Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • elekSENDER
    • 10.12.2008
    • 312
    • Alexander
    • Wien
    #946
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Die Welle is zu lang, die flache Stelle auf der Welle passt nicht mit den Madenschraubenbohrung. Lochkreis der M4 Schrauben passt nicht.
    Was nicht passt, wird passend gemacht. Bist du Modellbauer oder nur Helikopter-Puzzle-Zusammenschrauber?
    Im Ernst:
    • Die Flachstelle auf der Welle und diese ablängen sind nicht mal 10min Arbeit mit dem Dremel (inklusive Motor abkleben).
    • Wenn ich dein Foto richtig interpretiere, kannst du 2 M4 Schrauben verwenden, das reicht für normalen Flugbetrieb völlig aus, ich bin jahrelang 550er problemlos mit 2 M3 Schrauben geflogen. Für den Crashfall kannst du sowieso nicht bauen, wenn du den so verschraubst, dass die Schrauben sicher halten, dann reißt halt der gesamte Motorträger aus und zerbröselt das Chassis. Irgendwas muß nachgeben, wenn man den Heli so einbombt, dass der Motor rauswill.
    Zitat von jucolb Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade gesehen, das meine Welle gar keine Abflachung hat
    Werde ich dann wohl anfeilen und mit Loctite 648 sichern müssen oder hat Jemand Erfahrung, ob die beiden Madenschrauben ausreichen?
    Empfehle dir eine Flachstelle zu machen, Auros wegen durchrutschendem Ritzel sind meistens stressig ...
    LG, Alexander
    ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
    • elekSENDER
      • 10.12.2008
      • 312
      • Alexander
      • Wien
      #947
      Unter etwas Spiel verstehe ich sowas wie 0,5mm. Aber doch nicht 5mm
      bei mir sind es ungefähr diese 0,5mm, ev. etwas mehr.
      5mm erscheint mir sehr viel, irgendwas passt da nicht.
      LG, Alexander
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #948
        Meiner Meinung nach sollte das schon einigermassen passen wenn ich was nehme was vom Hersteller empfohlen wird.
        Ich hatte den Ausschnitt an der Akkuschiene gemessen, die is 10mm, das Aluding was da einrastet hat 5mm. Aber eingerastet sind es ca. 1mm Spiel, hast recht.
        Banshee 850
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          #949
          Hey Leute.
          Ich suche nach einem neuen Hauptzahnrad. Welches ist denn das bessere?
          Lynx oder Microheli?
          Oder gibt es noch ein anderes?
          Gruß Holger
          • niigata
            niigata
            #950
            Hallo, habe das Lynx verbaut, funktioniert tadellos, das Material und die Qualität des Innenteils hat mir gefallen. Technisch auf jeden Fall besser gelöst wie beim original Zahnrad.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #951
              Heli is fertig, aber ich habe noch ein paar Teile über Bag 11-1 sind Ersatzteile falls was fehlt ? Wofür sind die beiden weißen Kunststoffringe, die zwei schwarzen Gummi O-Ringe und die zwei Messsingscheiben ? Wofür sind die zwei schwarzen O-Ringe die außen einen Schlitz haben ?
              Banshee 850
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                Der Heli ist jetzt für 566,- Euro bei Freakware zu bekommen!
                ßberlege ob ich den Bestell Button drücke.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #953
                  Zu teuer. Am 11.12. gabs ihn für 549 bei Brakel
                  Banshee 850
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    #954
                    Ich war auch schon fast beim bestellen. Hab meine Regierung gefragt und dann war das Thema gegessen. Küche geht vor.
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      • Nähe Berlin Spandau
                      #955
                      hier wurde darüber geschrieben, dass die "Jesusbolt-Bohrung" einige Millimeter verschoben ist und sich deshalb die Geometrie, Pitch etc. verändert. Stimmt das? Und weiß Jemand, ob das bei dem Microheli-HZR auch so ist?
                      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                      DX10T
                      • niigata
                        niigata
                        #956
                        Das die Bohrung im Zahnrad etwas versetzt war hatte ich mal geschrieben. Ob es immer so ist kann ich natürlich nicht beurteilen. Ist aber kein Drama, einfach messen nach dem Einbau und korrigieren.
                        Gruß aus Duisburg
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2014, 17:38.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #957
                          habe auch das Lynx eingebaut - vorsichtshalber... Bei mir war die Bohrung auch etwas versetzt. Ist aber kein Ding gewesen - einfach die Gestänge mit ein paar Umdrehungen anpassen und feddich.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #958
                            War bei meinem G 500 auch, zusätzlich musste ich 1/10tel weniger Passscheiben unterlegen um immer noch Spielfrei zu sein aber kein axialen Druck auf die Lager auszuüben.
                            Siggi
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Scorpion HKIII-4025-1100.
                              Diesen hab ich auch verbaut. Aber befestigt mit 4 Schrauben. Allerdings nicht mit dem Stock Motorträger sondern mit den schwarzen von Sab der den zusätzlichen Kühlkörper dran hat. Da konnte ich mit 4 Schrauben befestigen. Zufall ?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #960
                                Teilenummer ? Es gibt zwei Versionen von dem Motor, welche hast Du ?
                                Banshee 850
