Ist schon seltsam, dass sich mancher angegriffen fühlt, wo man doch nur seine eigene Erfahrungen teilen will - durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern ("Streiten "). Wollte eigentlich niemandem an die Wäsche ... sorry, falls es falsch rübergekommen sein sollte.
welche lipos für goblin 380??
AW: welche lipos für goblin 380??
Ist schon seltsam, dass sich mancher angegriffen fühlt, wo man doch nur seine eigene Erfahrungen teilen will - durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern ("Streiten "). Wollte eigentlich niemandem an die Wäsche ... sorry, falls es falsch rübergekommen sein sollte.Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
Ja, aber man muss auch alle Fakten berücksichtigen. Es bringt hier nichts, von ca. Drehzahlt etc. zu sprechen. Wenn müssen alle mit 2600 - oder welcher Drehzahl auch immer fliegen und dann die Zeit nehmen. Die Drehzahl zu schätzen bringt uns hier nicht weiter.Zitat von fmandel Beitrag anzeigenIst schon seltsam, dass sich mancher angegriffen fühlt, wo man doch nur seine eigene Erfahrungen teilen will - durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern ("Streiten "). Wollte eigentlich niemandem an die Wäsche ... sorry, falls es falsch rübergekommen sein sollte.
Es geht ja schon damit los, dass du von 25% Restkapazität sprichst. Meine Lipos zb behalten 30% Restkapazität, weil ich sie dann als leer an sehe. Deine 5% mehr entnahme verlängern die Flugzeit ja auch wieder. Fliege ich ihn auf 0% komme ich bestimmt auch auf 10 min.
Meine Drehzahl stimmt, Anzeige vom vbc stimmt mit so einen Optischen Drehzahlmesser überein.
Und das UI von Mikado stimmt auch zu 100%, entnommen laut Ui 2044mah, nachgeladen genau das gleiche.
Nö nicht wirklich, sondern eher erstaunen über den Vergleich von ßpfel und Birnen wo wir doch grade die Bananen diskutiert haben, sind alles Früchte das ist wohl wahr und alle haben einen Energiegehalt aber einen unterschiedlichen Sättigungsgrad
Zitat von fmandel Beitrag anzeigenIst schon seltsam, dass sich mancher angegriffen fühlt, wo man doch nur seine eigene Erfahrungen teilen will - durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern ("Streiten "). Wollte eigentlich niemandem an die Wäsche ... sorry, falls es falsch rübergekommen sein sollte.<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
Das weiß ich ja gerade nicht. Deshalb frage ich. Es stellt sich ja immer die Frage, wie genau die Angaben bei sls sind.Gru� Daniel
Wildflieger Mannheim
Also ich hab die 1800er sls xtron 30c, sls gibt ne Höhe von 38mm an, ich messe 41,6mm und bei mir is schon knapp, beim 2600mah schreibt sls 57mm, da kannste bestimmt nochmal 3- 4 mm einrechnen + Klettband...Viele Grü�e, Sebastian
Chris_CPX
habt ihr euch einen Ladeadapter für das Quick Connect System gebaut? Gibt es die SAB Male Goldkontakte auch einzeln??
Im Set ist ein zweiter Anschluss zum laden dabei. Sogar inklusive Kabel. Ansonsten gibt es die Stecker auch einzeln.
Zum Beispiel hier SAB Quick Connector Set - Goblin 380 | Goblin 380 | Ersatzteile | SAB GoblinGruÃ? Daniel
Alles ist fertig zum losgehen aber irgend wie klebe ich an meinem Stuhl fest.
