Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • FrankMurphy
    • 20.06.2014
    • 72
    • Patrick
    • Neunkirchen/Saar St.Wendel
    #2011
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Freeeeak Beitrag anzeigen
    mir ist aufgefallen, das sich meine Akkuschiene/ Akkurutsche in arretiertem Zustand 5mm hin und her schieben lässt.
    Gibt es Unterschiede zwischen 500/570er Akkuschiene / Akkurutsche.
    Bei meinem 570 und bei 2 anderen sitzen die Schienen (habe 4 Stück) absolut ohne Spiel in der Rutsche, wenn Sie eingerastet sind.
    Die 500er Schienen sind auf jeden Fall kürzer. Ob Sie auch in den 570 passen, müsste ich nächste Woche mit einem Vereinskollegen ausprobieren..
    Goblins + Logo 200, VStabi NEO + VBar Control classic
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      #2012
      Ja kürzer auf jeden Fall , weil der ja nicht für 12S vorgesehen ist . Also 5mm minimum schiebe ich den Akku mit Schiene ... habe 3 Stk und alle sind so ....
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #2013
        das war bei meinen Schienen auch der Fall - ich habe hinten im Chassis (da wo die Akkuschiene anschlägt) einen Rest von dem Schaumstoffklebeband, was im die Canopy geklebt wird, eingeklebt. Damit war das Spiel eliminiert.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #2014
          war bei mir auch so.
          hab mir selber welche passend für 6s gedruckt ohne Spiel.
          Zuletzt geändert von Proschi78; 12.05.2017, 11:10.
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #2015
            bei meinem G570 klemmte die Liposchiene auch sehr stark.
            Ausserdem finde ich das Längsbinden des Lipos auch nicht so gut.
            Habe einfach die Abdeckschine vom G700 C genommen, eine Kerbe
            eingefräst und ein Band quer zum Lipo fixieren.
            Habe mehrere (6S) Schienen und bin sehr zufrieden damit.
            Hier als weitere Idee
            mfg
            • Ralph Daum
              • 26.09.2010
              • 402
              • Ralph
              • Braunschweig/ MFG Wipshausen
              #2016
              Moin moin,
              kann mir jemand bitte einmal den Durchmesser der Servoebene seines Goblin 570 messen?
              greetz
              Ralph
              [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #2017
                Hallihallo Kobolde!
                Welcher Motor ist den für 12S zu empfehlen?
                XNova 4025
                Pyro 650-62
                oder ein Scorpion?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #2018
                  Xnova 4025-670 mit 23er Riemenrad geht ab wie eine Rakete.
                  Banshee 850
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #2019
                    Hat der für 12S und 23er Riemenrad nicht zu viel KV?
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #2020
                      Ich habe den XNOVA 4025-3Y-560KV für 190,- gefunden. Ich glaube der wäre recht ok, oder?
                      Ich würde auch das 23er Bulley nehmen. Stemmt das der Motor?
                      • helisebi
                        • 28.03.2014
                        • 104
                        • Westerkappeln
                        #2021
                        Ich hatte, die gleiche Kombi, war mir aber doch ein bißchen zu wild... Hab dann ein 22er Riemenrad verbaut. Stemmen tut der Motor das auf jeden Fall, gute Lipos vorausgesetzt, min. 40C sollte man schon nehmen.
                        GruÃ?, Sebi
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #2022
                          Werde zuerst auch mit dem 22er testen. Dann schau ich wies mit der Flugzeit aussschaut, dann kann ich immer noch das 23er probieren.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #2023
                            Nein, passt gut, ca. 75% Gaswert sind 2600rpm.
                            Banshee 850
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #2024
                              Drehzahlrechner (U/min) Rechner für RC Helis - Heli24.ch
                              Ich komme da auf über 3000U/min.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2025
                                Dann hast Du falsch gerechnet.
                                Motor 670kV
                                Zähne HZR 206
                                Zähne Ritzel 23
                                Lipo 12s
                                Sehr gut 3,7V
                                Sind bei 80% 2657rpm.
                                Banshee 850
