Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Flug_AS
    • 18.08.2016
    • 61
    • Albert
    #2056
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    zum Thema Lagererkennung. Naja, ich würde mal sagen, da kommt auf den Flugstil und die Routine mit dem Gerät an. In Bodennähe rumsmacken wird auch in schwarz/weiß kein Problem sein, aber "Big Air", überhaupt wenn mal eine Figur nicht ganz sauber angesetzt wird und dann die Fluglage sauber zu erkennen, ist für mich mit dem schwarz/weiß Design schwieriger gewesen. Wolken, flach einfallendes Licht machen die Sachen noch einen Tick schwieriger...
    Bzgl. Low RPM, wobei das bei Goblins wohl eher relativ ist, d.h. beim 570er < 1.900 U/min, hatte ich mit der einen Zahn kleineren Heckriemenscheibe und Originalheckblättern nie ein Problem. Aber zumindest mit den alten SAB Blättern muss man in Low RPM bie manchen Figuren ordentlich bei Pitch reinlangen. Bin gespannt, ob da die neuen SAB Thunderbolt besser sind oder gar mit den Funkeys, die ich am Logo fliege und damit sehr zufrieden bin, mithalten können...
    Albert
    Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      #2057
      AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps &amp; Tricks
      Guten Morgen,
      ich habe gestern mit "entsetzen" festgestellt, das die Heckrotorwelle "Spiel" hat...also das aufgepresste Endstück. Ich kann die Welle bestimmt 5mm drehen ohne das sich der Rotor bewegt.
      Habe den ganzen Thread nicht gelesen aber hat jemand von Euch auch das Phänomen ? Danke und Gruß F.
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • RC-3D
        • 19.02.2016
        • 26
        • Sebastian
        #2058
        bei meinem Goblin 500 war das Endstück der Heckrotorwelle auch einmal lose => neue Heckrotorwelle verbaut und die hält seit 300 Flügen (ist seit dem immer unter Beobachtung)
        Gruß Sebastian
        TDR,
        Goblin 550
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          #2059
          Ja klar, natürlich sofort aufgehört zu fliegen und eine neue bestellt...... aber zum Glück ist ja nichts passiert
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2060
            Meinst Du das sich die Heckrotornabe auf der Welle dreht?
            Ist die nicht irgendwie weich gelagert?
            Edit:
            Ich habe es gesehen, das Zentralstück ist aufgepresst und die Blattlagerwelle ist weich gelagert.
            Zuletzt geändert von vlk; 23.08.2017, 08:38.
            Siggi
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #2061
              Ja ich meinte in deinen Worten das Zentralstück :-)
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #2062
                Ja die musste ich auch einmal ersetzen. Hatte auch viel Spiel. Da kann man leider nichts wieder anziehen
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • RC-Power
                  • 24.07.2009
                  • 97
                  • Rheintal
                  #2063
                  Kurze Frage, hat schon jemand versucht die SLS Lipos X-Cube 6s 5000 30c zu verwenden?
                  Von den Abmessungen sollte es gerade so passen....
                  144x50x55mm
                  Rotor Grü�e Stefan
                  I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
                  Mikado VBCT
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    #2064
                    Also wenn ich auf die SLS Seite gehe, erhalte ich andere Maße als die, die du angegeben hast...
                    SLS X-CUBE 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                    Aber die auf der SLS Seite sollten passen...ich hab die XTRON 30 C Akkus, entscheidend ist die Höhe von 50 mm.
                    Bei der Länge und der Breite ist noch Luft, also ja, die XCube sollten passen.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • goevier
                      Junior Member
                      • 28.10.2013
                      • 1
                      • Uwe
                      • München-Süd
                      #2065
                      Hallo Gobliner,
                      Fliege vier 6s 5000er X Cube in der zweiten Saison. Die Laufzeit mit einem 620er Pyro und Kontronik Regler ist ca 8 Minuten ei 1850U/min.
                      Habe jetzt 45 Ladezyklen/Akku drauf und bin immer noch sehr zufrieden.
                      Haben etwa 3- 6 mOhm Ri.
                      Es gibt aber 2 unterschiedliche Längen, die einen sind etwas kürzer und höher, die anderen eben länger.
                      Passen aber beide in den Slot beim 570er Goblin.
                      Uwe
                      Uwe, der Obenbleiber (und Helianfänger)
                      • RC-Power
                        • 24.07.2009
                        • 97
                        • Rheintal
                        #2066
                        Besten Dank für die Infos, habe bei meinem Shop eben nur die kurzen dicken.
                        Aber wenn's saugend passt bin ich froh. Immerhin sind die Cube 26.- günstiger als eine Xtron Stange
                        Rotor Grü�e Stefan
                        Mikado VBCT
                        • Offensiv
                          • 28.09.2017
                          • 28
                          • Mirko
                          • Peine / Braunschweig
                          #2067
                          ich feile gerade an meinem Setup. Habe festgestellt das in der deutschen Anleitung die Untersetzung mit 165 Zähnen angegeben ist. In der Englischen mit 206 Zähnen. Was ist nun richtig?
                          Mirko
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #2068
                            206 is richtig. Das is nicht die Untersetzung sondern das virtuelle Hauptzahnrad das sich ergibt aus dem zweistufigen Getriebe.
                            Banshee 850
                            • Knaxsi
                              • 13.02.2017
                              • 152
                              • Rene
                              #2069
                              Hallo Leute, ich brauche mal euren Rat zu einem Problem und einer Entscheidung bezüglich meines Goblin 570.
                              Der Goblin hat etwa 40 Flüge runter und ich bekomme das Heckpendeln/schaukeln nicht in den Griff.
                              Aktuelle Ausstattung
                              Xnova 4025 1120
                              BL Control 100HV +t
                              Graupner HBS 870 an TS
                              Graupner HBS 880 am Heck
                              GR18 als Stabi
                              MS Composit 570 Blätter
                              MS Composit 102mm Heckblätter
                              SLS Quantum 40c 6s 5000
                              GR18 ist auf V2. Hab auch mit allen Werten rumprobiert aber erfolg stellt sich keiner ein. Hab am Heck die 21er Riemenscheibe eingebaut da ich zwischen 2000 und 2200 Umdrehungen fliege und so mehr Drehzahl am Heck erhalten sollte. Auch größere Heckblätter, in dem Fall 102mm habe ich montiert. Kein Erfolg.
                              Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Heck ist super Leichtgängig.
                              Zwischenzeitlich ist bei dem Graupner Regler die Version V2 rausgekommen. Dieser attestiert Timo Wendtland ein ähnlich gutes Regelverhalten wie den Kontroniks.
                              Allerdings war das Pendeln/schaukeln auf V2 noch schlimmer. Die Nachregelgeschwindigkeiten vom Regler habe ich alle durchprobiert. Keine Verbesserung.
                              Bevor ich jetzt einen neuen Regler kaufe hätte ich erstmal Probiert ein hochwertigeres Heckservo zu testen. Ich habe das Gefühl das Graupner zählt nicht zu selbigen.
                              Um sicher zu stellen das es nicht das Servo war, bzw um das Problem durch ein besseres Servo in den Griff zu bekommen hätte ich gleich zu einem der folgenden Gegriffen:
                              MKS HBL 990HV : 0,036/60 Grad, 5,8kg , 170 Euro
                              Futaba 276 SV : 0,038/45 Grad, 5kg, 170 Euro
                              JR SPG01 : 0,03/60 Grad, 4,7kg, aktuell 100 Euro bei WOH (170 Euro)
                              Welches der Servos würded ihr konkret nehmen? Ich weiß alle sind gut... aber eins muss ich ja wählen.
                              Ich hoffe das ich damit der Anschaffung eines anderen Reglers aus dem Weg gehe. Denn sonst komme ich mit dem BL 100HV +t super zurecht und auch die 180A Peaks die ich jeden Flug durch den 6s Betrieb von der Hott Telemetrie bekomme stören den Regler anscheinend kein bisschen.
                              Liebe Grüße Knaxsi
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #2070
                                ich krieg mein heckpendeln auch nicht weg. kst ms servo und 3digi. die heckschubstange ist schon sehr stark durchgebogen aber muss ja durch die führung laufen. hab auch alles versucht mit den werten aber ohne erfolg. bin auch ratlos. habe ebenfalls das 21er heckriemenrad verbaut. drehzahlen 1800, 2100 und 2400. pendeln in allen 3 drehzahlen.
                                gruß christian
