Goblin 380
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin 380
    Zitat von topace Beitrag anzeigen
    Also die Einstellung für taumelscheibenmittenposition mache ich im dafür vorgesehenen Setup Modus... Die Abweichung habe ich im Betriebsmodus.. Also Regelkreis aktiv
    Und wie ist es wenn der Regelkreis nicht aktiv ist? Ich würde da nicht so viel rein interpretieren wenn der Regelkreis aktiv ist um genau zu sein eigentlich sogar garnichts.
    Die werte müssen im Setup Modus passen, alles weitere ist völlig egal!
    • topace
      topace
      #1097
      AW: Goblin 380
      Im Setup Modus zum bsp bei der Begrenzung setzten ist der Regelkreis ja auch deaktiviert... Und dort habe ich die Unterschiede auch...
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Goblin 380
        Was für eine Begrenzung? Cyclic ring?
        Wenn du doch das Beast sowie die Servos ausschließen kannst, dann musst du irgendwas im Sender verstellt haben. Mach doch einfach nochmal ein komplett neues Setup.
        Von der Mechanik her ist es völlig egal. Selbst wenn die TS verbogen wäre, muss der Weg der gleiche sein, da sich die Länge des Gestänges nicht verändert. Es würde höchstens ein Horn außerhalb der Mitte stehen, dass kannst du ja aber ausschließen wie du geschrieben hast.
        Wie gesagt, ist würde das Modell komplett löschen, also wirklich löschen und alles neu machen.
        • topace
          topace
          #1099
          Goblin 380
          Also neues Modell wurde natürlich schon angelegt . Mehrmals sogar schon
          Mit der Begrenzung meine ich zyklische Begrenzung im Menü punkt L im beast x...
          die Hörner müssten mittig draufsein... Ich denke schon das es etwas mechanisches ist...
          Da ich diese. Fehler ja auf Roll und Nick habe aber bei pitch geht sie schnurgerade nach oben und auch Gerade in jeder pitchknüppel Stellung....
          Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 12:18. Grund: neue Infos
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Goblin 380
            Das ist im Leben nichts mechanisches. Wenn die Pitchwege doch auch identisch sind, passt das doch.
            • topace
              topace
              #1101
              AW: Goblin 380
              Passt? Ich mag doch nicht auf einer Seite 8grad zyklisch und auf der anderen 12grad haben... Da macht das fliegen doch kein Spaß.....
              • topace
                topace
                #1102
                AW: Goblin 380
                Mit diesen Werten Trau ich mich ned abzuheben....
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1103
                  AW: Goblin 380
                  Wenn man an einem Problem ne Weile hängt, sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich würde wetten, dass das nur ne "elektronische Kleinigkeit" ist. Hast du keinen, der mal kurz drüber schauen kann? Wo kommst du denn her?
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    AW: Goblin 380
                    Ich hab das Problem mit dem vortex aber auch, wenn ich links und rechts die 8 Grad Messe von 0 Grad aus ist es auch unterschiedlich. Vermute, dass die Anlenkung des nickservos nicht genau 90 Grad sind
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Goblin 380
                      Normalerweise prüft das doch auch keiner. Da wir 0° Max / Min und der Zyklische Wert eingestellt und los geht's.
                      • topace
                        topace
                        #1106
                        AW: Goblin 380
                        Naja eigentlich bin sicher im heli einstellen... Schon einige... Komme aus der Schweiz wie große Unterschiede hast du denn auf der Roll Achse?
                        • topace
                          topace
                          #1107
                          AW: Goblin 380
                          Also ich habe das bis jetzt immer bei jedem meiner helis nachgeschaut, diesmal ist mir halt aufgefallen weil mann ja sogar nur von Auge sieht das es unterschiedlich ist...
                          • topace
                            topace
                            #1108
                            AW: Goblin 380
                            Könnte den einer von euch die einen g380 haben und schon geflogen sind wieviel sie zyklisch haben auf beiden Seiten....
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Goblin 380
                              Ich habe es jetzt mal nachgemessen. Auf jeder Seite 12.5°.
                              • topace
                                topace
                                #1110
                                Goblin 380
                                Na also... Da stimmt doch bei mir was nicht welches fbl sys hast du den?
                                Servos?
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 16:26. Grund: änderung
