Goblin Fireball
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #976
    AW: Goblin Fireball
    Klar.
    Dazu zunächst einmal die Servomontage zur Kontrolle und der Haubensitz bei eingerasteten Magneten.
    Bilder vom passenden Haubensitz nicht möglich
    Den Haubenmod hab ich gemacht, da die Bogenform ein Tiefersetzen verhindert hat.
    ...Ist noch in Arbeit...
    Zuletzt geändert von cwh; 22.11.2017, 10:38.
    lG Christoph
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      AW: Goblin Fireball
      Jetzt sitzt sie unten ja über dem Schlitz und daher oben zu hoch. Wenn du sie unten richtig einsteckst, was passiert dann?
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #978
        AW: Goblin Fireball
        3 Dinge:
        1. Die Magnete sitzen zu weit vorne
        2. Einschieben in den Schlitz noch nicht bis Schlitzende möglich
        3. Tiefersetzen nur nach Modifikation möglich
        lG Christoph
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Wenn man die Haube nach Anleitung unten anschleift, bis sie ganz eingeschoben werden kann, sitzt sie oben relativ stramm über dem Servohalter so das da nichts wackeln kann. Die Magnete rutschen dann von alleine rein. Wenn deine Haube tatsächlich so verzogen ist, dass das nicht geht, würde ich mal mit deinem Händler sprechen. Wenn du sie oben abschneidest, fehlt ihr sonst evtl. der Halt von der Servohalterung.
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin Fireball
            ... sitzt die Haube zu hoch, kann es auch mit dem Lipo zu eng werden.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #981
              AW: Goblin Fireball
              hab ich auch drüber nachgedacht..
              ... Deshalb soll sie ja tiefer sitzen...... Hoffe der Halt leidet nicht zu sehr... Man wird sehen...
              Zuletzt geändert von cwh; 22.11.2017, 10:54.
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #982
                AW: Goblin Fireball
                Hast Recht. Habe mal das LG gelöst... uuund...passt !
                Muss jetzt nur noch alles SCHßN machen...
                Und Unterlegscheiben besorgen...
                Danke fürs Mitdenken!
                Zuletzt geändert von cwh; 22.11.2017, 11:13.
                lG Christoph
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #983
                  AW: Goblin Fireball
                  sie sitzt! endlich!
                  Es handelte sich an dieser Stelle tatsächlich um eine komplette Materialstärke. Und die beträgt hier 0,9 mm.
                  Aber nun sitzt sie ohne Stress und Verzug.
                  Zuletzt geändert von cwh; 22.11.2017, 11:41.
                  lG Christoph
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #984
                    AW: Goblin Fireball
                    Der dreht rechts herum, oder ? (richte grad das Stabi ein...)
                    lG Christoph
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #985
                      AW: Goblin Fireball
                      Ja...im Uhrzeigersinn
                      Gesendet von meinem C6503 mit Tapatalk
                      NEXT Sim @go PRO
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #986
                        AW: Goblin Fireball
                        Danke Mathias.
                        Ich vermisse gerade, dass ich im VStabi 5.3 die Ansteuerfrequenzen der TS-Servos nicht eintragen kann...
                        lG Christoph
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #987
                          AW: Goblin Fireball
                          Danke Mathias.
                          Gute frage, hab auch das Mini vstabi aber im Mini comet.
                          Hab da bisher noch nie die ansteuerfrequenz eingestellt, nur beim Heck muss man ja den servotyp anwählen.
                          NEXT Sim @go PRO
                            • 21.11.2014
                            • 52
                            • Aichach
                            #988
                            AW: Goblin Fireball
                            Kann es sein, dass wenn ich das Heckservo mit der falschen Frequenz ansteuere zerstöre ??
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              #989
                              AW: Goblin Fireball
                              Im schlimmsten Fall ja, in der Anleitung steht, man soll erst das heckservo richtig einstellen im stabi bevor man es anschließt
                              NEXT Sim @go PRO
                                • 21.11.2014
                                • 52
                                • Aichach
                                #990
                                AW: Goblin Fireball
                                Ok, ich wollte das Servo per Servo Tester in die mittenposition bringen und habe nicht darauf geachtet, dass es die 760ms Frequenz ist.
                                Und somit leider mit 1520ms angesteuert.
                                Danach habe ich auf die 760ms umgeschaltet und der Servo zuckt nur noch.
