? Ich bräuchte Evtl. dje Heckrotoreinheit und dje Serviceschraube darauf neu. Da ist null Gewinde übrig. Vorerst klebe ich über die ßffnung Des, damit kein Dreck rein kommt. Bei Helistore.at habe ich nichts gefunden (KSM10-T13 und KSM10-T18).
                            • Lucent
                              • 02.03.2014
                              • 435
                              • Lucent
                              #104
                              habe den Srimok schon lange auf dem Radar, da er meinen Synergies sehr nahe kommt. Jetzt sehe ich folgendes
                              http://www.kasama.co.uk/helicopter-k...ed-canopy.html
                              für seeeehr attraktive 550 Pfund und die Meldung, es kommt was neues. Trotz recht guter Kenntnis diverser Foren, wer weiß da reales, vielleicht einer der Händler hier im Forum?
                              Lucent
                              Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                              • helistore.at
                                helistore.at
                                #105
                                Hi lucent,
                                Hab leider noch nichts genaueres als das:
                                HeliFreak - View Single Post - The Next Srimok E
                                Wenn ich aber mehr offizielles erfahre, werde ich euch alle gerne auf dem laufenden halten.
                                MfG Georg
