Goblin 380
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #2596
    AW: Goblin 380
    Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
    Kann mir mal jemand sagen was das Leergewicht vom 380 2Blatt mit RC Sachen aber ohne Akku ist Danke ?
    Meiner hat 1165g
    Highgrade Servos, 50a Hobbywing, Vstabi Mini+Stromsensor und der Xnova Tareq
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2597
      AW: Goblin 380
      Meiner 1220 gr ohne Lipo mit dem Setup
      Gekauft + Baujahr 26.09.15
      Setup Goblin 380
      Hersteller SAE
      Farbe Gelb/Blau
      Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
      Motor Ritzel 23 Z (1:5,2)
      Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard)
      CFK Heck Blätter Zeal 70 mm (06.01.16)
      Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
      1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
      Vertärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
      FBL System Demon 3SX
      Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A mit Lüfter ,Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
      Haubenhalter Magnete (Ext.) (26.09.15)
      Riemenspanner Alu (Ext.) (08.10.15) eingebaut
      RX Futaba R70008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)
      Telemetrie SM-Modellbau Unisens (13.11.15)
      Drehzahl Schalter 1-3, 1.) 930 x 25,2 x 0,60 % Regler 1:5,2 = ca.2700 U/min.
      2.) 930 x 25,2 x 0,65 % Regler 1:5,2 = ca.2930 U/min.
      930 x 25,2 x 0,70 % Regler 1:5,2 = ca.3155 U/min.
      3.) 930 x 25,2 x 0,75 % Regler 1:5,2 = ca.3380 U/min.
      Lipo 6 S 2200 mA 45 C (22.12.15)
      Gewicht ohne Lipo 1220 gr
      Mit Lipo 45/90 C 2200 mA Lipo ca. 1620 gr .
      Mit Lipo 1800 mA ca. 1525 mA
      Stand 06.01 16
      GruÃ? Manfred
      • Beretta
        • 20.11.2008
        • 428
        • Silvio
        #2598
        AW: Goblin 380
        Meiner bringt 1086g auf die Waage. Mit Graupner GR-18, KST Servos auf TS und Heck, Quantum Motor und 60er Graupner BL ESC. Der Riemenspanner ist noch verbaut.
        Gruß Silvio
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #2599
          AW: Goblin 380
          1145g
          Xnova 3215 Tareq 23z
          HobbyWing 100A 4mm+3,5mm Goldis
          BK DS-3001/DS-5005 +SAB Servoarme
          Vstabi mit ext. Sensor
          Futaba R6203SB
          Riemenspanner SAB
          Rotorblätter KIT
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #2600
            AW: Goblin 380
            Hallo Jungs,
            Bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Goblin 380.
            Hab heute meinen Jungfernflug mit dem Heli gemacht.
            Leider bin ich mit dem Heck überhaupt nicht zufrieden, hab ein V-Stabi Blueline mini drinnen. Empfindlichkeit musste ich auf 40% stellen.
            Was habt ihr für Einstellungen am V-Stabi für den 380er?
            hab Savox 0255mg auf der TS, Savox 1257mg am Heck.
            lg.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2601
              AW: Goblin 380
              Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
              Hallo Jungs,
              lg.
              Wieso bist du nicht zu frieden ? Man muss die Empfindlichkeit immer erfliegen und sie ist von der Drehzahl abhängig. Aber wenn ich mein VStabi bei anderen Helis sehe steuert das VStabi doch vor da sollt es keine Probleme geben wenn die Servo richtig genannt und die Wege bei der Installation eingestellt wurden.
              Bei anderen FBL Systemen muss man noch weiter runter , z.B T-Rex 6 S Dom. bin ich bei 28 % (MB) bei über 3000 U/min. Das ist aber normal .. beim Demon muss die Kopf Empfindlichkeit auch noch erflogen werden. Häng mal so weit innen ein wie möglich , stell die Anschläge ein und erfliege die Empfindlichkeit , dann sollte das schon passen und das Heck stehen .. Ich brauche meist 5 - 6 Flüge bevor ich zufrieden bin . Aber dann passt das egal was ich mit dem Heli anstelle ..
              Zuletzt geändert von Manfred; 12.01.2016, 16:04.
              GruÃ? Manfred
              • rasterfarian
                • 22.01.2013
                • 274
                • ralf
                #2602
                AW: Goblin 380
                Leider bin ich mit dem Heck überhaupt nicht zufrieden, ...
                Welche Drehzahl? Hast das kleine Riemenrad hinten verbaut?
                Gruss ralf
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #2603
                  AW: Goblin 380
                  Hab ich eigentlich gemacht. Mit 65% begonnen, langsam heruntergedreht. Hab ein starkes zittern am Heck, deshalb nach unten.
                  Die komplette Anlenkung überprüft, scheint alles locker zu laufen.
                  Hatte ca. 3250 am Kopf. Hinten ist das normale 21 Zähne verbaut.
                  lg.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2604
                    AW: Goblin 380
                    Jetzt bist du bei 40 % , und wenn du noch weiter runter gehst in 1 % Schritten ?
                    Was hast du für Heck Blätter CFK ? Mit Kunststoff Blätter hatte ich bei verschiedenen Helis Probleme bei Drehzahlen über 3000 U/min. Daher verwende ich Zeal Heck Blätter oder andere CFK Heck Blätter aber Kein Kunststoff Heck Blatt ab 450iger Helis nur CFK auf dem Heck der Hersteller ist dann meist zweitrangig so langes es nicht Align Blätter sind , damit hatte ich auch schlechte Erfahrung bis zum 500derter. Mit Radix auf dem Heck war es Ok ...
                    GruÃ? Manfred
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #2605
                      AW: Goblin 380
                      Konnte es leider nicht mehr testen, hat zu Schneien begonnen.
                      Hab die original Kunststoffblätter drauf, wird ich mal andere testen.
                      lg.
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #2606
                        AW: Goblin 380
                        Hätte gleich noch eine Frage:
                        Fliege einen Scorpion HK-3020-1000kv mit Talon 90 Regler, und 21er Ritzel.
                        Laut Drehzahlrechner sind bei:
                        2914 Umdrehungen 75% Regleröffnung
                        3108 Umdrehungen 80% Regleröffnung
                        3303 Umdrehungen 85% Regleröffnung
                        Hab jetzt den RPM Mode im Regler aktiviert.
                        Dort werden mir andere Werte angezeigt:
                        2914 Umdrehungen 83,3% Regleröffnung
                        3108 Umdrehungen 88,9% Regleröffnung
                        3303 Umdrehungen 94,5% Regleröffnung
                        Wollte eigentlich: 3100- 3500 Umdrehungen Fliegen, laut Drehzahlrechner kein Problem, laut Regler nicht möglich.
                        Hat da jemand Erfahrungen?
                        lg.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #2607
                          AW: Goblin 380
                          Habe auch den Talon 90 mit 21er Ritzel. Die letzten 6% braucht der Governor Modus zum nachregeln. Wenn Du 3500 U/min willst,brauchst du das 22 Ritzel. Den Governor Gain habe ich auf 11 stehen mit dem XNova Motor, wie hoch steht der bei dir?
                          GruÃ? Alex
                          • Nerd
                            • 28.12.2014
                            • 449
                            AW: Goblin 380
                            Hallo jetranger,
                            hier meine Einstellungen am 380. VStabi Mini/Pro.
                            Erflogen! Sind Anfängerfreundlich...
                            Bin allerdings mit der Drehzahl bei etwa 2900.
                            Habe den Quantum Motor und die Standard ßbersetzung.
                            Zuletzt geändert von Nerd; 12.01.2016, 23:26.
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              AW: Goblin 380
                              Als Heckservo nutze ich das BK DS-5005HV.
                              • Decolocsta
                                • 13.12.2013
                                • 996
                                • Sascha
                                • Bayreuth
                                #2610
                                AW: Goblin 380
                                Wenn ich mir die Combo vom Goblin 380 hole, mit dem IGE 80A,
                                dann muss ich doch auf jedenfall ein externes BEC nutzen,
                                richtig? Der Regler hat ja nur ein 5,5 Volt BEC,
                                was irgendwie ein Witz wäre bei HV Servos.
                                Finde das irgendwie fragwürdig,
                                beim Goblin 500 Sport schafft es SAB ja auch einen Regler einzupacken
                                bei dem man das BEC auf 8,4 Volt umschalten kann.
                                Was bringt die Combo mit den HV Servos, und das tolle starke BEC
                                wenn man beides nicht so in Verbindung nutzen kann.
                                Oder übersehe ich was?
                                Logo 600SX, Diabolo 550
