Baubericht Fusion 50
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    #241
    AW: Baubericht Fusion 50
    Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
    Moin
    Gruß Ben
    muss das Beast so schräg zu Flugrichtung eingeklebt werden?
    • Ben86
      Ben86
      #242
      Tag
      Wenn du die Augen aufmachst siehst du, dass nur das Pad etwas versetzt ist
      Immer diese Klug.....
      Gruß Ben
      • Ben86
        Ben86
        #243
        @nero: Ohne Probleme, der Motor ist echt easy zu Montieren.
        Du stellst das Ritzelspiel ja nur mit Motorträger und Gegenlager ein, von daher ist das ohne großen Aufwand auch später machbar
        Gruß Ben
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #244
          Danke, gibt es eine deutsche Bauanleitung im Netz?
          Horst
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • Ben86
            Ben86
            #245
            Nicht das ich wüsste, woran hebt es den?
            Gruß Ben
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #246
              Es geht schon, bis jetzt. Bin jetzt beim Chassi, da muss man schon 5 schauen wo die Schrauben hin gehören.
              Horst
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                #247
                sorry vertippt
                Zuletzt geändert von Luckylouds; 24.10.2011, 19:11.
                Zen...
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                  #248
                  Mal etwas OT. Kann man ein Thema abonnieren, auch wenn man nichts dazu beigetragen hat?
                  GruÃ?, Bernd
                  Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                  Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                  • Ben86
                    Ben86
                    #249
                    oben rechts auf themen-optionen, da kannst du jedes beliebige thema abonnieren
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #250
                      ich brauche mal eure Hilfe
                      bin gerade beim zusammen bauen von dem Starantrieb. Bei der Bauanleitung auf seite 15 rechts unten steht wie man das macht. Kann kein English
                      Wie muss ich die Kugellager am CFK Rohr befestigen?
                      Muss ich die irgendwie festkleben?
                      Muss ich die Gummiringe wo das Kugellager ist, einöelen? Wieviel ßl darf ich verwenden? Wenn man die ölt, dann drehen die sich ja immer mit!
                      Horst
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        #251
                        Hi Horst
                        Die Kugellager kannst du mit ein wenig Sekundenkleber ankleben. Die Gummiringe solltest du einfetten, damit du sie besser ins Heckrohr rein bringst. Da kannst du schon grosszügig fetten. Aber nicht das Heckrohr mit Fett auffüllen
                        Grüsse
                        Peter
                        TDR, Fusion 50, SJM 430
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #252
                          Ok, Danke
                          Und weiter geht es mit dem Bau
                          • googie
                            • 05.10.2010
                            • 553
                            • Robin
                            • Schweiz
                            #253
                            Hat schon jemand die DH Blades auf dem Fusion getestet? Was sind die Erfahrungen damit?
                            Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                            Jeti DS-16
                            • Erik_
                              Erik_
                              #254
                              bin auch gerade am Aufbau des Fusion- tolles Teil!
                              Bin noch am Rätseln- muss ich das Kabel des Heckservos verlängern oder langt es, wenn der Empfänger vorn rein kommt?
                              Hat eine Verlängerung negative Einflüsse auch Stabi & Co. ??
                              Danke+Gruss Erik.
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                Ja das Kabel musst du verlängern, wenn der Empfänger vorne sitzt.
                                Da musst du dir keine Gedanken machen, das hat keine negativen Auswirkungen.
