Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #2026
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Dann hast Du falsch gerechnet.
    Motor 670kV
    Zähne HZR 206
    Zähne Ritzel 23
    Lipo 12s
    Sehr gut 3,7V
    Sind bei 80% 2657rpm.
    Beim 570er muss man 165 Zähne fürs HZR eingeben, junger Mann!
    SAB Goblin 570 WEIß / SCHWARZ inkl. Rotorblätter, Heli Shop ? - Das Original
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #2027
      SAB Goblin 570 WEI� / SCHWARZ inkl. Rotorbl�tter, Heli Shop � - Das Original
      Blödsinn.
      206:23=9 (8,95)
      44,4V * 670kV : 9 = 3305rpm * 0,8 = 2644rpm
      Banshee 850
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #2028
        Blödsinn.
        206:23=9 (8,95)
        Laut Manual ist mit 165 Zähnen zu rechnen, was ich auch mit Messungen am Heli experimentell bestätigen konnte.
        Leider hast Du übersehen, das es sich um ein zweistufiges Getriebe handelt.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #2029
          Hier geht's um den Goblin 570, und der hat ein virtuelles Hauptzahnrad von 206 Zähnen. Lade dir die Anleitung bei SAB runter, wenn du mir nicht glaubst. Ich fliege einen Goblin 570 mit 12s und 23er Riemenrad, und der hat bei ca. 75% Gaswert eine Drehzahl von 2600rpm. Das is real ermittelt.
          Banshee 850
          • helisebi
            • 28.03.2014
            • 104
            • Westerkappeln
            #2030
            Kann ich so bestätigen, ßbersetzung ist lt. Manual 9,1:1, bei 23er Rad. Die Angaben von Dachlatte decken sich auch mit meinen Erfahrungen.
            GruÃ?, Sebi
            • Thomas L.
              • 2890
              nein, laut Manual ist die ßbersetzung 9:1. Genau ausgerechnet ist die ßbersetzung 8,985:1.
              Somit liegt Dachlatte schon ziemlich richtig.
              Grüßle Thomas
              • helisebi
                • 28.03.2014
                • 104
                • Westerkappeln
                #2032
                Das ist natürlich noch genauer
                GruÃ?, Sebi
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #2033
                  Ok, dann habt Ihr mich überzeugt.
                  Ich werde aber trotzdem zuerst das 22er probieren mit dem neuen 560KV- Motor, denn mit dem Motor den ich bisher drinn hatte, der hatte 500KV mit dem 23er. Also habe ich jetzt so 150 Umdrehungen mehr. Ich lege aber meinen Zieldrehzahlwert aber auf 85- 90% Gasgerade. 75% ist bei mir die langsame Drehzahl.
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #2034
                    So, X- Nova 4025 560KV eingebaut und heute getestet! Mann, das ist eine andere Welt, als mit diesem schwachmatischen E- Flite- Motor. Der ganze Heli fliegt ganz anders.
                    Drehzahl ist genug, hab nur mehr 3:30 Min Flugzeit. Untere Grenze für mich.
                    • helisebi
                      • 28.03.2014
                      • 104
                      • Westerkappeln
                      #2035
                      3:30 min ist jetzt ja schon sehr kurz.... was hast du für Akkus? Ich fliege mit 2x 3300 mah etwa 5 min. bei wechselnder Drehzahl und habe dann noch etwa 3,75V pro Zelle. Kein sanftes rumgeeiere, sondern schon mit ordentlich Dampf.
                      GruÃ?, Sebi
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #2036
                        Ich fliege auch 3300er. Mit dem alten Motor hatte ich auch fast 5 Minuten.
                        Ich bin heute mit 90% Gasgerade am Sender geflogen, um Vergleichswerte mit dem alten Motor zu haben.
                        Morgen werde ich mit weniger Gas testen.
                        Aber das Ding war heute so was von qirlig- wahnsinn! Auch dieses Buffeting, das ich vorher recht stark hatte, war wesentlich besser heute. Was ein paar Gramm weniger, und ein paar Umdrehungen mehr so ausmachen!
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #2037
                          Bei 2600 is mit 3000er Akkus nach 2:30 Ende.
                          Banshee 850
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            #2038
                            Gibt es das Lynx Seitenleitwerk nirgends mehr zu kaufen? Wollte das mal verbauen.
                            Ich muss meine Heckfinne ersetzen, weil sie leider abgebrochen ist.
                            GruÃ? Olaf
                            • honda
                              • 23.05.2010
                              • 77
                              ich möchte den Goblin 570 mit vorhandenen Komponenten auf 12S umrüsten.
                              Akkus sind SLS Quantum 3000. Wenn ich die Akkus so auf der Rutsche befestige das der Schwerpunkt passt bekomme ich die Haube nicht mehr bis zum Verschluss.
                              Was kann ich ändern, oder ist der Schwerpunkt nicht so wichtig ?
                              (benutze das V-Stabi NEO.
                              Danke, Schöne Grüße Stefan
                              • Polten Sepp
                                • 15.06.2016
                                • 2531
                                • Rene
                                #2040
                                Bei mir ist mit 3300er, 12S, der hintere Lipo bündig mit den Frames. Das passt also gut. Weiss nicht, wie das bei Dir so anders sein kann.
