600er Umbau -> HK 600 CB-E (MOT - S10 - Direktanlenkung - usw)
  • Ronny81
    Ronny81
    AW: 600er Umbau -> HK 600 CB-E (MOT - S10 - Direktanlenkung - usw)
    Ja, die kenne ich schon, aber ich will diese hier:
    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
    Die habe ich auf allen meinen anderen Helis auch und ich will dass alle gleich sind
    • Ali W.
      Ali W.
      Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
      Kann mir einer sagen ob die auch auf den 600er E passt,
      bzw. wo der Unterschied bei den Nitro und E Hauben ist?
      die kufenbügel sind beim n weiter auseinander als beim e, der vordere ist weiter vorne. also ist die n haube unten kürzer. entweder dort verlängern oder die löcher für den haubenhalter versetzen. dann wird´s aber für die akkus enger.
      gruß ali
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        • Ronny81
          Ronny81
          Hi daybyter,
          genau die wollte ich kaufen, aber der Anbieter schreibt
          atteneion:
          Apply to 600 Nitro (Engine Helicopter)
          Hallo ali,
          kannst du mir vielleicht noch sagen wieviel der vordere Kufenbügel weiter vorne ist? (Nur ca. )
          Die paar mm die der Nitro breiter ist wären jetzt kein Problem für mich.
          Gruß Ronny
          Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2011, 13:53.
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            Frag doch mal den Anbieter wegen einer 600e Haube. Dauert jetzt halt nur etwas wegen Neujahr.
            Hier ist die Originalhaube:
            • Ali W.
              Ali W.
              hab meine haube etwa fünf zentimeter verlängert. ist aber die weiße aus plastik, schön robust, ob sie aber völlig gleich in der form ist wie die gfks?
              gruß ali
              • Rick
                • 02.02.2010
                • 401
                • Rick
                • Aschaffenburg
                Ich habe Nitro-Hauben auf dem Elektro!
                Hier erstmal ein Vergleichsfoto:
                Oben muß die Haube bearbeitet werden, denn beim Nitro wird die TS vorne angesteuert. Außerdem müssen die Löcher weiter vorne neu gebohrt werden.
                Und diese Nitro-Haube habe ich z.Z. drauf.
                Mir persönlich gefallen die Nitro-Hauben besser weil sie nicht so lang nach vorne gezogen sind.
                TDR
                T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                T-Rex 500 V-Stabi
                • Ronny81
                  Ronny81
                  Hallo Ali hallo Rick,
                  danke fürs messen und danke für die super Fotos.
                  Dass das 5cm sind hätte ich mir nicht gedacht. Dann kann ich leider keine Nitrohaube
                  für meinen 600 CB-E verwenden.
                  Ich habe das Chassis so gaplant, dass es mit dem Akkuschacht die ganze Haube füllt. damit
                  ich den Schwerpunkt schön weit nach vorne bekomme. Na was solls, ich werde schon noch
                  die Haube finden die ich will und wenn ich sie eben dann doch teuer in Deutschland kaufen
                  muss.
                  So ich werde mich jetzt noch an die TS-Mitnehmer machen und dann ist der Kopfumbau auf
                  FBL auch fertig.
                  Fotos folgen
                  Gruß Ronny
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    So, die TS-Mitnehmer sind fertig und sie gefallen mir gut und was noch wichtiger ist, sie passen auch perfekt
                    Gerade noch in ACD:
                    Und schon fertig aus der CNC :
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      Super! Da wird man ganz neidisch, wenn man nur mit Schraubenzieher und Zange basteln muss...
                      • Ronny81
                        Ronny81
                        Danke,
                        ich weiß mit Schraubenzieher und Zange habe ich auch angefangen. Oh wie war ich froh als
                        ich dann wenigstens mal einen Schraubstock hatte und jetzt steht die CNC und eine Drehbank
                        im Keller. Meine Freunde freuen sich auch, dass es so in meinem Keller aussieht
                        Ich mach ja auch immer mal wieder kleine Aufträge.
                        Mal sehen was das mit dem Chassis so wird.
                        Gruß Ronny
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          So jetzt bin ich schon wieder etwas weiter.
                          Das ist der "neueste" Stand der Vorplanung, auch jetzt schon mit dem 25mm
                          gekürtzem Kopf.
                          Ich hoffe er fliegt so gut wie ich will
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                            Hi Ronny,
                            welche CNC haste denn?
                            Heli sieht schick aus,gerade in Alu!!!!!
                            Form fits function.
                            bischen erleichtern und gut is, CFK ist doch nur mainstream
                            grü�e marndra
                            • Ronny81
                              Ronny81
                              Hi Marndra,
                              die CNC ist ein Eigenbau:
                              Maschinenbau ist aber auch mein großes Hobby
                              Aber was gibt es denn schöneres als wenn man mit den Maschinen noch Helis bauen kann
                              Und (CFK), ich habe meine ersten Flieger auch noch aus einem A0-Plan mit dem
                              Messer geschnitten und das finde ich war noch "Modellbau"
                              Aber ich bin auch froh darum, dass ich es mom nur noch zeichen muss und den
                              Rest macht die Fräse (na ja, fast von allein )
                              P.S. dein DTRex ist aber auch eine sehr schöne Sache
                              Geruß Ronny
                              • fröbel
                                • 10.11.2007
                                • 111
                                • Markus
                                Sieht klasse aus.
                                Verbaust Du auch noch eine Bodenplatte? Wenn das Chassis richtig steif werden soll, ist das doch sicher notwendig, oder? Kann man die Seitenplatten auch einteilig machen?
                                Hast Du die Blatthalterverlängerungen auch selbst gemacht? Die HK-Halter sind ja etwas anders als die originalen.
                                Gruß Markus
                                Zuletzt geändert von fröbel; 05.02.2011, 10:50.
