Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    #271
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Achja, habe bisher immer beim zusammenbau das blaue Loctight (Mittelfest) benutzt, in der Anleitung vom Goblin 570 wird dadrauf hingewiesen an manchen stellen, das grüne "Endfest" zu benutzen... Lager waren schon eingeklebt, aber an manchen Stellen wollen sie das Endfest... Ist das zwingend nötig? Habe gerade keines da...
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #272
      An der BLW und der Heckrotorwelle ist blaues loctide denke ich unerlässlich!!! MfG
      • Wasp46
        • 21.12.2013
        • 295
        • Jan
        • auf der Insel :)
        #273
        Wird schon seinen Grund haben Andre Wenn du nach Rezept gehst nimmste ja auch nicht Salz statt Zucker wenns da steht..
        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
        Jan
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          #274
          Das blaue habe ich ja, aber kein grünes ^^
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            #275
            Das grüne Loctide ist Loctide 648 Fügen Welle Nabe, also keine schraubensicherung sondern ein Kleber.
            Das ist etwas komplett anderes als das blaue.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              #276
              Hmm habe meine Helis immer mit dem blauen gebaut, bin mir nun unsicher ob ich es auch bim goblin machen kann...
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                #277
                Moin zusammen,
                wie sieht es eigentlich mit der Ersatzteilversorgung aus? Wenn ich bei WoH auf die Homepage gehe und nach Ersatzteilen für den 570 suche, kommen nur ein paar Rotorblätter, Landegestelle, HW und ZW sowie ein paar Kleinteile.
                Kann man beim Rotorkopf die Teile und Kugellager vom 500er nehmen?
                Was ist da alles identisch?
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #278
                  Also in meinem Bausatz waren alle Teile wo das grüne ran kam schon fertig. Ich brauchte also nur das blaue.
                  Wo musst du denn das grüne nehmen wo es noch nicht fertig ist?
                  liebe grü�e , Micha
                  • bigkahoona
                    bigkahoona
                    #279
                    Also ich nehme für die goblin`s immer das blaue, für alle Stellen. Das mit den Ersatzteilen hat mich auch gewundert, aber, alle Teile die nicht unter "Ersatzteile 570" aufgeführt sind können/müssen vom 500er genommen werden, kannst ja aber auch nach den Teilenummern welche in der Anleitung stehen suchen! MfG
                    • Freeeeak
                      • 11.10.2005
                      • 464
                      • Finn
                      • Wolfsburg-Sülfeld
                      #280
                      Waren die Lager in dem Taumelscheibenmitnehmer bei Euch auch schon drin..meine mussten eingesetzt werden...
                      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #281
                        Meine waren drin. Aber nehm bitte dazu nicht das Blaue, das hält da nicht. Da ist der Kleber zwingend nötig!!!
                        liebe grü�e , Micha
                        • Freeeeak
                          • 11.10.2005
                          • 464
                          • Finn
                          • Wolfsburg-Sülfeld
                          #282
                          Ja auf jeden Fall, hab ich, nur komisch das es so unterschiedliche Chargen gibt....
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            #283
                            So habe ich mir das auch gedacht, habe nur jetzt gerade das Manual nicht zur Hand, welche Schnellhaubenverschlüsse passen denn auf den 570er? Manche sagen, die vom 630er würden passen. Die Originalen nerven....
                            • andre09
                              • 23.04.2013
                              • 435
                              • Andre
                              #284
                              Ja die Sachen sind schon fest wo blaues rein soll... war gestern schon zu müde ^^
                              wie rum müssen die Drucklager im Heck? Die offene Stelle des Käfiges nach außen? kann man nicht erkennen im Plan!?
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #285
                                Das ist egal, nur auf die deckscheiben musst du achten, die haben einen unterschiedlichen innendurchmesser.
                                liebe grü�e , Micha
