welche lipos für goblin 380??
  • FirstLady
    SAB
    Teampilot
    • 21.05.2008
    • 1004
    • Simone
    • 52391 Vettweiß
    #91
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Wen es interessiert:
    Ich fliege Optipower 1800mah 50C und komme mit meiner mittleren Drehzahl (3000rpm, mit welchen ich alle 3D Sachen übe) auf 8Min Flugzeit.
    Habe jetzt vorgestern die 2700er 30C versucht (50C wären zu groß) und komme "nur" auf 11Minuten. Es zeigt sich also deutlich, dass durch das Mehrgewicht nicht mehr ganz so viel Flugzeit rausgeholt werden kann.
    Nach dieser Erfahrung würde ich glaube ich wieder die 1800er kaufen.
    [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #92
      Hallo Simone,
      was ist der Gewichtsunterschied ? Denke so 120gr.
      • FirstLady
        SAB
        Teampilot
        • 21.05.2008
        • 1004
        • Simone
        • 52391 Vettweiß
        #93
        ich kann es gerade nicht messen, da ich in der Arbeit bin. Wenn die daten aus dem Internet stimmen, dann wiegen die 2700er 430g und die 1800er 314g
        • badbandit68
          • 05.04.2012
          • 278
          • Dennis
          #94
          mal eine doofe frage: wie kommt man mit einem 1800mah akku mit dem goblin 380 bei 3000rpm auf 8 minuten?
          ich habe zwar noch keinen goblin 380, es fehlt aber nicht viel und ich suche schon eine vorentscheidung für akkus. ich lese immer dinge bezüglich 4:30 minuten flugzeit usw. - daher hatte ich eher nach akkus mit mehr kapazität gesucht. oder sind 3000rpm beim goblin 380 so etwas wie total-extreme-low-rpm?
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #95
            Ich habe jetzt 2700 Zippys, ich komme bei 3000rpm am Kopf auf 6min., lade dann ca. 2050mah nach.
            Simone fliegt eher weicher, daher auch die Flugzeit
            Ich habe mir jetzt auch mal zum Test ein Pulse 1800er 45C bestellt....bin gespannt.
            Zippy 2700mah wiegt incl. Connect Schiene genau 430gr.
            Zuletzt geändert von Chase_360; 10.04.2015, 13:42.
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              #96
              Der 380er läßt sich auch gut mit 2600rpm fliegen, deshalb habe ich am Heck auch das 20er Riemenrad montiert. Damit etwas mehr Schub bei der kleineren Drehzahl anliegt.
              Fliege aber meist mit 3000 und 3500 am Kopf
              • FirstLady
                SAB
                Teampilot
                • 21.05.2008
                • 1004
                • Simone
                • 52391 Vettweiß
                #97
                Ich war auch sehr überrascht aber es geht einfach
                Ja ich fliege kein hartes 3D, wenig harte Wechsel sondern alles recht smooth mit langsamen Pitchwechseln eben.
                Meine Drehzahlen sind 2600 - 3000 - XXXXrpm (haben wir nicht gemessen).
                Mit 2600 kann man ebenfalls alles fliegen, man muss aber dann ein gutes Pitchmanagement haben und darf nicht wirklich mal reinlangen. Mit 3000 fliege ich wirklich alles, für hartes 3D isses fast etwas zu wenig aber das fliege ich eh nicht.
                habe auch von einem anderen SAB Piloten gehört, dass bei gleichem Setup ein Heli mit Koby 90 länger fliegt als mit einem Castle
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #98
                  So habe gerade mal getestet
                  Bin mit 2600rpm, schon smooth 3D geflogen.
                  Flugzeit 10:10 min. , mehr geht beim besten willen nicht
                  Zippy 2600mah, entnommen habe ich 2045
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ja Simone, aber was lädst du denn da nach?
                    Ich komme bei 2500u/min wenn ich echt nur herumgurke mit den 1800mAh Akkus auf 5,5 min, dann ich der Bart aber echt ab. Da lade ich dann schon um die 1300mAh nach...
                    • Calimeroohnesombrero
                      • 17.02.2012
                      • 317
                      das video möchte ich mal sehen, 3k am kopf und 8min kunstflug mit einem 1800er lipo, neverever! aber bitte die rotordrehzahl auch messtechnisch erfassen.
                      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #101
                        Ich denke auch das es geht, kommt auch auf das Setup an.
                        Mein Xnowa 890kv zieht nicht viel.
                        Aber bei 3000 am Kopf, komme ich auch nicht über 7 min.
                        • Chase_360
                          • 22.08.2014
                          • 698
                          • Ulrich
                          • Gelsenkirchen
                          #102
                          Werde morgen meine 1800er löten, dann werde ich mit 3000rpm smooth 3D testen.
                          • fmandel
                            • 22.10.2009
                            • 306
                            • Friedrich
                            • Karlsbad
                            #103
                            Hallo, ich schaffe 7-8 Minuten "Kunstflug" mit 2800 rpm (bunte Mischung aus Turns, Loops, Rollen, Achten - mehr kann ich nicht ohne Einbomben) aus dem Pulse 1800 mAh mit dem Quantum-Motor/SAB-Blätter (25% Rest). Streitet nicht - es hängt sicher auch von der Riemenspannung ab und vom Flugstil - was beim einen "3D" heißt, empfindet der nächste als "Soft-3D" ...
                            Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #104
                              Kann ich nur bestätigen, das die Riemenspannung extrem viel ausmacht.
                              War heute wieder draussen und komme aus dem Staunen nicht mehr raus, was da an Flugzeit geht mit 2900 am Kopf und lockerem Riemen durch die Umlenkrollen....
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                                • 17.02.2012
                                • 317
                                Wer streitet wo und mit wem?
                                Ich halte diese Aussage halt für fragwürdig, da diese doch sehr stark ausserhalb der Norm liegt die man so in den letzten Wochen/Monaten herauslesen konnte + eigene Erfahrung. Ausserdem 2.8k sind keine 3k, 7 oder doch 8min - ja was den nun...die Aussage war nicht von einfachen Rollen, Turns etc, bitte nochmals nachlesen... dass das Equipment und das Setup ein Rolle spielt sollte selbstverständlich sein...Ich lass mich gern eines besseren belehren, dann kauf ich sogar opt...-lipos^^, vielleicht sind es ja 2000er umgelabelt, dagegen spricht jedoch das angegebene Gewicht von nur ~315g, vielleicht sind die 3k Kopfdrehzahl nicht korrekt etc. fragen über fragen
                                Oder darf man keine Zweifel an Aussagen Team und Sponsorpiloten haben? Wo bleibt da die Gleichberechtigung?!11!1
