Beam 450 FBL Fragen, bzw. Alternativen?
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #61
    AW: Beam 450 FBL Fragen, bzw. Alternativen?
    fliege seit zwei Jahren den Beam (z.Zt. als FBL mit MB) und bin von diesem sehr überzeugt. Dabei musste ich feststellen, dass es sich bei der Freilaufhülse um das schwächste Glied der ansonsten sehr durchdachten Mechanik handelt. Diese läuft sich schnell ein und neigt dann zum Reißen. So hatte ich bereits zwei unfreiwillige Auros zu bewältigen. Seit dem tausche ich die FH alle 30-40 Flüge.
    Viele Grüße,
    Stephan
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • efliege
      efliege
      #62
      Viele Grüße,
      Stephan
      Hallo Stephan, danke für die nützliche Info - werde da mal ein Auge drauf werfen. Wie schaut das mit dem Heckriemen aus? Was sind da Deine Erfahrungen bez. dem Verschleiß?
      Beste Grüße, Matthias
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #63
        Hi Matthias,
        den hab ich gaaanz locker gespannt, so dass ich da kaum Verschleiß habe. Der hält locker 100 Flüge bei mir, bis da die Fasern raus kommen! Zum testen halte ich den HR fest und drehe leicht am Rotorkopf. Da darf der Riemen nicht leicht überspringen!
        Specter 700 V2
        • efliege
          efliege
          #64
          Hi Matthias,
          ... Danke für die Info!
          Nochmal betreffend der Freilaufhülse... Ich glaube das es da zwei Versionen gibt?
          Beam V1 und Beam V2 Advanced
          Kannst Du das bestätigen?
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            #65
            Yepp, das ist ist völlig korrekt. Die von mir beschriebenen Probleme gibt es mit der V1. Die V2 sieht da schon wesentlich vielverprechender von der Ausführung her aus! Habe das aber noch nicht getestet, da ich da alle Komponenten (Welle,Hülse,Freilauf,etc.) ändern müsste.
            Specter 700 V2
            • efliege
              efliege
              #66
              Musst Du uns Neulinge so erschrecken;-) werde das Teil trotzdem mal bei Gelegenheit ausbauen und begutachten. Hätte aber keine Lust, alle 40 Flüge etwas auszuwechseln.
              Matthias
              • Airjunkie
                • 18.03.2009
                • 694
                • Stephan
                • Bürgstadt
                #67
                Ach was, is doch alles halb so wild! Und schrauben macht ja auch Spaß, oder?
                Aber Spass beiseite, kurz vor dem Reißen der Hülse gibt es evtl. den Effekt, dass der Rotor beim anlaufen nicht immer mitgenommen wird (Leerlauf).
                Zuletzt geändert von Airjunkie; 19.05.2011, 16:28.
                Specter 700 V2
                • LordBernhard
                  • 21.11.2010
                  • 600
                  • Bernhard
                  • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                  #68
                  der Beam E4 Advance hat einen verbesserten Freilauf.
                  Die Hauptrotorwelle ist etwas länger.
                  Müsste zusammen auch im alten Beam funktionieren.
                  Herzliche Grüße
                  Lord Bernhard
                  Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                  Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                  • efliege
                    efliege
                    #69
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    Hattest Du mit dem Advance schon mechanische Ausfälle oder nennenswerte Verschleisserscheinungen?
                    Nach meinem mCP x möchte ich eigentlich weniger schrauben und mehr fliegen;-)
                    • LordBernhard
                      • 21.11.2010
                      • 600
                      • Bernhard
                      #70
                      Hallo Matthias
                      Habe etwa 20 Flüge.
                      Bisher nur leichtes Spiel an der ßse von der Kunststoffheckanlenkung- Kugelkopf der Pitchhülse.
                      Macht sich im Flug nicht bemerkbar.
                      Ist sehr robust. Hatte den Beam wegen eines Servoausfall kopfüber ins Gras gesetzt.
                      Bis auf die Blattlagerwelle kein Schaden.
                      Herzliche Grüße
                      Lord Bernhard
                      • efliege
                        efliege
                        #71
                        Hallo LB,
                        20 Flüge? Ich hatte heute Nachmittag 8;-)
                        Das Teil ist nur geil und präzise.
                        Bin mit meinem 60A YGE Regler jetzt bei 85% Regleröffnung bei einem 13er Ritzel und dem Scorpion -8 Motor. Werde demnächst auch nochmal ein 14er Ritzel probieren. Einige 450er Rex Piloten haben damit wohl ganz gute Erfahrungen gemacht...?
                        Drehzahl muss ich nochmal messen. Er zieht aber 14 Grad Pitch sauber durch!!!
                        Das Teil geht wie Hulle:-)) Heck steht mit dem Beast bei Vollpitch auch stabil. Nach 5 Min. lade ich ca. 1200 mAh nach. Alle Komponenten max. lauwarm.
                        Das Beast habe ich heute Nachmittag von Sport auf Pro gestellt - damit wurde er schon wesentlich agiler. Mal sehen was die Extrem Einstellung bringt;-)
                        Meine ersten Flips heute völlig unproblematisch und fast auf der Stelle!
                        So long,
                        Matthias
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          #72
                          Du wirst irgendwo zwischen 3200 und 3400 RPM landen. Glaub mir: die brauchst du wirklich nicht! Lieber den Regler schön im optimalen Bereich betreiben und nicht zu weit zumachen.
                          • efliege
                            efliege
                            #73
                            60% reicht auch, aber der Beam setzt mehr Power super um. Und bei uns in Norddeutschland auf dem flachen Lande ist es zumeist recht windig. Da macht sich eine höhere Drehzahl echt positiv bemerkbar...
                            • efliege
                              efliege
                              #74
                              So anbei ein paar Neuigkeiten...
                              ich ritzele doch nicht um! Bin nun beim 13er Ritzel mit ca. 3200 rpm unterwegs - das reicht dann mehr als Dicke und alle Komponenten bleiben schön kühl.
                              Mein Vereinskollege und Heli Mentor;-) hat den Beam heute mal etwas bewegt - ich wollte filmen und fliege auch noch etwas hakeling
                              Rausgekommen ist dabei dies
                              Ps. Einer der wenigen Helis, der im Fluge seine Farben ändern kann;-)
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2011, 21:47.
                              • LordBernhard
                                • 21.11.2010
                                • 600
                                • Bernhard
                                #75
                                Schöner Flug!
                                Das mit dem Farbwechsel muss ich auch mal ausprobieren.
                                Herzliche Grüße
                                Lord Bernhard
