Goblin 380
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    #1021
    AW: Goblin 380
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    An Servos sollte man nicht geizen ������
    Hallo tbataar das erkläre mal was hat das mit geizen zutun ?
    98% der piloten brauchen keine 5kg servos in einen heli der nicht mal 2 kg wiegt !
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      AW: Goblin 380
      Lies meinen vorletzten Kommentar. Ein Servo Ausfall ist nichts schönes. Ein Heli kann auch weh tun.
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        #1023
        AW: Goblin 380
        Das ist so da gebe ich dir recht, aber es ging um die Align DS430M im goblin 380 was hat das mit geizen zutun nur weil man keine 40€ für den name bezahlt?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Goblin 380
          Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
          Hallo Barney28
          Die Align DS430M reichen locker für den Gobllin 380, hv servos machen bei der heli größe nur wenig sinn ich habe Align DS410M drin von einem rex450 geht super.
          Zum regler da reicht ein Align 70A.
          Motor Align 500MX 1600kv, somit hat man einen Goblin 380 für kleines geld !
          Erkläre das mal. Wieso machen HV Servos "in der Größe" wenig Sinn?
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            AW: Goblin 380
            Der Name ja. Ich weiß. Ich bin wirklich kein Freund Geld dafür auszugeben. Es kot... Mich sogar an. Das Problem ist. Die align Servos sind Savox. Wie ich schon schrieb. 6 Micro Servos und 2 2271hv. Ausgefallen. Einfach ausgefallen. Bei den 2271 vielen nach 6 Monaten die potis aus an meinem Logo 700. ich hab einfach eine Fobie und ein Heli, der nicht mal aus geht beim abschalten. Da Krieg ich Gänsehaut, wenn ich mir das noch durch den Kopf gehen lasse. Ich musste damals drauftreten, damit Er mich nicht verletzt beim Stecker abziehen.
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              AW: Goblin 380
              Der 380 fliegt dich mit den BK Servos schon ein wenig präzieser. Als ich das erste Mal meine x8 geflogen bin, hat mich Stärke und Schnelligkeit überzeugt.
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                #1027
                AW: Goblin 380
                Weil der kleine heli somit 3 mal so teuer wird !
                HV servos kosten 2 mal soviel.
                Ein regler der 7,2 V bringt kosten mehr.
                Brauch der heli dies "Nein" 6V reichen wer eine goblin 380 zum preis eines goblin 500 haben möchte kann ja hv und co einbauen!
                Es ging darum ob die 430M reichen und ja das machen sie bei 1,2 - 1,5 kg heli
                Technische Daten DS 430 M:
                � Stellkraft: 2,3kg.cm(4.8V) / 2,9kg.cm(6.0V)
                � Geschwindigkeit: 0.095sec/60°(4.8V) / 0.08sec/60°(6.0V)
                � Betriebsspannung: DC 4.8-6V
                � Neutralstellung standard: 1520µs
                � Temperaturbereich: -20°C~+60°C
                � Abmessungen: 22.8 x 12 x 25.4mm
                � Gewicht: 15g
                Bald bauen alle in einen goblin 380 8,4 volt ein mit 10kg stellkraft für 2000€ heli gesamtpreis
                Zudem brauchen das 98% der piloten nicht
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Goblin 380
                  Ja aber was ist das denn für eine Argumentation bitte?! Nur weil es HV sind, bedeutet das ja nicht das sie teurer sind. Beim Regler ist es doch das Gleiche, auch hier zahlt man doch mittlerweile nicht Zwangsweise mehr, nur weil der HV kann. Sorry, aber das stimmt einfach nicht.
                  HV dient ja auch nicht nur dem Zweck das die Servos stärker sind. Wenn die Spannung hoch geht, geht der Strom runter. Vorteil: Mein BEC wird entlastet und ist nicht so anfällig.
                  Du stellst die Kraft der Servos in den Vordergrund. Du sagst diese wird nicht benötigt... Mach dich frei davon.... Ich nenne es Präzision. Diese wirst du bei bestimmten Manövern mit dem DS430 nie erreichen. Ganz einfach weil es zu schwach ist und das geht auf die Kosten der Präzision.
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    #1029
                    AW: Goblin 380
                    Barney28 will keine HV servos und fragt ob dies 430M gehen und reichen! Ja das machen sie das hier ständig nur HV kommt nervt, dann gehörst du zu 2% der piloten die 0,1V stellzeit und präzision merken.
                    Dein 380 hat betimmt 1500€ gekostet ?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Goblin 380
                      Momentchen mal. Natürlich reichen die. Mir ging es aber um dein restliches geschriebenes und das stimmt einfach nicht. HV bedeutet nicht, das, dass Setup teuer sein muss.
                      Ich habe weder geschrieben das ich 0,1 sek Unterschied merke noch den Kraftunterschied. Ich habe dir nur mal weitere Vorteile von HV aufgezeigt.
                      Aber wenn ein Servo stark und gut ist, ja, sowas merke ich mittlerweile. Es kommt ja auch nicht nur auf die Daten auf dem Papier an. Es sollte schon auch spielfrei sein / bleiben und keinen oder kaum Verschleiß in der Elektronik aufzeigen.
                      Aber nochmal, nur weil es HV ist, ist es nicht zwangsweise teurer als ein LV Setup. Hier wurden schon genügend günstige und gute LV Komponenten genannt. Und wenn der Preis nicht höher ausfällt und ich eh neu kaufen muss, dann kann ich doch auch gleich auf HV gehen und genieße die Vorzüge, oder?
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #1031
                        AW: Goblin 380
                        ok sicher hat HV vorteile da gebe ich dir recht aber ein HV servo für 25€ kenne ich nicht ?
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          • Freystadt (Opf) (wild)
                          #1032
                          AW: Goblin 380
                          Hier wurden doch schon genügend Vorschlaege für HV Servos gegeben
                          Hobbyking TGY306HV 21.34€ aus dem EU Warehouse
                          KST 215 MG ab 3 Stueck 27€ erstes Ergebnis bei der Googlesuche
                          Denke man kann mit fast jedem Servo mal ein Problem haben, und wenn bei den TGY eine Ausfallrate von 1:1000 ist ärgere ich kmich wenn ich der tausendste bin genauso wie bei einem MKS wo evtl die Ausfallrate 1:10000 ist... Geht ja nur um den Totalausfall... Das ist ärgerlich
                          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                          TX: Radiomaster TX16S
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            #1033
                            AW: Goblin 380
                            3 mal 430M 75€ TS
                            1 mal 525M 35€ H
                            Align 70A 40€
                            Align 500MX 1600kv 70€
                            macht 220€
                            Wie bekommst du das mit HV servos hin ?
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Goblin 380
                              Ei steht doch 1 thread über deinem. Nimmst die KST oder Hobbyking Servos. Regler nimmst du einen Hobbywing 50A zb und schon passt das.
                              Motor hat ja nix mit nem HV Setup zu tun...
                              • crasy666
                                • 25.07.2011
                                • 739
                                • Wolfgang
                                #1035
                                AW: Goblin 380
                                Das Align 525m ist ja von den Daten nicht der Hit, da wäre ja ein TGY306 besser....
                                Denke aber das alles geschrieben ist..... Jetzt muss jeder selber wissen, ob evtl 20€ Unterschied das Kraut fett machen, aber alleine der Gov Mode vom Hobbywing 50A V3 wären mir das Geld wert
                                Die Align ESC sollen doch bescheiden sein....
