Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    #2116
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    In der Anleitung zum Goblin 570 Sport sind die Haubengummis aufgeführt !
    Gruß Norbert
    Oh, ja.
    In der Anleitung steht dass diese Teile in der Tüte Nr. 9 drin sind.
    Bei mir waren diese in der Tüte C, zusammen mit dem Blatthalter, drin.
    Da ich die Blätter bisher noch nicht montiert habe, konnte ich diese nicht finden ...
    Toll.
    Der Fehler steht auch in der Download Version der Anleitung drin.
    Werde versuchen das bei SAB zu melden.
    Grüsse
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • Uwe W
      • 03.10.2012
      • 205
      • Uwe
      #2117
      baue mir gerade einen Goblin 570, keinen Sport, auf.
      Mir geht es um den Einbau des Mono Boom.
      In der Anleitung steht den Mono Bomm zwischen die Seitenteile einschieben und mit den Nylonschrauben anziehen, bis ein Spalt zwischen Mono Boom und Aluauflage von 0,75 mm bleibt, dann die seitlichen Schrauben fest ziehen.
      Bedeutet das die Nylonschrauben dann so bleiben, das der Spalt bleibt?
      Das die Nylonschrauben fixiert, am Ende, werden ist klar?
      Helft mir mal auf die Sprünge?
      Uwe
      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #2118
        Gefühlvoll mit dem beiliegenden Werkzeug anziehen, da muss man keine Wissenschaft draus machen....
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #2119
          Die abgeschrägten seitlichen Flächen liegen direkt aneinander auf, der Spalt ist nur oben, am waagrechten Teil, wo die Nylonschraubn sind.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2120
            Kann mir jmd stabile Servoarme empfehlen?
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #2121
              Die orginalen von SAB passen gut.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #2122
                ok wusste nicht dass die welche haben.Danke
                ....dann belasten wir mal wieder DHL mit einem Paket für 4 Servoarme....
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  #2123
                  mal ne doofe Frage:
                  Die beiden Federn zur vorspannung der motorhalteplatte gehören
                  doch nachdem die Schrauben der motorhalteplatte angezogen sind
                  wieder entfernt da die Federn ja nun keine Funktion mehr haben ?
                  Matthias
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich lasse die einfach drin .
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • HeliSal
                      • 27.12.2012
                      • 368
                      • Salvatore
                      #2125
                      Ich auch.
                      So ist die Spannung schon vorhanden, wenn ich die Schrauben mal lösen muss.
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1015
                        • Matze
                        #2126
                        .... ok dann lasse ich die Federn auch drin
                        Thanks
                        Matthias
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          #2127
                          Rückblende: Zwei Tage vor den Ferien, letzter Flug mit dem 570 ... und Crash
                          Eine kurze Analyse hat ergeben, dass sich die Verklebung der Stifte für die Heckanlenkung gelöst hat. Dadurch hatte das Servo keinen Weg und der Heli war nicht mehr steuerbar.
                          Das ist mein zweiter Goblin. Bei meinem 700er habe ich die Stife in der Stange mit dem zur Verfügung stehenden Kleber (Also nichts spezielles. Ich glaube es war Sekundenkleber) verklebt und hält seit zwei Jahre perfekt.
                          Irgendwas habe ich nun falsch gemacht.
                          Die Frage ist nun, welcher Kleber ist hier der richtige?
                          Was ist der CA Kleber aus der Anleitung? :dknow:
                          Welchen Kleber benutzt ihr dafür?
                          Die Heavy Duty Stange ist wohl nicht nötig (HeliOption Heavy Duty Heckanlenkungsgestänge - GOBLIN 570l. So viel konnte ich hier schon finden.
                          Da das Ferien-Wetter nicht berauschend ist, kann ich auch gleich meine Einkaufliste erstellen
                          Die TS-Servohörner und das Chassis sind sicher auch hinüber.
                          Ich hoffe nicht mehr ... Das werde ich erst nach dem auseinander nehmen herausfinden.
                          Habe den Motor von dem Aufschlag ausgeschaltet. Der Schaden sollte sich also in Grenzen halten.
                          • HotBird
                            SAB Teampilot
                            • 09.10.2017
                            • 316
                            • Tuttlingen
                            #2128
                            Es wäre großes Pech, wenn das Chassis auch kaputt ist. Habe ich so noch nicht hinbekommen.
                            Wie dem auch sei. CA wird mit der Zeit spröde. Ich nutze immer 2 Komponenten Kleber und verklebe die Stellen mehr als ausreichend.
                            Eine gut verklebte CA Stelle sollte auch gut halten könne, ABER : hierfür muss alles fettfrei gewesen sein und der Kleber muss genügend Fläche zum halten haben.
                            Mit 2K Klebers ist man aber auf der sicheren Seite
                            SAB Teampilot
                            Goblin-Familie
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              #2129
                              Habe nicht erwähnt dass ein 570 Sport mit Kunststoffchassis ist.
                              Ich denke dass der schneller bricht als das Carbon Chassis.
                              Ich sollte einen 2K Kleber zuhause haben.
                              Habe aber nicht im Kopf welchen genau. Ich glaube irgendwas von UHU.
                              Ich hoffe dass der mir genug Zeit vor dem aushärten gibt um die Länge korrekt einstellen zu können.
                              Danke für den Tipp.
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                Ich nutzte auch 2 K Kleber. Ich habe mich auch gewundert, daß in der Anleitung Sekundenkleber steht
