Baubericht Fusion 50
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Baubericht Fusion 50
    Wenn die Hebel zu TS im parallel zum Boden stehen, liegt bei euch dann 0° an den Blättern an?
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      #77
      Mein Heli ist mit Paddeln unterwegs, der vom Kollegen mit einem MB.
      @Exsoon: Was für ein BEC hast du drin? Mein CC BEC Pro läuft problemlos.
      @leechesx: Auf das habe ich nicht geachtet, 0 Pitch habe ich mit den beiden Nadeln eingestellt.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Habe ich auch gemacht, wenn ich die Nadeln stecke habe ich minus Pitch am Kopf.
        Ich habe noch eine andere Frage. Hast du beim Starrantrieb dieses druchsichtige "Hilfsrohr" zwischen den den Lagern montiert?
        • exsoon
          exsoon
          #79
          Genau dass ;-)
          • exsoon
            exsoon
            #80
            Dass soll man doch nur nur zum Rein Drücken verwenden geht aber auch ohne ;-)
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Ok, habe mich schon gewundert.
              Naja, dann muss ich jetzt mal den Epoxy trocknen lassen.
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                #82
                ich bin auf der Suche nach einem 50er Heli, bei dem ich zum Transport das Heckrohr abnehmen kann. Bei Durchsicht der Anleitung scheint das beim Fusion nicht so kompliziert zu sein. Liege ich da richtig?
                Danke und Grüße
                Bernd
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  #83
                  Hab heut mein Erstflug gemacht, geht echt gut
                  MfG Oli
                  • exsoon
                    exsoon
                    #84
                    Danke und Grüße
                    Bernd
                    10 schrauben raus und rein und servo abhängen aber ob den schrauben das so gut tut ...
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      #85
                      10 Schrauben? Dachte an die 4 fürs Heckrohr und die 2 für die Streben. Oder habe ich was übersehen?
                      • exsoon
                        exsoon
                        #86
                        naja dann musst immer den starantrieb rausziehn das ist auf dauer auch nicht gut ... wenn würd ich das ganze gehäuse abnehmen ... aber das au keine dauerlösung
                        • be1974
                          • 20.10.2008
                          • 633
                          • Bernd
                          #87
                          Aber geklebt ist da doch nichts, oder?
                          • exsoon
                            exsoon
                            #88
                            na aber man klebt normalerweise die schrauben ein...
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              #89
                              Mir schwebt vor dort Sicherungsmuttern zu verwenden.
                              Beim Heckrohr scheinen die auch vorgesehen zu sein.
                              Aber bei der Heckabstrebung schraube ich die wohl ins Metal ( also mit Sicherungslack) ein.
                              Da muesste ich mir was ueberlegen.
                              Gruesse
                              Bernd
                              • someone
                                • 06.02.2009
                                • 779
                                • CH-Brunnen
                                #90
                                So, hier noch das versprochene Video vom Aufbau
                                [YOUTUBE]pdnvNiC3wUM[/YOUTUBE]
                                Viel Spass beim anschauen!
                                Grüsse
                                Peter
