Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    #706
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hmm Habe da nix weiter eingestellt, meine Align Motoren liefen auch immer ganz gut mit den "Default"-Einstellungen. Hab den Quantum 4120 1200Kv welches Timing sollte ich am besten einstellen?
    Lag kann ich raus ziehen, aber schon bei Flips & Pitch Pumps waren da glaub ca. 150A
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #707
      Ich glaube ich habe mein Timing auf 15 Grad (hab die Werte im Roxxy übernommen - vom Align MX 600) - geht super damit und Motor und Regler werden nicht übermäßig heiß.
      Der hohe Strom ist aber schon merkwürdig - probiere doch spaßeshalber mal 2200 Umdrehungen aus und schau was dann durchgeht...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • andre09
        • 23.04.2013
        • 435
        • Andre
        #708
        Timing ist bei mir auch auf 15 Grad... Was mir aufgefallen ist, der Anlaufstrom war auf mittel, damit hat der Motor paar mal gezuckt bis er angelaufen ist, hab den Startimpuls auf "Hoch" gesetzt nun startet er zwar sofort aber etwas ruppig wie ich finde...
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          #709
          Peaks sind sogar 224A! Habe das Timing gesenkt und werde gleich mal testen...
          • andre09
            • 23.04.2013
            • 435
            • Andre
            #710
            Hab nun 2200RPM und Timing "3", abschalten tut er nicht mehr, aber der Motor wird immer noch extrem heiß, was für mich bedeutet, das er überfordert ist, die Thermischen Verluste sind zu hoch.
            Mal sehen ob es jemanden gibt der den Motor neu wickeln kann, sollte einen besseren Wirkungsgrad bringen...
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              #711
              Hat schon jemand 600er ödet 596er Latten probiert?
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #712
                lynx bringt ein stretchkit bestimmt bis 620 mm oder so!
                aber irgendwann ist mal schluss ,ist der 500er kopf,und antrieb!
                dann 600er latten hm das geht auf den antrieb lager usw,
                denke 570 mit 12s ist schon das Limit oder mann geht hier auf verschleiss!
                dann lieber 630 klar ist schwer aber kannst ne stabile powersau drauss machen!
                Zuletzt geändert von bronti; 06.07.2014, 00:54.
                • andre09
                  • 23.04.2013
                  • 435
                  • Andre
                  #713
                  Na ich denke mal das die paar mm sich nicht so arg auswirken... mit Latten um die 600mm hätte man wieder eine sehr große Auswahl an Blättern und einen noch besseren Sound... Hat jemand mal 600er oder 596mm montiert und geschaut ob diese sich mit dem Heckrotor berühren könnten!?
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #714
                    Die paar mm werden sich ganz schön auswirken... zumindest wird der Strom nochmal deutlich nach oben gehen. 600er Blätter haben eine größere Blattiefe - da brauchs noch mehr Energie. Aber ich bezweifle das es passt - kann das heute Nachmittag gerne mal testen, bin aber wenig optimistisch.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #715
                      im 500er mit 550er latten hast easy 200 Ampere + das stresst alles oder dann 12s Setup,mit 600er latten!
                      im 570er und 6s ist nix mehr im grünen Bereich!
                      • amasingh
                        amasingh
                        #716
                        Ich finde ihr seht das alles etwas falsch. Nicht dass ich am stretchen interessiert wäre, für mich ist das nichts. Aber 600er Latten heißt ja nicht dass man auch mit der Drehzahl so hoch bleiben muss.
                        Man hätte durch das stretching vom Gewicht her vermutlich einen Voodoo im Goblin Kleid Und Voodoo Kopf + Mechanik sind doch nicht für mehr Power ausgelegt als der die des 570ers?
                        Und Voodoos werden oft mit 6S geflogen
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #717
                          hier mal die Aufnahmen mit 570er SAB und 600er Radix V2 - mir wäre es zu eng...
                          570er
                          600er
                          Vergleich
                          Wenn, dann würde ich zum testen erstmal max. 2000 Umdrehungen und 12 Grad Pitch einstellen - und dann mal die Logs auslesen... aber wie gesagt: ich habe da keinen Bedarf das zu probieren. Für's softe und smoothe habe ich den Logo 550SE... den Goblin würde ich eher nochmal mit meinen 554er Radix testen. Die sind nur minimal kürzer - das mache ich vielleicht am nächsten WE mal...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            So jetzt nochmal..
                            Hat einer von euch in seinem 570 das grosse V Stabi verbaut und kann mal Bilder einstellen ?
                            Danke vorab
                            Grüsse Frank
                            • TimmTurbo
                              TimmTurbo
                              #719
                              Hallo, ich bin gerade dabei mir einen 570er zusammen zu stellen. Fliegen will ich den erst mal in der 6s Konfiguration.
                              Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Kontronik Jive 100+ reicht oder ob es wirklich einen Jive 120 braucht.
                              Ich kann im Moment gut rum hopsen und ein paar 3D Figuren.
                              • amasingh
                                amasingh
                                #720
                                Solange du die paar Figuren nicht mit 13° Pitch und 2500 RPM auf Daueranschlag fliegst, reicht der 100er vollkommen.
                                Beim 570er liegt der Jive ohnehin auf der großzügigen Kühlfläche auf - dann leistet der Jive gleich mal doppelt soviel
                                Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2014, 09:38.
