welche lipos für goblin 380??
  • bigkahoona
    bigkahoona
    #136
    AW: welche lipos für goblin 380??
    64a permanent... hm... weiß nicht, will auf jeden Fall mehr als 1800mah in dem Kleinen... MfG
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      #137
      SLS-Xtron 20C - Elektromodellflug Infos
      sieht doch nicht so schlecht aus für die 20C !
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #138
        Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
        Mit denen wirst du keine Freude haben, auch wenn du nur Rundflug machst. 30C sollten es schon sein.
        Wie kommst du darauf? Hast du die schon getestet bzw. vermessen? Für das was er will würden die auch als 10C reichen. Dazu sind die Akkus lt. Gerd Giese auch locker für 30C gut. Warum sollte das also nicht passen. Im normalen Flug wirst du auch mit dem Goblin nicht mehr wie 15A und Peak vielleicht 40A haben. Das schaffe ich ja problemlos mit dem 500er Goblin.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • badbandit68
          • 05.04.2012
          • 278
          • Dennis
          #139
          konnte es mir nicht mehr verkneifen und habe eben auch den goblin 380 bestellt...
          sind die turnigy 2650er tatsächlich eine weitestgehend gescheite option für flotteres sportfliegen (mit flips, rollen, piros und anfänglichen tic-tocs) oder eher nicht (gewicht und qualität)?
          ich glaube, dass 1800mah akkus mir zu wenig flugzeit und gleichzeitig gewichtsprobleme bringen. am liebsten hätte ich wohl gescheite 2200mah akkus, aber die sind wohl sehr selten.
          ich habe gerade echt erstmalig schwierigkeiten eine entscheidung bezüglich der akkus zu treffen. bei anderen helies ist die weitestgehend optimale akkuwahl eigentlich immer offensichtlich - beim 380er nicht.
          • Seba
            • 30.01.2013
            • 459
            • Sebastian
            #140
            ..Bin gestern mit meinen 1800mah xtron 30c auf 6min. 49sec. Flugzeit gekommen. Schön softe 2350rpm am Koppe, wie auf Schienen, ein zwei Loopings waren auch mit bei...
            Viele Grü�e, Sebastian
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              #141
              Nur mal zur Info, hab 1122mah nachgeladen...
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #142
                xnova und 90hv regler 1400mah gensace akku : 3min 30sek
                1250mah nachgeladen!!!
                • dj.spot
                  • 20.09.2011
                  • 281
                  • Philipp
                  • FMSC Steinfurt
                  #143
                  Hallo Gemeinde,
                  mich würde mal interessieren ob irgendjemand in seinem 380er 2200mah Lipo´s fliegt.
                  Mir sind 2600er einfach nen bisschen zu schwer und von den Abmessungen zu groß für den Schacht.
                  Also wer fliegt 2200er 6S und welche?
                  Habe nur die Gens ace gefunden
                  Beste Grüße
                  Philipp
                  [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                  • trexter
                    • 02.04.2014
                    • 157
                    Es gibt von MyLipo noch 2200er 6S 35C, mit denen liebäugel ichbauch. Die sind allerdings momentan wie viele MyLipo anscheinend nicht lieferbar. Weis da jemand was? Sind die dabei, mehr von ihrem Sortiment auf die HV-Linie umzustellen?
                    Daniel
                    • dj.spot
                      • 20.09.2011
                      • 281
                      • Philipp
                      • FMSC Steinfurt
                      #145
                      Habe bei Mylipo mal angefragt. Die Lipo´s werden bei Bestellung extra konfektioniert.
                      Lieferzeit wären ca. 3 tage.
                      Aber der Bastei hat auch gleich dazu geschrieben, dass er nicht sicher ist ob die 2200er in das Chassis passen.
                      Habe meinen noch nicht hier, somit kann ich selbst nicht nachmessen wieviel platz wirklich zwischen Ritzel/motorwelle und akkuplatte und zwischen den seitenplatten ist.
                      Habe auch noch TigerPower Lipo´s gefunden, allerdings weiß ich nicht so recht was ich davon halten sollen, da es nur spärliche info´s über die langlebigkeit der Lipo´s gibt.
                      Beste Grüße
                      Philipp
                      Zuletzt geändert von dj.spot; 04.06.2015, 12:03.
                      • dj.spot
                        • 20.09.2011
                        • 281
                        • Philipp
                        • FMSC Steinfurt
                        #146
                        Sorry Doppelpost
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          #147
                          Nachdem ich meine 1800er APL mit dem Quick Connect getestet und für Super befunden habe,bin ich auf die Suche nach einen größeren Akku gegangen.
                          Ich habe dann beim Hobbyking den 3200er A-Spec gefunden und direkt bestellt da er um 20 € runter gesetzt war .
                          Er passt mit dem Quick Connect saugend in den Akkuschacht und ermöglicht mir jetzt Flugzeiten jenseits der 12 Minuten bei 2900 Umdrehungen und Kunstflug mit riesen Loopings.
                          Von mir aus sind die 3200er A-Spec genauso zu empfehlen wie die SLS 1800 APL Magnum.
                          Rüdiger
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #148
                            lächerlich!!!! natürlich passen die!!!
                            hab hier den 3000mah 6s 40-70C mylipo (8min flugzeit/hohe drezahlen,3D)
                            der passt einvach so rein!!!
                            auch der 2900mah 6s 60C eflight (8min flugzeit/hohe drezahlen,3D)
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              #149
                              Die passen nicht, weil sie mit 49mm angegeben sind und das passt ohne und auch mit den Klettbändern nicht. Ich habe 2200er von HK hier, die auch mit 49mm angegeben sind und 50mm haben und da würde auch der 1mm nicht helfen.
                              Deine 3000er sind mit 43mm angegeben und das passt.
                              Gruß Holger
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #150
                                wenn meine 3000mah passen,müssen doch auch 2200mah passen....
                                die sind doch dann kleiner,oder wie????
