Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #286
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Die offene Stelle nach innen damit das Fett nicht so leicht rausgeschleudert wird.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #287
      Der Schnellverschluss vom 500er sollte passen da auch der Schraubverschluss derselbe ist! MfG
      • Xantel
        Xantel
        #288
        Wie spannt ihr denn den Heckriemen? in der Anleitung finde ich da leider nichts, ob man das Heck fest rausziehen soll, oder reicht es einfach nur den Heli mit seinem Eigengewicht kopfüber zuhalten und dann die vier Schrauben zu befestigen?
        mein Setup:
        - Goblin 570 gelb/rot
        - Jive 100LV+
        - Turnigy TGY-DS725MG // TGY-DS525MG
        - Hacker Turnado A50-6s V3
        - AR7200BX
        - Turnigy 6s 5000 mAh Lipos
        • Wasp46
          • 21.12.2013
          • 295
          • Jan
          • auf der Insel :)
          #289
          In der Anleitung steht fest anziehen, aber nicht zu fest Hab den heli fest gehalten schon relativ stark nach hinten gezogen und dann nen freund die Schrauben anziehen lassen. Ist halt relativ ..der eine hat mehr der andere weniger kraft. Seit 30 Flügen ohne Probleme.
          Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
          Jan
          • andre09
            • 23.04.2013
            • 435
            • Andre
            #290
            War eure TS auch so schwergängig? Kommt mir etwas extrem stram vor die Kugel in der Mitte...
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              #291
              Nein, eigentlich nicht, aber ein bischen Dry Fluid wirkt Wunder...
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • andre09
                • 23.04.2013
                • 435
                • Andre
                #292
                Die ist voll mit Fett oder Vaseline... naja vielleicht spielt sich das ein...
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  #293
                  Fett* ...Ja....Vaseline*...hoffentlich nicht....
                  Ich weiß, die Italiener (SAB) schreiben das in ihrer Anleitung, speziell für den Rotorkopf, aber wahrscheinlich haben die nichts Besseres.
                  Vaseline hat im gesamten Heli nichts verloren....das ist ein Naturprodukt und wird mit der Zeit "ranzig" und fängt an zu klumpen. Dann tritt der Gegeneffekt von Schmierung ein.
                  Dann könntest Du Deinen Heli auch mit Margarine schmieren, das fettet auch...
                  Im Baumarkt gibt es für jeden Quatsch ein eigenes Fett, Du kannst im Grunde genommen jedes Fett nehmen aber keine Vaseline.
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    #294
                    Keine Angst habe keine Vaseline genommen ^^
                    ... irgend wie finde ich nirgendwo die Mandenschraube für das Riemenrad am Heck...
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #295
                      Meine Taumelscheibe bzw dessen Kugel war auch leicht schwergängig, da mach ich mir aber keinen Kopf, das lockert sich schon! Madenschrauben hätte ich da hab mir mal nen Schraubenset von Align gekauft, is zwar nicht die beste Qualität aber war schon seeehr oft Gold wert!!! MfG
                      • Wasp46
                        • 21.12.2013
                        • 295
                        • Jan
                        • auf der Insel :)
                        #296
                        SAB meint ja auch nicht die handelsübliche Vaseline die man für ..hmm andere Dinge benutzt sondern technische Vaseline :
                        Petromax Technische Vaseline vas Vaseline | digitalo
                        Jan
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #297
                          So, nun hab ich endlich mein richtiges Setup gefunden.
                          YGE120 LV
                          Pyro 650-103
                          23er Riemenscheibe
                          Damit bekomm ich 2450 rpm bei einer regleröffnung von 80% hin.
                          Die Peeks sind mit dem 23er maximal bei 130A
                          Mit dem 24er ging das bis 160A!!! Hoch
                          Der Motor ist nach dem Flug (ca. 6 min.) nur lauwarm.
                          Nur das Microbeast werd ich gegen ein vstabi tauschen. Ich flieg in allen anderen helis das vstabi und finde den Unterschied zum Beastx im Goblin nun sehr spürbar für mich.
                          liebe grü�e , Micha
                          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                          • andre09
                            • 23.04.2013
                            • 435
                            • Andre
                            #298
                            Hat die Rotorwelle bei euch auch etwas Spiel in den Lagern?
                            • StiflersMum
                              • 28.09.2009
                              • 592
                              • TBK und Rexhofen :-)
                              #299
                              Nee, passt saugend rein wie man so schön sagt
                              Andy
                              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                              • andre09
                                • 23.04.2013
                                • 435
                                • Andre
                                #300
                                Hmm also ich kann sie bisschen in den Lagern hin und her wippen Hmm
