Goblin 380
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Habe nach ca. 20 wunderschönen Flügen mit meinem neuen Goblin, gestern mal den Motorriemen nachgespannt, da er sich gesetzt hat und etwas schlabberig war. Heute Testflug alles bestens, aber nach dem ersten Lipo war er auf einmal, wieder fast zu stramm, als ob er bei warmer Mechanik strammer wird.
    Wie fest /mittel/locker sollte der kleine Riemen denn sein, habe dafür noch nicht so das Gefüh, , da ich nicht die Motorlager killen will, wenn er zu stramm sitzt. Kann den so 2-3mm eindrücken und vielleicht 30° zwischen den Fingern biegen? Ansonsten läuft er wirklich sowas von genial und zuverlässig !
    Die Riemen sehen zwar aus wie aus Gummi, haben im Inneren aber einen Aufbau, der sich nicht dehnen kann. Evtl. lag es auch an der Verschraubung? Meine erste Motorwelle hatte ich tatsächlich durch zu viel Spannung zerlegt (Im Lager eingelaufen). Völlig unnötig, da am Motor zwar viel Drehzahl aber relativ wenig Drehmoment übertragen wird. Mit leichtem Druck kann ich den Riemen ca. 5mm eindrücken, durchrutschen tut da noch nichts.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #2537
      AW: Goblin 380
      Hab auch min. 5mm.
      Werde heute noch nachmessen.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Ronnsens
        Ronnsens
        #2538
        AW: Goblin 380
        Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
        Hab auch min. 5mm.
        Habe meinen Riemen jetzt nen bisschen gelockert.
        Komme jetzt auch so auf max. 5mm
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #2539
          AW: Goblin 380
          Hab gerade 5mm gemessen.
          • Flipper
            Flipper
            #2540
            AW: Goblin 380
            Servus zusammen,
            verfolge diesen Thread schon eine Weile, bin auch grad am Aufbauen.
            Mir ist aufgefallen, daß er am Rotordom beim obersten Lager ein klein wenig Spiel hat.
            Da dürfte aber eigentlich keins sein, oder?
            Weiß jemand, wo man gute Lager kaufen kann?
            Hansi
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Goblin 380
              Hallo Hansi,
              ein neues Lager sollte natürlich kein Spiel haben.
              SAB-Lager, finde ich, sind normalerweise super. Je älter, um so besser :-) weil sie dann extrem leicht laufen und dabei kaum Spiel bekommen.
              Wenn dein Lager sauber läuft und nur minimal Spiel hat, würde ich mir keine Gedanken machen.
              Echte Lagerschäden kündigen sich auch deutlich an.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #2542
                AW: Goblin 380
                Ein anderes Lager wird das Spiel aber nicht beseitigen.
                Es liegt an der Hauptrotorwelle.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #2543
                  AW: Goblin 380
                  Etwas Schraubensicherung auf den Lagersitz kann schon helfen.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #2544
                    AW: Goblin 380
                    Was mir aufgefallen ist, das der Motorriemen nach einem Flug strammer ist, als zuvor im kalten Zustand. Sollte man dann den Riemen nach dem ersten Flug erst auf der Wiese spannen? Weil 5mm kann ich ihn so nicht mehr eindrücken.
                    GruÃ? Alex
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #2545
                      AW: Goblin 380
                      Die 5mm hab ich jetzt bei Zimmertemp. gemessen.
                      Gruß Charly
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #2546
                        AW: Goblin 380
                        Ich laß den jetzt so gespannt, ein bißchen wetzt der sich ja auch ab im Betrieb , und wird dann wieder lockerer, kann man jetzt so 3-5mm eindrücken.
                        GruÃ? Alex
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #2547
                          AW: Goblin 380
                          #Flipper / Hansi,
                          baue gerade auch den 380'er auf und habe auch Spiel im oberen Domlager.
                          Scheint ergo kein Einzelfall zu sein.
                          Vorerst lasse ich es so, wird es nach x Flügen mehr, wechselte ich das Lager und
                          klebe die HRW minimal ans Lager an.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #2548
                            AW: Goblin 380
                            Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
                            #Flipper / Hansi,
                            Hallo, ist dort radiales oder axiales Spiel? Hast du die beiliegenden 0,1mm Passcheiben verwendet? Bei mir waren zwei zuviel,und eine mit 0,1 mm genau richtig. Finde der Heli hat sonst echt fast nirgends Spiel, außer das man die Heckrotorwelle circa 0,2 mm hin und her schieben kann. Aber wenn der Heckrotor sich dreht, und Zug aufbaut, ist dieses Spiel ja auch weg.
                            GruÃ? Alex
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #2549
                              AW: Goblin 380
                              Wieso verbaust keine Paßscheiben an der Heckwelle?
                              Gruß Charly
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin 380
                                Gruß Charly
                                Sollte man auf jeden Fall! Das Heck zieht nicht nur, es drückt natürlich auch!
                                (Oder war das ein Scherz?)
