Goblin 380
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #991
    AW: Goblin 380
    Ich frag nochmal direkt: Wer hat nen Xnova 3215 drin? Pfeift bei Euch beim Fliegen irgendwas bei maximaler Drehzahl und Vollpitch?
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      #992
      AW: Goblin 380
      Ich hab ihn drinne, da pfeift nix
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #993
        AW: Goblin 380
        Ich würde mal mit der Regleröffnung spielen, habe das mit meinem Scorpion auch
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #994
          AW: Goblin 380
          Bei meinen zwei Kumpels pfeift der Scorpion null. Denke dann, dass es eher nicht am Motor liegt.
          Wird rauszufinden sein...
          • p.boat
            • 18.09.2014
            • 147
            • Patrick
            #995
            AW: Goblin 380
            Wie fliegen sich die Zeal Blätter. Genauso wie die SAB?
            hat auch jemand die Heckblätter?
            mfg
            Goblin 570 RIP
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              #996
              AW: Goblin 380
              servus also ich habe den xnova tareq motor, da pfeift nix. fliege den mit 2400, 2900 und 3300 rpm, regleröffnungen am jivepro 80 62, 74 und 82% läuft super. flugzeit zwischen 4,5 und 5,5 minuten 2900 und 3300 rpm im wechsel 3D mit 1800er mylipo. zealblades haupt- und heckblätter. hauptblätter merkt man (finde ich) nicht sehr viel unterschied aber am heck schon da am ende der blattspitze etwas breiter als die SAB und eben nicht aus plastik.
              gruß christian
              • Spirit499
                Spirit499
                #997
                Goblin 380
                Hallo Leute
                Wollte mal nachfragen ob von euch noch jemand das Graupner 24 auf dem 380 Fliegt
                Und was für Einstellungen ihr habt
                Vielen Dank im Voraus
                Gruß Dani
                • der_diskus
                  • 28.03.2011
                  • 117
                  • Carsten
                  • Volkmarsen
                  #998
                  AW: Goblin 380
                  Zitat von Spirit499 Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute
                  Gruß Dani
                  Hallo Dani,
                  die Antworten bzw. Setups bringen dir rein gar nichts, solange du nicht wenigstens die gleichen Komponenten verbaut hast.
                  Auch müssen Werte von anderen Dir nicht liegen.
                  Fliege selbst die GR 18, hab an dem Ersten stundenlang rumprogrammiert um dann festzustellen, dass es die Align FBL Blätter am 450er waren, die nicht zum System passten.
                  Gleichermaßen können ungünstige Reglersetups (z.B. Governor-Response) dir alle Einstellversuche am GR 18 / 24 versauen.
                  Selbst Setups von Werkspiloten sind daher vielleicht interessant aber viel mehr auch nicht.
                  Also am besten selbst erfliegen, Probleme ins Forum posten (mit Komponenten) und auf Hilfe warten.
                  • p.boat
                    • 18.09.2014
                    • 147
                    • Patrick
                    #999
                    AW: Goblin 380
                    Kann ich nur bestätigen
                    Goblin 570 RIP
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      #1000
                      AW: Goblin 380
                      Ich hatte ich meiner GV2 auch ein Pfeifen, habe dann 5 % mehr Regleröffnung gemacht, und siehe da, Pfeifen war weg.
                      Wenn Du in allen Drehzahlen ein Pfeifen hast, wird es wohl an was anderen liegen.
                      • p.boat
                        • 18.09.2014
                        • 147
                        • Patrick
                        #1001
                        AW: Goblin 380
                        ich hab da mal eine Frage
                        mein 380er steigt mir beim vorwärts Flug nach oben weg.
                        ich nutze als FBL ein Ikon.
                        Der heli ist ausgetrimmt.
                        Pirouetten auf der Stelle gehen ohne sie auszusteuern. auch die Rettungsfunktion geht super.
                        weiß nicht mehr weiter.
                        Bitte um Hilfe
                        Danke
                        Goblin 570 RIP
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          AW: Goblin 380
                          Da sich hier einige über ein schwergängiges Heck beschwert haben möchte ich was dazu schreiben..
                          Ich habe jetzt 2 380 aufgebaut und bei keinem klemmt die Schiebehülse am Heck. Lediglich die Kugelpfannen sind zu stramm.. Es war bei keinem notwendig die welle zu schleifen oder die Hülse zu bearbeiten.. Ein vorsichtiges Drücken der Kugelpfanne mit einer Zange hats behoben.
                          Ich habe in den letzten Beiträgen von Motorpfeifen gelesen.. Das liegt normalerweise am TIMING..
                          Kontronik empfiehlt festes Timing "20grad" für den KOby und PYro mit der neuersten software da es wohl zu abstellern kam.. ich hatte mein Timing auf auto stehen und bei manchen drehzahlen Kreischte der motor wie eine Kreissäge.. hab jetzt mal auf 18grad gestellt und es ist viel besser.
                          Beim nächsten mal werde ich mal auf 15 stellen wenn ich die Disk wieder dran habe. Ich brauche ja nicht die Power wie andere zum fliegen.
                          Verstehe die Aussage nicht.. was heisst "er steigt aus" wenn du schnell bist?? Mein tipp dazu: Drehzahl erhöhen beim Speeden oder Aufbäumkompensation im FBL erhöhen..
                          Kenne aber das FBL nicht .. Sollten sich vllt paar Brain oder ikon user melden..
                          Der zweite Goby bekommt ein K-Bar.. Bin mal gespannt.. ob ich es so eingestellt bekomme wie das 3gx was mir am liebsten ist..
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #1003
                            AW: Goblin 380
                            ...wie macht ihr das mit der zange und der kugelpfanne? im aufgeklipsten zustand?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              AW: Goblin 380
                              Ja .. vorsichtig drücken und dann merkst du sofort das die Pfanne leichter geht..
                              Ist beim 380 aber wirklich nur am heck notwendig..Alle anderen Pfannen hatte ich so belassen..gehen ja super leicht..
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Goblin 380
                                Wenn, bearbeite sie bitte mit einer Reibahle. Durch das Quetschen wird der Sitz beschädigt und sie bekommen Spiel, im schlimmsten Falls clipsen sie sich von alleine aus.
                                Das mit dem Aufbäumen habe ich auch. Bin aber der Meinung das es daran liegt (bei meinem) das der Schwerpunkt nicht ganz passt weil der Akku etwas zu leicht ist. Ich werde es erst noch mit etwas schwereren Akkus testen (bevor ich am FBL stelle) und dann berichten.
