Ich weiß nicht, ob die Frage schonmal gestellt wurde, aber mich würde es einfach interessieren. Wie kommt es, dass in letzter Zeit, die Heckanlenkung immer über dem Heckrohr verläuft und nicht mehr darunter? Ist das einfach nur "Mode" oder hat das auch einen Vorteil?
Nova 7.0 - es ist Zeit!
AW: Nova 7.0 - es ist Zeit!
Zitat von leechesx Beitrag anzeigenIch weiß nicht, ob die Frage schonmal gestellt wurde, aber mich würde es einfach interessieren. Wie kommt es, dass in letzter Zeit, die Heckanlenkung immer über dem Heckrohr verläuft und nicht mehr darunter? Ist das einfach nur "Mode" oder hat das auch einen Vorteil?
Hy leechesx,
die Heckanlenkung beim NOVA7 läuft oben, da die Heckrohrhalterungen 2 Aufgaben haben:
1- Das Heckrohr halten
2- Das Heckservo halten
Wenn man oben das Bild betrachtet, dann sieht man an den Heckrohrhaltern (links oben) Ausleger. Diese nehmen das Heckservo auf. So benötigt man keine zusätzlichen Mutter, Plättchen usw.
Man schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Ist eine Lösung die es halt so noch nicht gibt...
Hoffe ich habs gut erklärt...ansonsten mach ich ein CAD Bild für dich.
MakisNOVA 7.0
Hallo Forum,
eigentlich ist es noch etwas früh um das zu zeigen, aber bei den ganzen Streiterein im Forum (legt sich sicher bald) wollte ich mal etwas davon ablenken.
Es geht weiter.
Nächste Woche sind noch einige Teile im Zulauf...
Bisher passt alles ohne etwas nacharbeiten zu müssen.
Die Teile sind momentan nur gefräst und nicht Oberflächenbehandelt. Das kommt zum Schluss wenn alles fertig ist.
Ich hoffe man kann jetzt erkennen wie das mit dem Heckservo funktioniert.
Joakm (Makis)
NOVA 7.0
gonyo
Sieht ganz stabil aus. Von mir aus könnten die Frästeile auch ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung bleiben. Aber bei vielen ißt das Auge auch mit :-)
Peter
NlCO66
Cool Makis, wenn du so weiter machst ist der Heli noch vor dem 7HV zu haben.
Ne, mal ohne Spass, sieht klasse aus, Respekt.
ts200778
Es ist mit den Teilen schon sehr stabil.
Wenn die anderen erstmal drin sind, ist es praktisch unzerstörbar. Zumindest in der Luft
Wir hoffen die anderen Teile kommen schnell ...
Seht doch in den Chassisplatten für die M3 Schrauben, die das Heckrohr klemmen, ein Loch vor, um da mitm Inbus ranzukommen. Ansonsten muss man beim Heckrohrtausch ja die ganze Einheit immer abbauen.
Weiter so!- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenSeht doch in den Chassisplatten für die M3 Schrauben, die das Heckrohr klemmen, ein Loch vor, um da mitm Inbus ranzukommen. Ansonsten muss man beim Heckrohrtausch ja die ganze Einheit immer abbauen.
Weiter so!
Danke für den Tip!
Man kommt so schräg mit nem Inbuss rein. Ich werd deinen Tip denke ich aber trotzdem beim nächsten einplanen. Wird dann sicher einfacher sein das Rohr zu tauschen.
Joakim (Makis)
Edit: Schreibfehler
Zuletzt geändert von Makis; 20.05.2011, 11:21.NOVA 7.0
Sieht gut aus, die Heckservobefestigung ist echt schick gelöst. Endlich mal ordentlich stabil.
Und macht sich langsam aber sicher sein Werkzeug kaputt.Zitat von Makis Beitrag anzeigenMan kommt so schräg mit nem Imbuss rein.
"Inbus" übrigens.^^
Die Klemmung vom Heckrohr dagegen ist etwas missglückt würde ich sagen...
Beim hinteren Halter kommt man ja noch irgendwie hin, beim Vorderen bricht man sich allerdings die Finger, wenn ich das richtig sehe....
Philipp
ts200778
Ich habe mal ein Rohr reingemacht.
Mit einem normalen kleinen Inbus kommt man gut ran.
Seht selbst:Angehängte Dateien
ts200778
zwei hab ich noch ...Angehängte Dateien
Zitat von ts200778 Beitrag anzeigenzwei hab ich noch ...
Thorsten, das Servo sitzt anders rum drin
Also die Servolappen müssen vorne drauf...nicht von hinten!
Zum zeigen wie es drin ist, ist es ok.
MakisNOVA 7.0
Michael S.
Und vor allem muss das Graupner Servo da raus oder willst die Kiste gleich in Dreck werfen beim Erstflug...
Find die Lösung mit dem Servo übrigens sehr gut...wobei mir die Anlenkung oben drauf nich so gefällt...könnte man ja auch nach unten realisieren oder??
EDIT: ah ne dann wird der Heli wider ein ganzes Stück höher...
ts200778
Und wie das da raus fliegt. Hatte gerade nur das zur Hand.Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigenUnd vor allem muss das Graupner Servo da raus oder willst die Kiste gleich in Dreck werfen beim Erstflug...
@Markis
Im Prinzip ist es egal wie man das Servo einbaut. Vorne drauf muss die Kugel nach innen. Servo innen Kugel nach aussen.
Das ist jetzt Geschmackssache.
