Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #1006
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Passt da auch ein Pyro 700 drunter?
    Das musst Du Michael/niagata fragen - der hat sich eine Haube bei Fusuno schnitzen lassen...
    Zur Motorgröße/Empfehlung mit der Originalhaube kann ich nur immer wieder die SAB-Homepage zitieren (die hier auch schon mehrfach verlinkt oder zitiert wurde): Maximale Motorgröße: 650er / 4025er (max. 52mm Durchmesser & max. 56mm Höhe)
    Das stimmt leider wirklich so und es können leider keine größeren/höheren Motoren verbaut werden ohne die Haube aufzudremeln.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • goanaut
      goanaut
      #1007
      Ja das wuste ich schon bevor ich den Pyro 700 gekauft habe.Ich finde den "hot rott" Style auch total schick.interessieren tut mich aber trotzdem.
      Ist die haube vom 630 er so groß wie die vom 770 er,weil es hauben passent für 630/ 700 gibt.
      http://www.world-of-heli.de/heli-ers...oblin-630.html
      und die vom 700 ja auch für 770er passt.Oder habe ich mich jetz selber verwirrt?
      die vom meinem 770 geht auf jeden fall gar nicht.
      • MaRex
        MaRex
        #1008
        reicht der Quantum 4120?
        Bin kein Bolzen eher Anfänger
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #1009
          Ja, der reicht.
          Banshee 850
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #1010
            Die vom 630er und 700er sind gleich.
            Die vom 700er Competition und die vom 770er sind gleich.
            Guten Rutsch allesamt !
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • MaRex
              MaRex
              #1011
              Bin irgendwie verunsichert da der Quantum 4120 so wie ich es sehe eher für den 500 gemacht ist, oder täusch ich mich
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1012
                Wenn Du Null Plan hast, die Herstellerempfehlung ignorierst, auf uns auch nicht hören willst, warum fragst Du dann überhaupt hier nach ?
                Kauf Dir einen Pyro 750 und flieg ohne Haube
                Banshee 850
                • MaRex
                  MaRex
                  #1013
                  Sehr freundlich.... Danke
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #1014
                    Du bringst hier 2 User durcheinander...
                    - MaRex sucht einen (günstigen) Motor - nicht zum Bolzen.
                    - goanaut möchte einen 700er Motor in einen 550er pflanzen.
                    @MaRex nimm einen Quantum 4125-1100 oder HK III 4025-1100 - das macht den Kohl auch nicht fett und lieber etwas zu viel Leistung als zu wenig.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • MaRex
                      MaRex
                      #1015
                      Danke für deine Meinung. Aber bist du der meine der 4120 würde auch reichen? Könnte den sehr günstig bekommen!
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #1016
                        Da auch der 500er nicht gerade untermotorisiert ist wird er natürlich damit fliegen... und das vermutlich nicht mal schlecht. Noch vor ein paar Jahren sind mit solchen Motoren (4025er) 600er geflogen worden...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #1017
                          Eben, wenn Du nicht gerade 3D fliegen möchtest, dann reicht der 4120 sicher mehr als aus.
                          Kunstflug geht sicher locker damit.
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • MaRex
                            MaRex
                            #1018
                            So Motor ist gekauft. Mal ne andere Frage.... Fliegt ihr mit Stützakku oder ähnliches?
                            Brauch ich das beim jive 100 unbedingt?
                            Kontronik empfiehlt es ja.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1019
                              Kein Stützakku, kein BEC. Direkt vom 2s Lipo.
                              Banshee 850
                              • MaRex
                                MaRex
                                #1020
                                Verdammt wieder was neues, wäre es möglich mir das kurz zu erklären?
                                Kenne bisher nur die stützakku Geschichte mir vier eneelop am Empfänger
