welche lipos für goblin 380??
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #46
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Ok ich gebe mich geschlagen... Wenn die Sucht treibt.
    Auf jeden Fall euch allen viel Spaß mit dem Kleinen
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #47
      Brauchst dich doch nicht geschlagen geben, deine Argumente sind doch vernünftig.
      Nur wir sind es halt nicht, Vernunft und dieses Hobby ist ja an sich schon ein Widerspruch.
      Ich werde mir für den Aufbau auch etwas mehr Zeit gönnen, aber nach spätestens zwei bis drei Tagen mus er dann in die Luft.
      Jürgen
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Bitte unbedingt dann mal deine Erfahrungen mitteilen. Meine letzten von der Sorte waren nach ungefähr 15 Flügen doppelt so dick. Druck hatten sie auch keinen mehr.
        • Fire.Fly
          Fire.Fly
          #49
          Die Turnigy Nano-Tech Akkus sind zwar recht günstig. Aber die Zellen sind unter Belastung sehr instabil und sollen schnell kaputt gehen. Nicht so die normalen Turnigys. In den Nanofliegern sind die Nano-Techs super, aber ab 250er Heli würde ich keine Nano-Techs mehr fliegen. Besonders nicht in einem Heli wie dem Goblin.
          Lieben Gruß
          Edit: Das sind meine Erfahrungen, da hatten wir im Verein schon die ein oder andere Diskussion.
          Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 10:59.
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            #50
            Lieben Gruß
            Ok, Danke für den Tip!
            Dann werd ich wohl wirklich noch auf die SLS Zellen warten.
            Wieviel Flugzeit wird zwischen einem 1800mAh und einer 2200mAh Akku um sein bei Low RPM? Was schätzt Ihr?
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #51
              Also ich fliege zwei Nanotec Akkus in meinem Chase und bestimmt schon deutlich mehr als 15 Flüge pro Akku. Beide haben noch Druck und sind auch noch Bretthart.
              Da habe ich dann wohl Glück gehabt.
              Jürgen
              • Fr3kayz
                • 10.06.2013
                • 672
                • Joël
                #52
                Ich denke so 40 bis max. 70 sekunden länger mit 2200?
                T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Mir ist der Unterschied von 1800-2200 auch zu gering. Deshalb werde ich 1800 fliegen und dann schauen das ich noch was passendes mit 2600 finde.
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    #54
                    Danke,
                    Und wie lange denkt Ihr läuft das Ding mit 1800er Lipos bei Low RPM (2800rpm)?
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      #55
                      So um die 6-7 Minuten vieleicht, ist aber schwierig zu sagen, wenn ihn noch keiner hat^^
                      • B0tt0mline
                        B0tt0mline
                        #56
                        Ok, Danke
                        Ich habe jetzt 2 von diesen hier bestellt:
                        Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - Li-Po Akkupack 6S-1P 1800mAh 45C Typ GOBLIN 380 Li-Po Akkupack 6S-1P 1800mAh 45C Typ GOBLIN 380 MA6S18
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Heute sind meine Gens Ace schon gekommen. Top verarbeitet und selektiert. Sind ja echt schnuckelig die Akku´s. Wir Zeit das der Hub schraub schraub kommt...
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #58
                            ...welche genau hast du jetzt genommen? hast du mal nachgewogen?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Die hier: Gens ace 1800mAh 22.2V 45C 6S1P Lipo Battery Pack for Goblin 380 - Gens Ace
                              Ich habe jetzt extra für dich mal nach gewogen! Gewicht ist bei mir eher zweitrangig, verbaue auch einen YGE 90 LV, wird also eh etwas schwerer...
                              Angegeben sind die Akku´s ja mit 322gr., unsere digitale Küchenwaage zeigt bei beiden mit EC3 Steckern dran 321gr. an!
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #60
                                und hat jetzt jemand schon mal die akkus in echt rein in den heli? welcher paßt denn jetzt? bin auch grad am aufbau, meine zippy 2200 40c passen definitiv nicht, angegeben mit 48cm aber in echt 51cm gehen nicht mal ohne die akkurutsche rein..
