welche lipos für goblin 380??
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
    Hab mir nun auch einen Goblin 380 gegönnt. Nur mit den Lipos bin ich total unentschlossen. 1800 er oder doch 2700 er oder die Mitte 2200 er? Wie sind eure Erfahrungen bisher? Flugzeit bis max. 6min aber mind. 4 min. sollten schon sein. Als Motor werde ich den Xnova 2820 verbauen. Fliegen werde ich hauptsächlich Rundflug und leichter Kunstflug, aber kein 3D gehacke. Würde mich über ein paar Tipps freuen.
    Gruß Steffen
    Dann solltest du 2600er nehmen!
    • taurus74
      taurus74
      #77
      Hallo Gemeinde
      ich bin vom kleinen Goblin schwer begeistert - ein echt toller Wurf!
      Mein Kleiner wiegt startklar 1492gr und ist bestückt mit X-NOVA 2820, HW100V3, Brain und den BK-Servos.
      Nach 5min verbleiben in den 1800er Pulse noch ca 18% - und ich lange so ziemlich rein (was ich halt so kann...). Der X-Nova wird gerade mal handwarm (bei 15Grad Aussentemperatur) und am HW lässt sich keine Erwärmung feststellen...
      Der X-NOVA scheint sehr genügsam zu sein und zieht nicht wirklich viel Strom - für Rundflieger liegt mit diesem Setup bestimmt >8min drin
      Inzwischen habe ich die Zeal-Blades gegen die Org. ausgetauscht. Die SAB-Blätter "furzen" zwar heftig sind aber nach meinem Empfinden einiges präziser (v.a. um den Nullpunkt) als die Zeal-Blades...
      Die magnetischen Haubenhalter sind sehr zu empfehlen, das Kufen-Update war aber der Hässlichkeit halber keine 2min am Heli...
      Nochmal: mir macht der Kleine unheimlich Spass
      Edit: ups, hier gehts ja nur um die Akkus - meine Empfehlung ist: so leicht wie möglich
      Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2015, 18:07.
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #78
        Das mit den Zeal Blättern kann ich nicht bestätigen, gehen genau so wie die SAB.
        • echidno
          • 08.09.2011
          • 290
          • Chris
          • Bayern
          #79
          Guten Morgen,
          hat jemand einen Tipp, 6s 1800 unter 50€?
          Scheint alles ausverkauft zu sein...:dknow:
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
          [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
          • AudiConny
            • 01.02.2015
            • 691
            • Conny
            • Mosel/Zwickau (Sachsen)
            #80
            Zitat von echidno Beitrag anzeigen
            Guten Morgen,
            Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - Li-Po Akkupack 6S-1P 1800mAh 45C Typ GOBLIN 380 Li-Po Akkupack 6S-1P 1800mAh 45C Typ GOBLIN 380 MA6S18
            T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
            • echidno
              • 08.09.2011
              • 290
              • Chris
              • Bayern
              #81
              49,90€, aber nur knapp darunter. Die hatte ich schon gesehen, trotzdem Danke.
              Hab mich etwas falsch ausgedrückt, suche so um die 30-40€, weiß da jemand was?
              Darf auch etwas mehr sein von der Kapazität, müssen halt gut rein passen.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #82
                Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
                ich habe von optipower zwei packs 1800er ultra die ich zuerst einmal einbauen werde.
                ich bekomme aber noch ein, zwei packs 2700er 30c von optipower. mich interessiert einfach der unterschied zwischen den beiden bzgl flugzeit/gewicht/agilität verhältnis
                bei mir sieht es so aus:
                Besitze einen 1800mAh mit 45C und zwei 1800mAh mit 65C.
                Habe diese am Lader jeweils 10 Zyklen durchlaufen lassen, Entladung nur bis 3,3V !
                Lade und Entladestrom 3,5A.
                Verblüffend ist, der Akku mit 45C hat knappe 1900mAh.
                Die anderen beiden Akkus mit 65C haben ziemlich genau 2100mAh.
                Aufgefallen war mir das gestern, da ich immer wieder Startspannungsalarm von der Telemetrie gemeldet bekam.
                Da ich am Lader standardmässig nur 105% maximale Ladekapazität eingestellt hatte, bekam ich die Akkus nicht voll.
                Glaube schon fast, die 65C sind runtergelabelte 2200er Akkus, dann bring man als 1800er eben die hohen C-Raten zustande.
                Der Lader stimmt übrigends recht genau, da ich das Spielchen immer wieder mal gerne mit meinem SLS-Extron-Fuhrpark betreibe.
                Bei diesen bleibe ich immer etwas unter der Nennkapazität, was wohl an der Entladeschlußspannung von 3,3V liegt.
                Wie ist das bei Deinen Akkus ?
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  #83
                  Live-Hobby.de | SLS XTRON 2600mAh 6S1P 22,2V 30C/60C # SLSXT26006130 | Live-Hobby.de
                  Live-Hobby.de | SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C # SLSXT30006130 | Live-Hobby.de
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #84
                    Die sind 57mm hoch, passen die wirklich rein ?
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • echidno
                      • 08.09.2011
                      • 290
                      • Chris
                      • Bayern
                      #85
                      Die 2600mAh passen nicht laut den Abmessungen.
                      Hat die 3000er jemand im Einsatz? Sind ganz schöne Brocken...
                      Und auch über 50€, aber es wird mir wohl nicht viel übrig bleiben wie ich das sehe.
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #86
                        Ich haben die sls 3000er drin passen gut rein !
                        Li-Polar Blackline 22,2V 6S1P 3000mAh 30C+ LPAA900028 - freakware
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          #87
                          Ja wenn die abmessungen stimmen passen sie nicht !
                          • echidno
                            • 08.09.2011
                            • 290
                            • Chris
                            • Bayern
                            #88
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            Die sollten auch passen.
                            1800er 30-40€ anscheinend wirklich alle ausverkauft...
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #89
                              also hier mal kurz mein fazit nach 80 flügen:
                              hab ja die mylipo 6s 1800 45/90c (zwei stück), also pro akku 40 zyklen drauf. haben jetzt immer noch super druck nicht gebläht und flugzeiten so zwischen 5-7 minuten, da ich überwiegend mit 2900 fliege und damit ja eigentlich alles schön smooth zu fliegen ist, bolze nicht so viel.
                              kann ich also nur empfehlen bislang, zellendrift liegt bei 0,008.
                              gruß christian
                              • danousek
                                "Inselprinz"
                                • 14.04.2008
                                • 3130
                                • Mannheim, Praha/Kladno
                                #90
                                Hat schon jemand Erfahrungen mit den sls 1800mAh 30C?
                                GruÃ? Daniel
                                Wildflieger Mannheim
