SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
  • mhas
    mhas
    #166
    AW: SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
    Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
    Ich glaub mich tritt ein Pferd......
    Volle 400gr hat der 700er zugenommen mit dem Einbau des HPS3-Kopfes und 2D-Blätter.....
    Hoffentlich hebt er morgen noch ab.
    Die Blätter hab ich auch etwas abschleifen müssen, da sie sich sonst nicht anklappen lassen...:dknow:
    Ohmann, hoffentlich fliegt er so gut wie mein 570er mit HPS3-Kopf, der geht nämlich genial.
    Kurze Zwischenfrage - HPS3 aufn Goblin 570 - gibts hier von den Einstellungswerten etwas zu beachten ? Weiteres welche Heckrotorblätter fliegst du damit ?
    Dankeschön - Lg. Manuel
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #167
      Hallo Daniel,
      ich fliege alles aus dem Set, da sind die Hauptrotorblätter und die längeren Heckrotorblätter dabei.
      Ich hatte zuerst das Poti1 und 2 am Beast um zwei Striche ins minus gedreht, er fliegt aber mit minus einem Strich absolut genial.
      Motor ist der Pyro 650/103 an dem 21er ??? (Serienritzel ), vorher hatte ich zwei Zähne mehr eingebaut.
      Pitch habe ich auf 11° eingestellt, das reicht absolut, zyklisch auf 10°
      Drehrate über Roll ist beim erstenmal schockierend, über Nick ist er nicht so extrem zackig.
      Aber: Bei normalen Ausschlägen geht er super zu fliegen, er dreht ja erst richtig los bei Vollausschlag.
      Dafür läuft die Kiste ultrastabil, hängt sich richtig ein.
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #168
        Fliegt jemanden den Gr 24 pro Empfänger bei dem Goblin 570 mit 3 Blatt?
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • FreerideDD
          FreerideDD
          #169
          durfte heute mal lauschen
          der Hammer !
          Goblin 700 3 bladed low pass flyby Sound ! - YouTube
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            #170
            der Hammer !
            Wieviel Umdrehungen am Kopf sind das denn?, hört sich ja brutal an.
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #171
              Hi Leute,
              Mal eine Frage. Ich habe bei meinem Goblin 500 jetzt auch den Dreiblatt Kopf verbaut und bisher noch keine Beilagscheiben HC228-S verbaut und kann die Blatthalter deutlich nach oben und unten bewegen. Bisher nur 1min geflogen. Ist das normal? Wie viele habt ihr da verbaut?
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #172
                nach oben und unten kann ich die auch ziemlich bewegen - das soll so normal sein...
                ...Du musst nach ein paar Flügen schauen ob Du Spiel bekommst wenn Du die Blatthalter nach Außen ziehst - dann mit den Scheiben ausgleichen. Ich habe bisher (10 Flüge) noch keine zusätzlichen verbauen müssen. Fliege aber auch nur 1700, 1900 und hier und da mal 2200 Umdrehungen.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #173
                  Ok danke. Hat mich vorhin doch sehr verunsichert. Kenne ich so nicht
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    #174
                    "Wackelkopf" ist so ok, mit den Scheiben und ohne Spiel fliegt der 3 Blatt aber deutlich besser. Viel direkter und deutlich knackiger. Zum rumturnen auf alle Fälle zu empfehlen. Aber kann ja jeder selbst schnell testen.
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #175
                      Kommt drauf an, welches Modell.
                      Der 570er fliegt mit Wackelkopf vorzüglich, der 700er und der 770er brauchen eine strammere Dämpfung, so wie in der Anleitung beschrieben, die Blatthalter sollten nicht von alleine umklappen.
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        #176
                        und ohne Spiel noch vorzüglicher.....
                        • Wombat
                          • 22.02.2015
                          • 977
                          • Guido
                          • SMC Stürzelberg e.V.
                          #177
                          wahrscheinlich...
                          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #178
                            Kommt halt immer au die Vorlieben und das gewünschte Flugverhalten an.
                            Ich hab es durchprobiert und bin halt beim 570er beim Wackelkopf geblieben.
                            Bei den großen beiden hab ich lieber eine stramme Dämpfung.
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #179
                              Hat jemand zufällig einen 500er mit Dreiblatt und ein Spirit verbaut und kann was zu den Einstellungen sagen?
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #180
                                Das die Blattanlenkung nicht parallel zur Rotorwelle verläuft ist beim HPS3 normal, oder?
                                Wenn ich von vorne auf die Rotorwelle schaue ist das gut zu sehen.
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
