Baubericht Fusion 50
  • crizzis
    crizzis
    #166
    AW: Baubericht Fusion 50
    Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
    Servus,
    wie gehören die Kugelclips richtig drauf ?
    Die Clips haben ein flache Seite und die andere Seite mit einer kleinen Wulst.
    Danke ThomasD
    wulst auf kugel
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      #167
      frage an alle, wie habt Ihr den die Akkubefestigung beim Fusion 50 gelöst.
      Habe 2x 6S und bin mir nicht so im klaren wie ich die beiden Akkus befestige um einen guten Austausch zu gewährleisten.
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        #168
        Zum einen habe ich auf die Akkuplatte einen Klettstreifen geklebt (darauf achten, dass der aussen und nicht in der Mitte ist, sonst wirds mühsam) und zum anderen benutze ich 2 lange Klettbänder.
        Grüsse
        Peter
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        • be1974
          • 20.10.2008
          • 633
          • Bernd
          #169
          Hi, sagt mal hat die Taumelscheibe bei Euch auch ein wenig Spiel?
          Bei mir kann ich die Kugel darin hoch und runter bewegen.
            kann mal jmd. für mich messen wie groß die Akkus max. sein dürfen?
            Also Länge und Höhe des Akkuschachts?
            Markus
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Kein Spiel bei mir.
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                #172
                kann mir vielleicht einer einen groben Richtwert geben, wie lange ich mit 10s 3300 mAh bei Rundflug und etwas Kunstflug unterwegs sein kann?
                Nur damit ich ungefähr meine Flugzeit beim Erstflug abwägen kann.
                Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  #173
                  Fliegen doch einfach mal 4 Minuten und schau was noch an Kapazität drin ist. Kommt ja auch auf die Drehzahl an.
                  Andy
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • maxi03
                    maxi03
                    #174
                    es gibt ja in dem "News" Beitrag einen Eintrag von Albert bezüglich den "Vibrationen" bei Low RPM, welche wohl auf die Kopfdämpfung zurück zu führen ist.
                    Ich habe mich nun einmal damit ein wenig beschäftigt. Zum Vergleich habe ich noch einen T-Rex 600 Kopf hier liegen, welcher ja 2 hintereinander liegende Dämpfungen hat. Nun, die Masse der beiden Dämpfungen zusammen ergibt exakt das Mass der Dämpfung im Fusion 50 Kopf. Umgekehrt passt natürlich auch die Outrage Dämpfung in den Rex Kopf.
                    Da es von KBDD so tolle Dämpfungen gibt, habe ich mir einmal eine heraus gesucht: HIER.
                    Ich denke, ich werde diese einmal bestellen und verbauen. Zuvor jedoch versuche ich die Rex 600er Dämpfung.
                    Hat denn jemand von Euch die Low RPM mittlerweile im Griff?
                    Gruß Matthias
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #175
                      mich würde der Fusion auch interessieren, alternativ zum 6HV.
                      Mein Thema wäre auch Low rpm, zum einem Geräusch, zum anderen Flugzeit.
                      Bin also auf Eure Erfahrung gespannt
                      Fränky
                      Ps. Möchte gern 2x 6S 2650 fliegen, vom Protos
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        #176
                        ich habe die harte Dämpfung im FBL-Kopf drin. Die roten sind die weichen. Mein Fusion wobbelt auch bei niedrigen Drehzahlen und das Vstabi sagt auch über die komplette Fluglänge "Erhöhtes Vibrationsniveau".
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #177
                          was sind niedrige Drehzahlen bei Dir?
                          Fränky
                          • Bjoern27
                            Bjoern27
                            #178
                            ich habe das Problem auch!!!
                            Bei mir ist bei 1600 und 2150 U/min ruhe,
                            dazwischen schüttelt er sich.
                            V-Stabi sagt bei mir auch "Erhöhtes Vibrationsniveau".
                            Ich habe mir jetzt mal die Gummis von KBDD bestellt.
                            Mal sehen ob das was bringt.
                            Gruß Björn
                            • Maximilian.T
                              • 31.10.2010
                              • 528
                              • Maximilian
                              #179
                              Also bei mir schüttelt er sich so um die 1800. Eher weniger. Hab aber leider keinen Drehzahlmesser zur Hand gehabt. Heut Abend gehe ich nochmal mit Drehzahlmesser dann erfahrt ihr genaue Werte.
                              Ich habe bis jetzt zwei Flüge gemacht und habe nun bei beiden festgestellt, dass auf der einen Seite des Chassies etwas weißer Kunststoffstaub vom Hauptzahnrad haftet. Mein Zahnflankenspiel ist aber keinesfalls zu groß oder zu klein. Ich habe es so eingestellt, das man noch etwas Spiel feststellen kann.
                              Habt ihr das bei euch auch?
                              Habt ihr mal einen Link zu den Gummis? Sind die eher hart oder normal?
                              Zuletzt geändert von Maximilian.T; 03.05.2011, 15:05.
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #180
                                Hallo Maximillian,
                                den Abrieb haben die 6HV Piloten wohl auch, Modul 1 mit Gegenlager,
                                soll da normal sein.
                                Hast Du etwas Fett dran gemacht?
                                Könnt Ihr mal sagen was Eure Heli´s wiegen? (Heli + Akku)
                                Fränky
