Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    #2206
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
    Bei meinem sind Schiebehülse und Umlenkhebel aus Plaste... Ich sehe es aber nicht ein jetzt direkt noch Geld für Alu-Upgrades hinterher zu werfen.
    Ich glaube auch nicht, dass das dein Problem löst.
    An meinem 570er lag das Heckpendeln am Servo. Das getauscht und Ruhe war.
    Welches Heckservo hast du verbaut?
    • Heli Cop
      • 09.12.2015
      • 325
      • Jano
      #2207
      Habe das hier verbaut: ALZRC - BLS2036T Full Size Digital Metal Locked Rudder Servo--ALZRC HOBBY
      Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht daran liegt, sondern am Spiel, welches zwischen Schiebehülse und Führungsstift des Umlenkhebels existiert. Macht sich nämlich vornehmlich bei Schwebefiguren bemerkbar, in Fahrtfiguren verhält sich das Heck wie es soll...
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #2208
        Das Heckpendeln liegt nicht am Servo und auch nicht am Stabi. Ich habe mittlerweile den dritten 570er Sport. Einer hatte null Probleme, beim zweiten war es ganz extrem und der aktuelle pendelt ganz leicht. Abhilfe schafft in jedem Fall entweder die komplett Alu Einheit z.B. von Lynx oder im aktuellen Fall würde bei mir der Alu-Hebel ausreichen.
        Man kann ja auch ganz einfach sehen woran es liegt. Der Plastik-Anlenkkarm ist bei mir z.B. aktuell sehr weich und verwindet sich recht leicht. Bei der anderen Version war der Arm weich und Spiel in der Brücke. Der hat dann heftig gependelt.
        Die Goblinteile haben eine recht hohe Streuung wie ich finde. Gleiches gilt z.B. für das Heckrohr. Wenn man Glück hat, steht das Heck 90° zur Hauptrotorwelle. Hat man Pech, ist die Bohrung etwas schief und das Heck steht schräg.
        Mal fallen auch Kugellager einfach raus, weil der Sitz zu weit ist. Die Toleranz ist dann so groß, dass auch keine feste Schraubensicherung zum einkleben hilft.
        Trotzdem fliegen sie gut und sind schön leise
        Gruß Holger
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Was bei neuen Goblins auch gerne für Heckpendeln sorgt, ist eine schwergängige Anlenkstange. Die Führung in der Mitte sitzt oft zu stramm. Da hilft es, die etwas auszufeilen.
          Gruß Christian
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #2210
            Der G570 fliegt einfach geil.....
            • Maik1702
              • 10.09.2006
              • 248
              • Maik
              #2211
              Hallo, ich habe bei meinem Goblin den D-Wert im Stabi runter genommen. Seitdem pendelt das Heck nur noch minimal.
              Gruß Maik
              Goblin 570
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #2212
                ich wollte das Servo MKS HBL 575 SL beim 570 Drake an der Taumelscheibe verwenden, sollte doch passen oder spricht da was gegen?
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #2213
                  ...was soll dagegen sprechen???
                  Fliege ich im 770er Goblin seit über 100 Flügen ohne Spiel oder Auffälligkeiten
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Heli Cop
                    • 09.12.2015
                    • 325
                    • Jano
                    #2214
                    Also das leichte Heckpendeln habe ich nur im Schwebeflug, wenn es windig ist. Stört mich jetzt nicht großartig und werde erstmal nichts deswegen unternehmen. Ansonsten fliegt er echt schön der Goblin, bin begeistert.
                    Leider ist bei mir nach ein paar Flügen schon die Feder des Heckriemenspanners gebrochen. Ich habe den Riemenspanner jetzt erstmal einfach ausgebaut. Gehe ich recht in der Annahme, dass der ursprüngliche 570er gar keinen Riemenspanner hatte, ich also problemlos auch ohne fliegen kann?
                    Eine weitere Frage wäre ob es sich lohnt die härtere Delrin Kopfdämpfung einzubauen? Ich musste nämlich ziemlich stark an den verschiedensten Parametern im FBL herumschrauben, damit der Heli bei Stopps über Nick halbwegs sauber einrastet.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Stimmt, meiner hat noch nie einen Spanner gehabt.
                      Unter Umständen kann er dann zum Wobbeln neigen, besonders bei wenig Drehzahl.
                      • Humpi86
                        • 20.10.2016
                        • 28
                        • Patrick
                        • MFC Steinachtal Prälax
                        #2216
                        Kann mir einer evtl die Getriebübersetzung vom Goblin 570 Drake mit dem Standard 22 Pulley sagen/ausrechnen... bin gerade am verzweifeln
                        Vielen Dank
                        Align T-Rex 470 LP, Goblin 570 Drake, Logo 550 SE
                        coming soon -> Soxos Strike 7
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          9,3939 : 1, - 9,4 : 1 laut Anleitung.
                          Grüßle Thomas
                          • smilow
                            • 08.07.2019
                            • 226
                            • Falk
                            • Braunschweig
                            #2218
                            ich habe vor meinen 570 mit 3-Blattkopf vor 4 Wochen gebraucht gekauft und seit dem 68 Flüge damit durch. Heute ist mir nach dem Fliegen aufgefallen, dass meine Blatthalter spiel haben. Ich kann sie locker um 0,5-1° Pitch verdrehen. Außerdem kann man die Blatthalter ohne Probleme "auf und ab" wackeln. Axiales Spiel ist keins vorhanden.
                            Was müsste ich denn tauschen um das zu beheben? Und kann man damit erstmal noch fliegen oder lasse ich das besser?
                            Falk
                            Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #2219
                              Das war bei meinem Urukay auch so, wenn sich im Rotorkopf alles gesetzt hat.
                              Bau nach Anleitung 1 oder 2 Passscheiben pro Blatthalter mehr ein.
                              Gruß Norbert
                              • smilow
                                • 08.07.2019
                                • 226
                                • Falk
                                • Braunschweig
                                #2220
                                Würde das nicht nur das axiale Spiel verringern?
                                Ich möchte behaupten, dass ich das mittlerweile auch höre aber ich kann mich auch täuschen
