Tatsache ist, der Goblin 380 brauch einfach etwas stärkere Servos um Spaß zu haben. Bei 4000rpm und dem Gewicht ist es einfach sinnig. Die tgy sind eine gut Wahl. Hätte die auch genommen. Die BK passten aber einfach besser zu meiner Haube und die Kraft der Servos haben mich einfach überzeugt. Ich hab einfach ein konstantes pitch Roll Nick. Das ist es mir wert.
Goblin 380
AW: Goblin 380
AW: Goblin 380
Ja kannst du nehmen !Zitat von Barney28 Beitrag anzeigenhab mir auch einen gekauft als kit, suche jetzt servos, möchte kein hv setup, kann ich bedenkenlos auch die Align DS430M nehmen und einen Jive 80LV der sollte doch rein passen oder ?
mit den BK Servos wird der schon recht teuer der kleine, irgendwo muß ich mal sparen, was gibts alternativ servos wenn man kein HV will
mfg
war eben fliegen mit dem gobi 380
mein setup war heute
Servos DS410M an TS
Servo DS525M am Heck
Quantum Motor 4120- 1200KV
High Grade IGE 150 mit 6A BEC
325 rex 3g blättern
1 mal 6s 5000mA flugzeit 10 min abfluggewicht 2050g
1 mal 4s 5000mA flugzeit 10 min nur für rundflug abfluggewicht 1780g
Kann ja jeder einbauen was er will Thema ist durch.Zuletzt geändert von AudiConny; 22.02.2015, 18:35.T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
AW: Goblin 380
Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
HV dient ja auch nicht nur dem Zweck das die Servos stärker sind. Wenn die Spannung hoch geht, geht der Strom runter. Vorteil: Mein BEC wird entlastet und ist nicht so anfällig.
Sorry da liegst du falsch! Wenn die Spannung für die Servos erhöht wird, steigt auch der Ampere-Fluss, weil auch die Leistung/kraft zunimmt.
Das mit mehr Volt=weniger Ampere stimmt nur beim Antrieb..! Da dort die Leistung die Gleiche bleibt.
JoëlT-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
AW: Goblin 380
Na? Wieso? ßberlisten die Servos die E-Gesetze? Interessant....Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigenSorry da liegst du falsch! Wenn die Spannung für die Servos erhöht wird, steigt auch der Ampere-Fluss, weil auch die Leistung/kraft zunimmt.
Joël
AW: Goblin 380
jetzt wirds OT, Strom / Leistungsberechnung die Theoretisch einfach zu beantworten ist.
ein HV Servo wird bei gleicher abgebener Leistung weniger Strom ziehen als ein LV Servo. und die "abgegebene Leistung" hängt ja von Deinem Flugstil zusammen, fliegst genauso wie immer, sinkt die Stromaufnahme bei einem HV Servo, punkt aus fertig.
Aber:
Wenn Du natürlich deutlich stärkere Servos hast, wirst Du vielleicht auch härter fliegen und so natürlich mehr Leistung für die Servos benötigen, bei LV wärst am Limit gewesen, bei HV hast eben die Mehrleistung da, aber das begrenzende an der BEC ist ja der max Strom nicht die max Leistung, der BEC ist es egal ob die 7A bei 5V oder 7,4V gezogen werden, bei 7,4V wirst sogar einen besseren Wirkungsgrad haben...
So zurück zum Goblin 380, und hier würde ich sagen, gehören einfach ein gute Servos rein, mit HV Versionen macht man bestimmt nichts falsch, ausser man hat noch "starke" LV rumliegen... denke auch ein DS95 mit 3kg sollte reichen..... leider habe ich selbst mit einem zusätzlichen Goblin 380 zu meinen beiden JR Forza 450 nicht mehr Zeit zum Fliegen, also gibts nichts neues...Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
topace
AW: Goblin 380
Hallo zusammen so mal eine andere Frage ich habe die bk3001 hv servos verbaut mit beastx... Aber ich bringe einfach keinen gleichmäßigen zyklischen pitch hin... Also nach rechts habe ich 12grad nach links 9... Genau das selbe auf der Nick Achse.. Nach vorne 12 nach hinten 9... Hatte das schon jemand und weiß eventuell an was es liegen könnte?
AW: Goblin 380
Hallo topace
schau mal hier
Ist zwar das Brain, sollte aber mit dem Beastx das selbe Problem sein...
Kurt
AW: Goblin 380
Du hast einen 150A Regler im 380er verbaut? Ist das nicht ein wenig overkill?Zitat von AudiConny Beitrag anzeigenwar eben fliegen mit dem gobi 380
Servos DS410M an TS
325 rex 3g blättern
Zudem 325er Latten? Wieso? Hattest nen Umkipper und noch vorhandene 325er rum liegen?
6S 5000er Akkus? Der wird doch damit zur Bleiente, oder nicht...? Wie kommst mit dem Schwerpunkt hin? o.O
Generell finde ich auch, es muss nicht immer HV sein, ich fliege in meinem 600er Voodoo auch LV Servos, aber eben ein alt bewährtes Setup (452/251).
Allerdings bin ich hier auch der Meinung, dass ein HW50A locker seinen Dienst verrichtet (bei 6S) und der minimale Aufpreis der TGY Servos von der LV- Variante zur HV-Variante eigentlich schon zu vernachlässigen ist. Diese Servos haben auch schon ihren langzeittest hinter sich. Die LV-variante noch mehr, als die HV-Variante.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
topace
AW: Goblin 380
Hallo kurt
Mhh er bringts im video auch ned gleichmäßig hin... Wo liegt also das Problem? Mhh und beim beastx kann ich den zyklischen Pitch ja nur über die dualrate einstellen..
Mit freundlichen Grüßen Marco
AW: Goblin 380
Salüü Marco
ich kenne leider das BeastX nicht...
Habe aber mal kurz in der Bedienungsanleitung vom BeastX gelesen (Version 3.0.1), dass man da die "Mittenposition der Taumelscheibenservos" auch elektronisch anpassen kann. Ist eigentlich dasselbe wie beim Brain auf dem Video auch.
Eine leichte Abweichung habe ich auch bei meinen Helis und die bekomme ich auch nicht weg. Ich denke, dass es daran liegt, dass die HRW nicht absolut im Lot ist...
Kurt
topace
AW: Goblin 380
Also die hrw habe ich ins Lot gerichtet die stimmt Max um 0,1grad nicht... Und die mittelstellung der servos stimmen auch... Habe rundherum 0grad bei Knüppel Mitte... Kollektiv pitch ist auch absolut sauber auf plus 11 und minus 11 rundherum... Nur die Nick und Roll eben nicht... Irgendwie kommts mir fast so vor wie die Winkel der taumelscheibe nicht passen würde, habe aber 120grad eingestellt im beastx... Hatte dieses Problem noch nie bei irgendeinem heli von mir (align,blade,kds). Nur jetzt bei dem goblin... Irgend etwas stimmt da in der Geometrie nicht...
topace
AW: Goblin 380
Aber 3 Grad Unterschied ist doch auch nicht mehr in der Toleranz... Habe auch auf der Nick Achse kurz vor dem Endpunkt ein wegknicken um 2 Grad in der Roll Achse...
upside-down
AW: Goblin 380
Das ist ja mal heftig! 2kg mit 325mm Blättern. Der muß schick in der Autorotation gehenZitat von AudiConny Beitrag anzeigenQuantum Motor 4120- 1200KV
325 rex 3g blättern
David
topace
