Baubericht Fusion 50
  • Bjoern27
    Bjoern27
    #181
    AW: Baubericht Fusion 50
    3700g mit 12S 3000 mAh.
    Gruß Björn
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      #182
      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
      Hallo Maximillian,
      den Abrieb haben die 6HV Piloten wohl auch, Modul 1 mit Gegenlager,
      soll da normal sein.
      Hast Du etwas Fett dran gemacht?
      Könnt Ihr mal sagen was Eure Heli´s wiegen? (Heli + Akku)
      Fränky
      Okay dann bin ich schonmal halbwegs beruhigt. Was für Fett sollte man da nehmen?
      Also mein Fusion (FBL) wiegt mit 10s 3300mAh 25c:
      Fusion ohne Akkus 2,8kg + 0,9kg Akkus -> 3,7kg. Ob meine Körpergewichtswaage jetzt auf 100 Gramm genau wiegt weiß ich auch nicht Dürfte aber ungefähr passen.
      Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Der Staub kommt vom Ritzel, dass am unteren HRW Lager reiht. Hatte ich auch bei meinem.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #184
          Hallo Maximillian,
          ich habe das Präzisionsfett mit Teflon von robbe, ist aber etwas teurer.
          Glaube macht aber keinen großen Unterschied, war nur nichts anderes da.
          Habt Ihr einen BEC Akku oder ein BEC System vom Flugakku?
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Maximilian.T
            • 31.10.2010
            • 528
            • Maximilian
            #185
            Hallo Fränky,
            also ich habe den Jive 80HV von Kontronik. Der hat ein internes BEC mit 5A/15A max. Ist sehr praktisch und spart Platz.
            Okay, glaubt ihr Silikonfett geht fürs Hauptzahnrad?
            Ich glaube eher das der Staub Abrieb vom Metallritzel am Kunststoffhauptzahnrad ist. Bei mir haftet der Staub nämlich an der Stelle am Chassie, wo das Hauptzahnrad ins Ritzel reinläuft.
            Du meinst bestimmt, dass das Hauptzahnrad am unteren Hauptrotorwellenlager reibt? Das darf gar nicht sein, weil konstruktiv dürfte das Hauptzahnrad nur Kontakt zum Innenring des Lagers haben. Außerdem würde dabei glaube ich kein Staub entstehen sondern eher das Hauptzahnrad leicht angeschmolzen sein
            Zuletzt geändert von Maximilian.T; 03.05.2011, 15:50.
            • maxi03
              maxi03
              #186
              den Staub habe ich ebenfalls...gehabt. Ich denke, das ist eine Einlaufphase und mittlerweile nach dem 5. Flug vorbei.
              Meiner wiegt übrigens 3550g mit 8S 3600mAh.
              Gruß Matthias
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #187
                Ich denke das geht gut
                Gewicht:
                3230g -6S / 3550g -8S / 3700 -10S
                Da macht sich wohl PushPull und Starrantrieb bemerkbar
                Fränky
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  #188
                  2,6 Kg ohne und 3,7 Kg mit 12s...
                  Greetz Tobi
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    #189
                    der Staub ist jetzt nach dem 3ten Flug auch schon weniger geworden, ich denke, dass er sich bald eingelaufen hat.
                    • _Tobi_
                      • 28.04.2005
                      • 3829
                      • Tobias
                      • Südwestpfalz
                      #190
                      Hatte ich auch, war beim 3. Flug schon weg...
                      Greetz Tobi
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        #191
                        Ouuuuuups ich habe gerade gemerkt, dass es kein 17er Ritzel für den Fusion mit 6mm Wellen gibt
                        Und ich bin mit dem 470kV Hacker Turnado schon bei 95% ßffnung bei 2000 Umdrehungen. Kennt jemand ne Alternative für 6mm Wellen und Modul 1?
                        • exsoon
                          exsoon
                          #192
                          Der Fusion 50 hat Mod. 0.8
                          • Maximilian.T
                            • 31.10.2010
                            • 528
                            • Maximilian
                            #193
                            Echt? Upps, naja dann eben ein Ritzel für 6mm und Modul 0,8
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #194
                              Hat sonst keiner, soweit ich informiert bin.
                              0,7 und 1 gibt´s eine Menge
                              Fränky
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                • Heilbronn und Umgebung
                                #195
                                Hast Du schon ein 16er drauf??
                                Grüße Dino
                                Zen...
