Goblin 380
  • topace
    topace
    #1066
    AW: Goblin 380
    @ chase360
    also das rechte im video ?
    weil das vid ist von vorne....
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #1067
      AW: Goblin 380
      Ich habe das an meinem gerade entdeckt, von hinten gesehen
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        #1068
        AW: Goblin 380
        Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
        Dann dürfte das bei Pitch auch nicht gleich sein.
        Das liegt an der Geometrie der beiden Rollservos, schätze ich mal.
        Schaue dir mal beide Gestänge an, das linke Rollservogestänge (von hinten gesehen) ist nicht gerade.
        Bei mir sind das aber keine 2°
        Schaue dir mal beide Gestänge an da gibt es keine sind fertig und aus voll plaste.
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • topace
          topace
          #1069
          AW: Goblin 380
          Audiconny das habe ich doch so gemacht ist nicht mein erstes beast .... aber diese probleme hatte ich bis jetzt absolut noch nie... vermute langsamm ich hab ein montagsmodell erswischt.. oder ich hab irgendwo einen groben baufehler begannen....
          • Hexahydrat
            • 17.02.2011
            • 1008
            • Fritz
            • Lanzendorf bei Wien
            #1070
            AW: Goblin 380
            Das ist beim Pitch sicher auch nicht gleich, das sieht man aber nur wenn man nicht auf 12 Grad begrenzt sondern die Servos den vollen Weg laufen lässt wie beim Zyklisch.
            Ich würde auch jeden Raten voll Pitch die begrenzten 12 Grad, und dann mal Zyklisch Vollausschläge schlagen, bei mir hat es gleich mal das Gestänge von der Kugel Gerissen als mein Zyklischer Pitch zu heftig war.
            Mfg Fritz
            Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
            • topace
              topace
              #1071
              AW: Goblin 380
              auch komisch dass das blatt bei nick 2.5 grad wegknickt....
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                #1072
                AW: Goblin 380
                sind alle 3 halterungen von den servos richtig in den nuten auf der alu platte ?
                kannst du ein video von der seite und von oben machen ?
                Zuletzt geändert von AudiConny; 23.02.2015, 19:44.
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #1073
                  AW: Goblin 380
                  Dann eben an den Kugelköpfen, nicht alles auf die Goldwaage legen.
                  Schaut mal mit dem Auge über beide Kügelköpfe der Rollservos, diese laufen nicht gleich.
                  Einmal von vorne, und von der Seite, die schneiden sich
                  Zuletzt geändert von Chase_360; 23.02.2015, 19:45.
                  • topace
                    topace
                    #1074
                    AW: Goblin 380
                    Halterungen sind in der nut...
                    Mal video von oben
                    Von oben goblin - YouTube
                    Und von der seite
                    Von der Seite goblin - YouTube
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      #1075
                      AW: Goblin 380
                      Mal video von oben
                      Und von der seite
                      bei dem video von oben kann man deutlich sehen das der eine servo mehr weg macht !
                      MB defekt oder der servo um das servo auszuschließen könntest du das servo was mehr weg mach mal als nick servo einbauen und das nick als roll ?!
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #1076
                        AW: Goblin 380
                        Audi, was Du da so siehst, läuft doch im wechsel unterschiedlich
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          #1077
                          AW: Goblin 380
                          da schau mal genau auf die striche vom hps.
                          • topace
                            topace
                            #1078
                            AW: Goblin 380
                            ja das sag ich ja schon lange ! microbeast getauscht... servos getauscht... immer das selbe problem... es muss etwas mechanisches sein.... ! und ich habe ja das auch auf der nick achse !
                            • topace
                              topace
                              #1079
                              AW: Goblin 380
                              mittlerweile denk ich es könnte an der taumelscheibe liegen.... was wäre wenn das kugelgelenk in der taumelscheibe eine unwucht hätte ? und es an einem ort wie klemmt...
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2015, 21:18.
                              • AudiConny
                                • 01.02.2015
                                • 691
                                • Conny
                                #1080
                                AW: Goblin 380
                                wenn die bohrung nicht mittig ist kann sowas bei rauskommen wenn du aber die kugel in der ts drehst müste der effekt auf der anderen seite ein,
                                oder die hebel von der ts sind nicht gleich !
                                winkel von der ts ist aber 120 oder ist da was faul verbogen ?
                                Zuletzt geändert von AudiConny; 23.02.2015, 22:07.
