600er Umbau -> HK 600 CB-E (MOT - S10 - Direktanlenkung - usw)
  • Ronny81
    Ronny81
    so jetzt ist es endlich soweit. Ich bin mit den "Vorplanungen" zu meinem neuen Heli fertig
    und habe auch schon mal zum testen das neue Chassis aus Alu gefräst. Später, wenn alles
    passt und okay ist, wird das Chassis aus 2mm CFK gefertigt.
    Ach ja, was wollte ich eigentlich
    und warum habe ich mir die ganze Arbeit angetan.
    Ich wollte einen neuen Heli in der 600er Größe.
    -Er sollte um den Strom beim fliegen nicht unnötig hoch zu halten an S10 laufen
    -Günstig in der Anschaffung und den Ersatzteilen sein
    -Einfach von Aufbau (im Falle eines Crashs)
    -Direktanlenkung für FBL
    -Sehr steif und stabil sein
    -Genügend Platz für alle Komponenten bieten
    -Platz für Motoren mit 50mm Durchmesser (HK 4035)
    -Motor on Top haben (besserer Schwerpunkt)
    --Akkurutsche- um den Schwerpunkt mit den unterschiedlichsten Akkus einstellen zu können
    -Heckservo im Chassis
    Meine Wahl ist dann auf den HK 600GT gefallen. Ich hätte auch einen Rex 600 nehmen können,
    aber den gibt es ja leider immer nur in den Combos und das wollte ich nicht. Die paar Teile die ich
    vom HK übernehme, sind okay und die Qualität passt.
    So anbei noch ein paar Fotos von dem schönen HK 600 CB-E.
    Gruß Ronny
  • Ronny81
    Ronny81
    AW: 600er Umbau -> HK 600 CB-E (MOT - S10 - Direktanlenkung - usw)
    So und gestern war der Postbote wieder da :-)
    Weil ich mit dem HZR vom CopterX schon keine guten Erfahrungen gemacht habe, werde ich es auch beim HK tauschen. Und weil ich jetzt über der pfeilverzahnte HZR von Mikado schon so viel gutes gehört habe, habe ich mich für das M1 von Mikado entschieden. Ich hoffe es hät das was darüber geschrieben wird.
    So jetzt werde ich dann mal im Keller verschwinden und die neue Freilaufaufnahme drehen.
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Hallo Ronny,
      schönes Projekt.
      Grü�e aus dem Norden
      • Ronny81
        Ronny81
        Hi gunni,
        danke, freut mich wenn es dir gefällt.
        Ich bin aber auch für Verbesserungsvorschläge offen. Deswegen stelle ich das Projekt auch hier ins Forum, denn viele Augen sehen einfach mehr als zwei.
        • Rick
          • 02.02.2010
          • 401
          • Rick
          • Aschaffenburg
          Sieht doch schon mal ganz gut aus bis jetzt.
          Um die Haubenhalter würde ich etwas mehr Material lassen. Bei meinem hat es die mal ausgerissen als bei einer Notlandung die Nase aufgesetzt hat.
          Heute Morgen habe ich mir auch das Mikado HZR eingebaut. Allerdings das mit 153Z und M0,7 .
          Welchen Durchmesser hat eigentlich das M1 ?
          TDR
          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
          T-Rex 500 V-Stabi
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            schönes Projekt, kommt später in Carbonausführung bestimmt gut rüber.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • Ronny81
              Ronny81
              Hallo Rick,
              Das Mikado HZR M1 mit 106 Zähnen hat einen Durchmesser von 113,5mm und ist 11mm dick.
              Und danke für den Tip mit den Haubenhalter, da werde ich jetzt mehr Material einplanen.
              Ja auf das Carbon freu ich mich auch schon
              • Ronny81
                Ronny81
                So das HZR ist drin und die neue Freilaufnabe passt auch 1a.
                • Ronny81
                  Ronny81
                  Tach zusammen,
                  so jetzt habe ich heute doch die "Großbestellung" getätigt die ich nicht auf einmal machen
                  wollte
                  Wieso muss denn das Helizeug auch so teuer sein
                  -CC ICE 80 HV
                  -CC Pro BEC
                  -Rotorblätter
                  -Motor
                  -Heckservo
                  -Noch ein paar Ersatzteile
                  -usw.
                  Da waren gleich mal wieder 400€ weg und dann brauche ich auch noch Carbonplatten
                  Aber was solls, es ist doch ein schönes Hobby
                  Ach ja, Gerade baue ich den original Rotorkopf noch auf FBL um.
                  -Zentralstück tieferlegen
                  -Blatthalterverlängerungen
                  -TS Mitnehmer
                  Wenn ich fertig bin, gibt es wieder neue Fotos, aber ens kann ich jetzt schon sagen, der Kopf
                  um 25mm tiefer sieht super aus
                  Gruß Ronny
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    Ich hätte dann noch eine Frage zum CC ICE 80HV. Unten steht meine Berechnung zur
                    Hauptrotordrehzahl und da komme ich bei gut 2000 U/min auf eine Regleröffnung von 60%.
                    Das Müsste doch eigentlich ganz gut sein, oder? Dann hätte der Regler noch genug
                    Spielraum nach oben um nach zu regeln.
                    Oder sind die 60% zu wenig ßffnung um volle Leistung zu ziehen?
                    Dann müsste ich den Motor neue wickeln, aber das hatte ich eigentlich eh vor.
                    37 V
                    880 rpm/V
                    0,6 ßffnung
                    19536 Drehzahl Motor
                    106 HZR
                    11 Ritzel
                    9,6 ßbersetzung
                    2027 U/min
                    Vielleicht fliegt einer von euch den CC ICE 80HV an S10 und kann mir etwas zur
                    Regleröffnung sagen.
                    Danke schon mal.
                    Gruß Ronny
                    • gokkus
                      • 29.06.2010
                      • 700
                      • Gökhan
                      Ich habe auch eine Frage
                      Wenn man Mikado HZR einbaut, passt dann die ßbersetzung immernoch?Ok nehmen wir mal kleinere Ritzel aber dann wird das Heck sich doch langsamer drehen und würde es nicht mehr so gut halten, oder?
                      Welche Erfahrungen habt ihr mit Mikado HZR?
                      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                      • Ronny81
                        Ronny81
                        also an der ßbersetzung zum Heck ändert sich nichts.
                        Das Heck dreht immer noch mit dem gleichen Verhältnis zum Hauptrotor
                        wie zuvor auch. Da ändert sich nur was denn du das Autorotationszahnrad
                        oder etwas an der -Zwischenwelle- auf den Riemen ändern würdest.
                        Du musst nur die ßbersetzung von Motor zum Rotor neu anpassen, aber dafür hat
                        Mikado ja sehr viele Motorritzel im Angebot. Da findest du sich etwas da passt.
                        So macht das HZR von Mikado einen super Eindruck! Es läuft auch sehr sehr rund und
                        sauber. Tolle Qualität kann ich nur sagen.
                        Gruß Ronny
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          37 V
                          880 rpm/V
                          0,6 ßffnung
                          106 HZR
                          11 Ritzel
                          9,6 ßbersetzung
                          2027 U/min
                          Danke schon mal.
                          Gruß Ronny
                          Hat denn keiner von euch den CC ICE 80HV in einem 600er ?
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            Okay dann versuche ich es noch mal mit einer Frage hier.
                            Ich bin auf der Suche nach einer neuen Haube für den neuen 600er
                            Bei Ebay hätte ich jetzt auch eine gefunden, aber leider ist die für den
                            Rex 600 Nitro. Kann mir einer sagen ob die auch auf den 600er E passt,
                            bzw. wo der Unterschied bei den Nitro und E Hauben ist?
                            Danke schon mal.
                            Gruß Ronny
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              warum bestellst du nicht bei Hobbyking eine, da kosten die 9 bis 15 Dollar
                              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
