Du hast das Vstabi unter die Platte geklebt. Da kann doch das System nicht frei schwingen oder...
Baubericht Fusion 50
AW: Baubericht Fusion 50
Hi zusammen
Habe gerade noch eine wichtige Info von Hugo Markes betreffend den X-era Motoren in Verbindung mit den Phoenix-Ice Reglern bekommen.
Diese Einstellungen am Regler bringen eine massive Verbesserung der Leistung-Effizenz usw,
Sinngemäss ins Deutsche übersetzt:First, X-Era motors are not like most other outrunner motors. Any setting on an ESC designated "outrunner" should not be used. Specifically, Castle Creations has added "outrunner PWM" mode. This setting may cause higher running temps on X-Era motors and SHOULD NOT be used. The default 12khz setting or higher is recommended. Using higher PWM frequencies will result in a cooler motor and warmer ESC. So if your ESC is undersized slightly, use a lower PWM frequency to lower ESC temperatures. If the ESC is oversized relative to the motor, then a higher PWM frequency will decrease motor temperatures slightly.
X-Era Motoren sind nicht wie andere Aussenläufer Motoren. Einstellungen für "Aussenläufer" sollten nicht verwendet werden. Castle Creations hat einen Aussenläufer-PWM Modus eingefügt, welcher zu hohen Temperaturen bei X-Era Motoren führen kann und deshalb nicht verwendet werden sollte. Empfohlen wird eine Einstellung von 12kHz oder höher. Bei der Verwendung einer höheren PWM-Frequenz wird sich der Regler mehr erwärmen und der Motor kühler bleiben. Je grösser der Regler dimensioniert ist, desto höher kann die PWM-Frequenz gewählt werden. Bei knapp dimensionierten Reglern sollte eine tiefere PWM-Frequenz verwendet werden.
Bitte weitersagen
Grüsse
PeterZuletzt geändert von someone; 08.02.2011, 11:28.TDR, Fusion 50, SJM 430
Hallo,Zitat von someone Beitrag anzeigenVon Hugo habe ich nichts gehört, aber habe den Grund beim Schrauben gestern gefunden.
Die 6mm Ritzel sind länger als die 5mm Ritzel. Wenn du den Lagerbock nicht drehst, stösst das Ritzel am Lagerbock an. Nicht vergessen, dabei das lager einzukleben. Es geht zwar relativ satt in den Lagerbock, aber sicher ist sicher...
Grüsse
Peter
habe eben den Umbausatz für 6mm Motorwelle bekommen.
Die Ritzel haben die gleiche Länge wie die Ritzel für 5mm Welle und das Gegenlager ist auch komplett ein anderes.
Artikel-Nr. RF 50836-6-SS = Lagerbock.
Artikel-Nr. HR1179-12SS = Ritzel 6mm/12 zähne
Artikel-Nr. HR1179-13SS = Ritzel 6mm/13 zähne
Artikel-Nr. HR1179-14SS = Ritzel 6mm/14 zähne
Hallo,Zitat von googie Beitrag anzeigenV-Stabi ist mit Absicht 180° gedreht eingebaut. So kann das USB Kabel sehr einfach im eingebauten Zustand angeschlossen werden.
besser gesagt Du hast es eingeklemmt.
So überträgst Du doch alle Vibrationen des Helis auf das Vstabi oder nicht.
Rossi 46
Kann man den Fusion auch mit 6S fliegen,und wenn ja mit welchen Motor+Ritzel?
exsoon
Jeder Motor der 6s Tauglich ist und eine welle hat die lang genug ist .... ( 30 mm )Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigenKann man den Fusion auch mit 6S fliegen,und wenn ja mit welchen Motor+Ritzel?
Rossi 46
Ich würde mein Logo dafür schlachten,mir geht das Heckriemen geschlackere bim Logo auf den Nerv!Bekomme es nicht weg!
Habe den Scorpion 4025-1100 und ein Jive 100 !
Der Fusion Bausatz kostet FBL Version 369,- Euro!
Dann könnte man das ja machen.
Macht Ihr Schraubensicherung an die Befestigungsschrauben vom Servohorn?
Ich habe das V-Stabi gleich wie Hugo eingebaut. Ich nehme an er weiss was er tut.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Kann mir jemand sagen für was der Inhalt von Main Bag 12 ist? Siehe Bild.
Ich denke morgen wird mein Fusion 50 fertig gebaut sein
. Ich hoffe schon das Ihr den Heli und nicht die Deko meiner Freundin betrachtet
Angehängte DateienZuletzt geändert von googie; 08.02.2011, 21:19.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
exsoon
Einstellpins für die pusch pullZitat von googie Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen für was der Inhalt von Main Bag 12 ist? Siehe Bild.
exsoon
na deine Servo - Taumelscheiben anlenkungZitat von googie Beitrag anzeigenWas sind die Push Pulls und wo sind die?
