Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #976
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Du kannst die Bohrung selbst mit einer kleinen Rundfeile aufweiten, die Senkung brauchst Du nicht unbedingt wenn der überstehende Teil des Schraubenkopfes nicht stört.
    Siggi
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Madness Du hast die alte Version vom Motor, die hat M3 Gewinde. Darum passen bei Dir alle vier Schrauben. Ich habe die neue Version, da passen nur zwei M4 Schrauben.
      Ok. Bedeutet aber für mich ich hab nix falsch gemacht.
      Funktioniert seid fertigstellung in der konfiguration einwandfrei.
      Ich hatte den Träger ursprünglich gewählt aufgrund der grösseren Kühlfläche.
      Wollte dem Motor was gutes tun im Sommer das der die Hitze etwas besser weg bekommt.
      Um die Befestigungspunkte hab ich mir damals keine Gedanken gemacht. Bin davon ausgegangen es passt
      Grüsse Frank
      • Cathubodura
        Cathubodura
        #978
        Hab die 5000er bis zum Anschlag vorne. Kommt genau hin.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #979
          Für die 7S Fraktion:
          Welche Akkus fliegt ihr so? Heute ist mir wieder ein 7S 4500 mit 11 Zyklen und 2500mAh laut Telemetrie entnommen gestorben. 7. Zelle tot.
          Alle anderen hatten nach dem Flug noch 3,8V.
          Wird Zeit für andere.
          Gruß Holger
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #980
            Verstehe ich nicht Mein Lipo guckt vorne 3cm über die Schiene raus und der Schwerpunkt passt immer noch nicht. Wenn der Lipo 7cm über die Schiene rausguckt passt der Schwerpunkt, dann muss ich allerdings ein Loch in die Haube machen
            Banshee 850
            • Cathubodura
              Cathubodura
              #981
              Hatte ihn zuerst hinterhalb der auf der Akkurutsche ausgefrästen Rundung angebracht und die Kabel durchgefädelt. Nachdem ich dahinter noch einen Stützakku eingebaut hatte musste ich bis zum bündigen Abschluss auf der Akkurutsche vor.
              Hab vermutlich Glück und einen nicht ganz so hecklastigen Vogel erwischt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #982
                Muss mit dem Lynx Stretchkit zu tun haben. Das verschiebt der Heckrotor 5cm nach hinten. Macht aus dem 570 ein 620. Aber ich hätte nie gedacht das das soviel ausmacht beim Schwerpunkt. Ich bräuchte einen Lipo der 200g schwerer is damit der Schwerpunkt passt.
                Banshee 850
                • goanaut
                  goanaut
                  #983
                  @ Dachlatte
                  und Lynx Stretchkit fliegende
                  Ich habe auch das Lynx Stretchkit leider macht mir der Riemen Probleme.Ich habe ihn von normal bis zu extrem fest gespannt.....wenn ich nur mit den Heckblättern im Stand Last auf dem Riemen bringe schlägt er so doll ...ich kann es nicht beschreiben.Es knattert richtig ich vermute das der Riemen sogar überspringt. Ich habe auch schon eine Fürungsrolle vom 770 er verbaut hatt alles nichts geholfen.
                  Mache ich etwas verkert oder ist der Riemen Schrott?
                  Ich fliege jetz mit 600 er Radix Blätter und 105 er Revolution mit 21er Riemenscheibe ohne Stretchkit.2000-2400 u/min bis jetz keine Probleme.
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2014, 12:59.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #984
                    Mache den Riemen mal nicht so stramm und prüfe beim drehen immer an der selben Stelle die Spannung.
                    Sollte da eine Stelle sein die deutlich strammer oder lockerer ist, ist der Riemen ungleichmäßig und sollte getauscht werden.
                    Das Problem ist das der Riemen bei Belastung auf der Zugseite stramm gezogen wird und entsprechend auf der anderen Seite (Einlaufseite = oben am Heck) entsprechend lockerer wird.
                    Ausgleichen kann das nur ein echter Riemenspanner der diese Schwankungen entsprechend der Last durch z.B. eine Feder ausgleicht.
                    Ich vermute das dadurch der Heli auch leiser werden könnte, habe aber bisher für mich (Goblin 500) noch keine vernünftige Idee.
                    Siggi
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #985
                      Also bei mir knattert nix. Mein Riemen is gut gespannt, aber nicht extrem.
                      Wie hast Du denn das geschafft ?? Ich fliege 605er und 105er und habe mit Stretchkit ca. 2cm Abstand zwischen den Blättern.
                      Banshee 850
                      • goanaut
                        goanaut
                        #986
                        Wenn ich die Rotorblätter so stelle das sie die geringste Distanz haben und das Hauptrotorblatt runter drücke habe ich ca 5mm.
                        Berürung hatte ich noch keine.
                        Die Frage ist ob der Druck vom Hauptrotor den Heckrotor negativ beeinflußt?
                        Ich kann mich auch täuschen aber ich habe einen komischen efeckt bemerkt.Wenn ich von jetz auf gleich pitch gebe,giebt das Heck etwas verzögert dem Drehmoment nach aber fängt sich gleich wider.(das alles innerhalb einer Sekunde...zur Geistigen Vorstellung)
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #987
                          Hat Dein FBL System eine DMA Einstellung? Wenn Deine Akkus ok sind und Du nicht zu viel Pitch hast, wird es vermutlich zu wenig DMA sein.
                          Siggi
                          • goanaut
                            goanaut
                            #988
                            Ja ich habe DMA. Das komische ist das es nicht direckt raus dreht sonder etwas verzögert. Beim fligen macht sich das nicht wirklich bemerkbar auch Tic Toc`s Nase nach oben sieht sauber aus...da gebe ich aber auch keine 13,5° Pitch.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #989
                              Die wurde soweit ich mich erinnere mit nein beantwortet.
                              Im Vorwärtsflug ist der Heckrotor eh im Rotorstrahl.
                              Mein Logo 500 habe ich auf se verlängert aber 550er Blätter belassen, ganz ehrlich, ich merke keinen Unterschied, vielleicht wenn ich wieder zurückrüsten würde.
                              Das FBL kämpft auch ohne DMA gegen die Pitcheingabe und wird durch DMA, auch wenn zu wenig DMA unterstützt.
                              Es könnte auch an zu geringen Ausschlägen liegen, oder zu viel und dadurch einen Strömungsabriss.
                              Mein Goblin 500 ist mit 511 und 87 DH ausgestattet und trotzdem habe ich das Heck bis zum mechanischen Anschlag eingestellt.
                              Was für ein FBL System hast Du?
                              Ich gehe bei meinen VStabi und Beast immer so vor.
                              FBL System auf Normalmodus, Trimmung am Sender aktivieren, DMA auf Standard, meist 25%.
                              Schweben und trimmen bis das Heck steht, zügig, aber nicht ruppig Pitch und beobachten wie stark der Heli wegdreht.
                              DMA entsprechend erhöhen und erneut schweben.
                              Dadurch das DMA ab Knüppelmitte wirkt, wir aber über Knüppelmitte schweben, beeinflusst der DMA Wert den Trimmwert.
                              Also nachtrimmen und wieder steigen.
                              Das so oft wiederholen bis der Heli weder beim schweben noch beim steigen wegdreht.
                              Beim VStabi habe ich beim Logo und Goblin 500 Werte und 40-45%.
                              Jetzt Trimmung wieder löschen und inaktiv setzen, auf HH Modus umstellen und sich einem sauber steigenden Heli erfreuen.
                              Das hat auch Vorteile für Flips, da dort immer ein leichtes Wegdriften zu beobachten war und das deutlich besser geworden ist.
                              Siggi
                              • MaRex
                                MaRex
                                #990
                                mein Name ist Marko und ich bin gerade dabei mir meinen G570 zusammen zustellen.
                                Vorhanden ist:
                                MicroBeast Plus
                                Align Motor MX600 1200 KV gewickelt mit dickem Draht
                                3x Align DS610
                                1x Align DS655
                                Regler Jive 100 LV mit Kühlkörper und Lüfter
                                Meint ihr das kann ich so alles Verbauen,oder sollte ich etwas tauschen, verkaufen neu kaufen?
                                Was für Werkzeug brauch ich denn eigentlich für nen Goblin?
                                Hab alles um T-Rex 250-800 zu bauen.
                                Gibts sonst noch was was ich mir gleich mit anschaffen sollte ?
                                und allen nen Guten rutsch
                                Marko
