SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #106
    AW: SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
    Ich bin noch nicht so richtig viel mit dem Dreiblatt geflogen aber ich habe die max Drehzahl am 700er Competition auf 1900 runter genommen.
    Die Wendigkeit hat sich jedenfalls drastisch erhöht und sehr leise ist er geworden bei gefühlt gleicher Leistung
    Rüdiger
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #107
      Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Hat noch jemand etwas mehr rausgefunden bezüglich dem neuen Blatthalter ?
      Wann und wo man bestellen kann.
      ...habe gestern gesehen das ich auf beiden seiten je 1-2mm rauskitzeln könnte beim einklappen wenn ich statt der zylinderschrauben der blattlagerwelle linsenkopfschrauben nehmen würde. Die Blätter "blockieren" am Ende an dem Schraubenkopf und nicht am Arm selber.
      Gibt es da was passendes für den 770er?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Syc
        Syc
        • 12.11.2012
        • 129
        • oben
        #108
        habe gestern meinen Erstflug gemacht mit dem 3-Blatt Speedy.
        Fazit: Starkes Wobbeln auf der Nick-Achse. :dknow:
        FBL: Mini V-Stabi --> Muss die Empfindlichkeit geändert werden nach Umbau auf 3-Blatt?? Wäre nun die logische Erklärung für mich...
        Was mich noch sehr wundert, ist das doch relativ grosse horizontale Spiel der Schlaggelenke bzw. Blattlagerwellen.
        Hat da noch jemand Erfahrungen gesammelt? Ist das Spiel nach oben/unten normal bei diesem Kopf?
        Wäre über Erfahrungen sehr froh
        Gruss, Syc
        TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
        • patrik_mk2
          Oxy Teampilot
          • 08.03.2014
          • 174
          • Patrik
          #109
          Hallo in der hps3 Anleitung steht doch auch dae die Empfindlichkeit nach unten muss um ca 30%.
          Lg pqtrik
          • Syc
            Syc
            • 12.11.2012
            • 129
            • oben
            #110
            Danke Patrick,
            shit - habe alles peinlich genau zusammen gebaut - aber das hab ich VOLL übersehen...
            Doof - hat mich gestern ne Haube gekostet
            Kannst Du zu dem Spiel auch was sagen? Ist das "normal" ?
            Zur Erklärung: Ich habe an den Blattspitzen ca. 1,5 cm Spiel von oben nach unten - oder umgekehrt
            Danke vorab,
            Gruss, Syc
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #111
              Also das Spiel habe ich auch.....
              Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
              • Syc
                Syc
                • 12.11.2012
                • 129
                • oben
                #112
                Ok, dann sollte das nicht weiter beunruhigend sein, oder?
                Werde heute mal mit den beigelegten Scheiben etwas rumspielen, vielleicht bringt das ja noch eine Verbesserung..
                Ich berichte dann
                Gruss, Syc
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #113
                  also mein hps3 läuft top mit brain und drehzahlen von 1200, 1650 und 1950. auch die zealblades machen sich gut und haben richtig dampf. setup vom brain konnte ich gegenüber anderen stabis die ts-emfpindlichkeit 6% hochnehmen im vergleich zu zweiblatt.
                  • Syc
                    Syc
                    • 12.11.2012
                    • 129
                    • oben
                    #114
                    So, nun läuft er...
                    Habe die beigelegten Pass-Scheiben nachträglich verbaut, nun ist das Spiel annähernd weg.
                    Die Empfindlichkeit vom Stabi reduziert um 20% - kein Wobbeln mehr.
                    Einzig der Gyro ist noch zu hoch, mittlerweile aber auch korrigiert.
                    Hier ein kurzes Video vom "Zweit-Flug"
                    Gruss, Syc
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #115
                      Zitat von Syc Beitrag anzeigen
                      So, nun läuft er...
                      Gruss, Syc
                      was ist denn die hohe drehzahl? heck ist viel zu empfindlich hat man ja gehört......
                      • Syc
                        Syc
                        • 12.11.2012
                        • 129
                        • oben
                        #116
                        Drum hab ich im vorigen Beitrag ja noch geschrieben, Gyro zu hoch.
                        Ist korrigiert...
                        Drehzahl ist 2300.
                        Gruss, Syc
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #117
                          Drehzahl ist 2300.
                          Gruss, Syc
                          aufm Dreiblatt RTK ...Rennsau ....hört sich aber gut an
                          GruÃ? Harald
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #118
                            ...gibt schon Info´s oder Bezugsquellen für den "neuen" 3-Blattcaddy???
                            • QuaX
                              henseleit-helicopters.de
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              #119
                              Hätte auch noch ne Frage an die Gemeinde:
                              Wenn ich bei meinem Speed den 3-Blatt-Kopf montieren würde,
                              was für Blätter würdet Ihr da empfehlen?
                              Die originalen Speed-Blades sind ja etwas "drehzahlfester".
                              Werden mit max. 2600 angegeben.
                              Bin grad am überlegen, ob der Umbau Sinn machen würde.
                              Was müsste ich beim 3-Blatt drehzahl-mässig und Pitch-mässig beachten?
                              Besten Dank für Euren Input,
                              Gruss, Syc
                              Servus,
                              Ich würde die XBLADES X666S empfehlen. Drehzahl 2500-2600 und so viel Pitch, wie Dein Antrieb verträgt! Da geht was!
                              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                              • Syc
                                Syc
                                • 12.11.2012
                                • 129
                                • oben
                                #120
                                Ich habe die originalen 720er 1D von SAB drauf, sollen auch bis 2600 zugelassen sein.
                                Momentan 2400 und 13° Pitch, viel mehr trau ich mich nicht mehr
                                Der Cool Kosmik 200 hat nach knapp 3 Minuten um die 75°C, weiss nicht,
                                wieviel mehr ich dem zumuten möchte
                                Den Pyro 850 Competition greif ich nach den 3 Minuten auch nicht mehr an...
                                Und die Akkus - 14S/5000 SLS APL werden mir das auf Dauer auch übel nehmen, befürchte ich
                                Bisschen Feintuning wird noch kommen, aber viel mehr wirds glaub nicht mehr...
                                Gruss, Syc
