Goblin Fireball
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #1126
    AW: Goblin Fireball
    Bert Kammerer zeigt die Installation auch in seinem Aufbauvideo.
    lG Christoph
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #1127
      AW: Goblin Fireball
      Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
      Ich hab-s installiert.
      Hattest du Probleme mit Static oder hat einfach so montiert?
      Welches fbl hast du ?
      Welchen Empfänger ?
      Wo montiert?
      Zuletzt geändert von butscher; 14.01.2018, 21:18.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        #1128
        AW: Goblin Fireball
        Ich habe es gleich von Anfang installiert, ist ja beim Comp. 2x mit dabei. Ich verwende als Empfänger und FBL das Neo V-Link. Montiert ist es auf der Plattform vom Heckausleger.
        Zuletzt geändert von roxxter78; 14.01.2018, 21:22.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          #1129
          AW: Goblin Fireball
          Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass es nur notwendig ist wenn man den Empfänger auf der fbl Plattform montiert oder halt Fbl mit integrierten Empfänger verwendet.
          Wenn man den Empfänger unten oder vorne montiert braucht man es nicht .
          Dachte es steht in der Anleitung
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #1130
            AW: Goblin Fireball
            Genauso ist es richtig, wie du es beschrieben hast....
            Das steht so in der Anleitung.
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              #1131
              AW: Goblin Fireball
              [QUOTE=robert-galitz;3306525]
              Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
              Bei meinem Fireball steht das Heck perfekt. Ich habe aber das Heck auch mit einer ganz durchgehenden Schraube festgeschraubt. Sieht man kaum und seit dem ist Alles gut.
              Wie gewünscht sende ich gerne eine Foto dazu.
              Liebe Grüsse, Robert
              Ich bin auch der Meinung das es so oder ähnlich auch von Anfang an hätte konstruiert werden müssen von SAB!!
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #1132
                AW: Goblin Fireball
                @butcher
                mein vStabi Mini sitzt auch auf der Montageplattform. Die Empfangseinheiten sind 2 DSMx Sats. Einer vorne und einer unten drunter. Vor dem Anschluss des ASK hatte der Heli starkes Heckpendeln. Mit dem ASK ist es weniger geworden. Mit den Einstellmöglichkeiten der Pro-Firmware ist es ganz verschwunden.
                lG Christoph
                • HeliMichi
                  • 11.10.2016
                  • 46
                  • Osterholz-Scharmbeck
                  #1133
                  AW: Goblin Fireball
                  es ist Samstag, der Tag ist frei für mich und es steht ein neuer Fireball Green auf den Tisch der zusammengebaut werden will
                  Wie schön, das ich gleich beim ersten Bild mit dem Heckserve hängen bleibe
                  Lasst Ihr den Servoarm erstmal demontiert, damit man später beim Einstellen des FBL die Servomitte erstmal rausbekommt und dann montiert ?
                  Ich habe einen Servotester D-Power Pro...denn ich aber nicht anschliessen will, da das Heckservo DS12T ja mit 760µs läuft, und ich nicht weiss, ob ich mir gleich das Servo zerschiessen würde.
                  Kommen bestimmt den Tag über noch mehr Fragen
                  Michi
                  Edit: Anschläge hat das Heckservo ja anscheint auch nicht, das man mal die ungefähre Mitte ohne Ansteuern selbst ermitteln könnte.
                  Zuletzt geändert von HeliMichi; 20.01.2018, 09:52.
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    AW: Goblin Fireball
                    Hallo, den Servoarm kannst du später montieren. Oder du schließt alle Servos vorab mal ans FBL an und montierst die Arme.
                    Gruß Christian
                    • HeliMichi
                      • 11.10.2016
                      • 46
                      #1135
                      AW: Goblin Fireball
                      Kann wer mal ein Foto posten, wo das FBL vorne verbaut ist ?
                      Finde irgendwie nix......
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #1136
                        AW: Goblin Fireball
                        Aber vor dem Anschließen bitte das FBL auf die 760ns einstellen! Denk dran...
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #1137
                          AW: Goblin Fireball
                          Apropos DS12T ... Kann ich das mit einem "normalen" Servotester prüfen?
                          Geht das bei euch? Was macht es bei euch an einem "normalen" Servotester?
                          Hintergrund der Frage ist: Ein von mir beanstandetes Servo (zuckt nur und kreischt) kam mit der Bemerkung zurück, dass es einwandfrei funktioniert. An meinem "normalen" Servotester allerdings zuckt es nach wie vor ...
                          Zum Vergleich dazu hatten wir das Heckservo vom 380 angeschlossen. Es lief wunderbar!
                          Was soll ich denn nun davon halten...??
                          lG Christoph
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin Fireball
                            Hast du dir doch schon selber beantwortet:
                            Wenn du den Servotester nicht auf 760ms einstellen kannst, wird es wohl nicht gehen.
                            • Bugwahn
                              • 24.12.2017
                              • 57
                              • Mirko
                              • Bielefeld
                              #1139
                              AW: Goblin Fireball
                              @butcher
                              Moin,bist du weit mit den Gain Einstellungen für das Heck Runter???ich habe meine wieder bisschen hochgeschraubt da das Heck doch ziehmlich weich wurde.....
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #1140
                                AW: Goblin Fireball
                                hi Mirko,
                                ich bin mit dem Einstellen noch nicht durch. Probiere gerade, die -P- und -I- Einstellungen anzupassen... bei den empfohlenen Empfindlichkeitswerten für Kopf und Heck. Bin grad bei -P-110 und -I-40. Wobei ich Rainer Vetters Empfehlung, -I- um den selben Betrag ebenfalls zu erhöhen, beim nächsten Flug berücksichtigen werde. Das bedeutet dann -I-70.
                                lG Christoph
