Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2761
    AW: Goblin 380
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Ich habe ihn jetzt geflogen, am Boden habe ich das Gefühl der weiche GFK Heckboom, schwingt sich von vorne nach hinten auf. Der ist ja mit der Nylon Schraube und der Gummiunterlegscheibe verschraubt. Vielleicht muss die jetzt noch fester, und das Gummiteil darunter ist jetzt bei Plusraden weicher und wabbeliger geworden. Weil bei Live Hobby, meinten sie da könnte man nichts machen, der Heckboom ist einfach zu weich!?
    Das kann natürlich der Auslöser sein . Also nochmal nach ziehen und schauen ob es besser wird.
    Der RC Heli das unbekannte Wesen ... zum guten Schluss sucht man Fehler wo noch nie welche waren ...
    und manch mal hilft der Zufall ...
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2762
      AW: Goblin 380
      Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
      Hey Alex,
      es schwingt doch seit dem Du die beiden Scheiben verbaut hast...wie siehts eigentlich ohne Blätter aus?
      Oder dünnere Passscheiben ?
      GruÃ? Manfred
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #2763
        AW: Goblin 380
        Meinste man kann diese seltsame gummiartige Klebebandunterlage unter der Nylonschraube weglassen und die mal richtig anziehen?
        Oder man klebt in den Heckboom zwei dünne Carbonvierkantröhrchen mit Uhu Endfest, zum versteifen. Gibt es den Carbonheckboom eigentlich einzeln als Ersatzteil, vom grünen 380?
        GruÃ? Alex
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2764
          AW: Goblin 380
          Also ohne ? Keine Ahnung .. da hätte ich Angst den Boom kaputt zu ziehen.
          Als Ersatzteil in CFK wird es den Boom sicher geben. Frage nur ob und wo man ihn bekommt ?
          Bestellen ? Oder bietet den jemand an ?
          GruÃ? Manfred
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #2765
            AW: Goblin 380
            Wahrscheinlich wäre der Boom dann grün, den gibt es ja nur am grünen Goblin 380, diese Limited Edition.
            GruÃ? Alex
            • Ronnsens
              Ronnsens
              #2766
              AW: Goblin 380
              Was denn für ne Klebebandunterlage?
              Edit:
              Ah ich weiß was du meinst.
              Das doppelte was die Mutter hält
              Also ich konnte meine mal nachziehen. Seitdem sitzt die bombenfest
              Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2016, 14:38.
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                AW: Goblin 380
                Ich fliege ja auch das Brain im 380er ... Kann dir gerne morgen meine Einstellungen geben.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2768
                  AW: Goblin 380
                  Ja super das wäre echt perfekt, glaube nämlich das da noch so einiges nicht passt. ð???
                  GruÃ? Alex
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2769
                    AW: Goblin 380
                    Ja super das wäre echt perfekt, glaube nämlich das da noch so einiges nicht passt. �
                    Bei Live-Hobby habe ich ihn in Rot gesehen.. Und in gelb , aber bestellen ..
                    Live-Hobby.de | Canomod Goblin 380 Yellow Coco - Carbon Heckrohr # SBG-380-01 | Live-Hobby.de
                    Zuletzt geändert von Manfred; 06.02.2016, 14:49.
                    GruÃ? Manfred
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #2770
                      AW: Goblin 380
                      Ja, werde mal gucken. Aber zuvor werde ich die Gummischeibe entfernen und die Schraube fester machen und dann kommt auch noch der Riemenspanner demnächst geliefert, und dann kann der Riemen lockerer insgesamt. Eine Passcheibe passt auch noch auf die Heckwelle.
                      GruÃ? Alex
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2771
                        AW: Goblin 380
                        Den Riemen Spanner habe ich verbaut, dafür kommt kommende Woche die Lipo Quick Befestigung weil mir die Kabel Führung nicht gefällt. Das ist normal alles recht einfach wenn man im Goblin 380 kein Unisens E mit Stecker einschleifen muss. Du siehst es gibt immer etwas zu tun, mal schauen wo ich das in dem Gnom verstaue ?
                        GruÃ? Manfred
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #2772
                          AW: Goblin 380
                          Ja, aber die normalen Stecker reichen finde ich, ich muss ja auch erst nach 14 Minuten den Lipo tauschen, bei 2700er. Hab ihn jetzt erstmal in die Ecke gestellt, weil letztes mal hat er es ja dort auch einfach bekommen, vielleicht geht es dort auch wieder von alleine weg... ð???ð???
                          GruÃ? Alex
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2773
                            AW: Goblin 380
                            Ja Du hast recht , vieles kann man nur mit Humor ertragen .
                            Vielleicht sollten wir mal ein traurig-lustiges Heli Buch schreiben..
                            GruÃ? Manfred
                            • badbandit68
                              • 05.04.2012
                              • 278
                              • Dennis
                              #2774
                              AW: Goblin 380
                              gibt es eigentlich im deutschsprachigen internet ein forum, in dem man auch seine helies tauschen kann (also nicht den umständlichen weg über verkaufen und wieder neu kaufen gehen muss). das würde doch sicherlich für viele vieles vereinfachen.
                              ich würde z.b. gerne meinen goblin 500 gegen einen goblin 380 tauschen, wüsste aber nicht, wie und wo.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2775
                                AW: Goblin 380
                                Ich wüsste das auch nicht. Ich weiß nur das die Meisten den umgekehrten Weg gehen, also vom Goblin 380 und zum Goblin 500 ..
                                GruÃ? Manfred
