Er meinte, du sollst den pitchhebel ca in die Mitte bewegen beim hochdrehen lassen, da musst du keine pitchleere hinhalten. Aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein, oder lässt du wirklich mit negativ pitch am Boden hochdrehen?
Goblin 380
AW: Goblin 380
Er meinte, du sollst den pitchhebel ca in die Mitte bewegen beim hochdrehen lassen, da musst du keine pitchleere hinhalten. Aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein, oder lässt du wirklich mit negativ pitch am Boden hochdrehen?Logo 600SX, Diabolo 550
AW: Goblin 380
die Zeal Hauptrotorblätter habe ich mir auch gekauft. Wie gesagt kann erst am Samstag testen
Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigenSorry, meine die Hauptrotorblätter
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
AW: Goblin 380
Ich lasse ihn wie immer mit O° Pitch hochdrehen, das Verhalten habe ich mir ja angewöhnt, jetzt aber seit den letzten drei Flügen, fängt er mit dem Heck am Boden an zu schlagen, völlig egal wo Pitch steht. Wenn ich dagegen giere, dann bekomme ich es kurzfristig am Boden weg. Also etwas mit dem Heck drücken.Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigenEr meinte, du sollst den pitchhebel ca in die Mitte bewegen beim hochdrehen lassen, da musst du keine pitchleere hinhalten. Aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein, oder lässt du wirklich mit negativ pitch am Boden hochdrehen?
Das war seit 20 Flügen nicht so, das ist erst jetzt gekommen!
Vielleicht liegt es ja an den neuen Passcheiben, vielleicht fehlt ja noch die dritte, da wieder ein hauch Spiel entstanden ist.
Live Hobby meinte, gegen Bodenresonanzen wegen dem weichen Heck Boom könnte man nichts machen. Aber warum hat er das die 20 Flüge davor nicht gehabt, sowas macht echt nervös, wenn man gerade abheben will.Gru� Alex
AW: Goblin 380
Ja, genau das war mein Vorschlag, du sollst leicht pos. Pitch beim hochlaufen geben.
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenMeinst du jetzt mich?
Ich gebe ja kein positiv Pitch beim Hochfahren, ..<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
AW: Goblin 380
Also ich starte wirklich wie immer, so zwischen 0 und 3 grad Pitch, du könntest den auch mit Vollpitch hochlaufen lassen oder minus 5 grad, das Heck zappelt immer wenn volle Systemdrehzahl erreicht ist und das tat er vorher ohne die Passcheiben nicht, das ist ja das merkwürdige, dafür fliegt er jetzt aber besser. Irgendwas hat er immer.Zitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigenJa, genau das war mein Vorschlag, du sollst leicht pos. Pitch beim hochlaufen geben.
Entweder ich entferne die beiden Passcheiben wieder oder baue noch die dritte dazu, vielleicht zappelt er jetzt anders, da er jetzt so, nur ganz wenig Spiel hat. Oder ich habe das Riemenrad etwas schief gespannt beim letzten mal, was ich aber nicht glaube.
Mal sehen, ich sehe mich schon wieder das gesamte Heck zerlegen...
Das kann doch nicht sein, das er einfach über Nacht soetwas bekommt, es funktionierte ja vorher?Gru� Alex
AW: Goblin 380
Eben nochmal getestet, übelste Resonanzen am Heck, bei voller Drehzahl am Boden!
GruÃ? Alex
AW: Goblin 380
Du sagst, dass es nach dem Abheben wieder perfekt steht. Es wird dann wahrscheinlich am fbl liegen. Am Boden reagiert er nicht auf die Korrekturen und dadurch schaukelt er sich auf.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenEben nochmal getestet, übelste Resonanzen am Heck, bei voller Drehzahl am Boden!
Keine Ahnung, welches du drin hast aber ich würde P-Gain etwas reduzieren oder mal zum Test den HH-Modus weglassen.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin 380
Habe das Brain drin. P-Gain etwas reduzieren? Werde ich mal probieren. Ja wenn ich in der Luft bin ist das Heck wieder okay, dachte es ist was mechanisches. Also der Heckrotor macht schnelle kurze resonanzartige Ausschläge von links nach rechts, am Boden, wenn ich manuell gegen ansteuere, hört es auf. Die Heckempfindlichkeit hat es in beide Richtungen nicht verbessert.Gru� Alex
AW: Goblin 380
Habe das Brain drin, du meinst P-Gain am Heck reduzieren, ist das nicht die normale Empfindlichkeit am Sender (%)?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDu sagst, dass es nach dem Abheben wieder perfekt steht. Es wird dann wahrscheinlich am fbl liegen. Am Boden reagiert er nicht auf die Korrekturen und dadurch schaukelt er sich auf.
Und dann noch den Normalmodus wieder programmieren und mechanisch nichts am Heck verändern?
Also er zappelt nur am Boden mit dem Heck rum oben steht es wieder ruhig, was ist da genau zu machen?
GruÃ? Alex
AW: Goblin 380
Wenn der Heli in der Luft sauber fliegt ist das doch ok .Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenHabe das Brain drin, du meinst P-Gain am Heck reduzieren, ist das nicht die normale Empfindlichkeit am Sender (%)?
Eine Resonanz durchläuft jeder Heli.
Wähle mal 100 U/min. mehr oder weniger an Drehzahl oder eine Drehzahl wo diese Resonanz weg ist und schalte deine Wunsch Drehzahl im Flug...Gru� Manfred
AW: Goblin 380
100U/min erhöht hatte ich beim letzten Flug probiert, hat nicht geholfen.
Habe jetzt die Taumelscheibenempfindlichkeit um 5 verringert, Heckdynamik wieder auf Standard 6 gestellt und D Gain am Heck um 5 verringert. So wollte ich mal testen gehen?GruÃ? Alex
AW: Goblin 380
Bist du so testen gegangen oder hast du es dir anders überlegt?
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenSo wollte ich mal testen gehen?<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
AW: Goblin 380
Hat den keiner von deinem FBL System mal seine Einstellung die bei Drehzahl XY funktioniert?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen100U/min erhöht hatte ich beim letzten Flug probiert, hat nicht geholfen.
Denn dein Heli hat ja funktioniert und funktioniert ja in der Luft immer noch.
Was hast du denn verändert ? Auch Parameter vom FBL System ?
Doch sicher nicht ?GruÃ? Manfred
AW: Goblin 380
Ich habe ihn jetzt geflogen, am Boden habe ich das Gefühl der weiche GFK Heckboom, schwingt sich von vorne nach hinten auf. Der ist ja mit der Nylon Schraube und der Gummiunterlegscheibe verschraubt. Vielleicht muss die jetzt noch fester, und das Gummiteil darunter ist jetzt bei Plusraden weicher und wabbeliger geworden. Weil bei Live Hobby, meinten sie da könnte man nichts machen, der Heckboom ist einfach zu weich!?Gru� Alex
