Musst Du bearbeiten
Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
ArguZ -
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Schei...Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenMusst Du bearbeiten
Hallo Leute,
ich habe gestern meinen Bausatz (Gelb -Rot) erhalten. Was mir nicht gefällt ist das sich die Dekorstreifen (kleine Schwarze) auf der Haube lösen.
Ist das bei euch auch so ?Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
bigkahoona
Vom Scorpion 4025-1100 ist die Welle auch zu lang gewesen und die Nut war auch auf der falschen Seite... Nen Gummihandschuh drüberziehen, mit Klebeband gut abdichten und ran an den Dremel!!! Und immer schön langsam damit die Welle nicht blau anläuft!!! MfGZuletzt geändert von Gast; 04.06.2014, 09:05.
bigkahoona -
ich habe mir jetzt doch noch direkt einen 4025-1100 V3 besorgt - ich habe eigentlich doch keinen Bock an dem neuen Heli direkt mit Heißluft an der Haube rumzufummeln... So was sieht bei mir im Zweifelsfall immer schei.... aus
Noch mal eine andere Frage - hat schon mal jemand eine ISII-TXE im 570er verbaut? Mein Bausatz ist noch nicht da (oh mann hoffentlich kommt der noch vor'm WE) aber auf den Bildern sieht das alles etwas eng im/am Chassis aus - oder täuscht das?Gru� und so,
der Ulf
bigkahoona
Im Heli hast eigentlich nur Platz unter dem Heckservo... bei 6s... MfG
@bigkahoona
Bei mir brechen die Teilweise sogar ab. So die letzten paar mm. Etwas unschön...
@all mit V-Stabi
Kann man einen "großen" V-Stabi drin verbauen ? Wenn ja - wo hab Ihr den Sensor verklebt.Grü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
bigkahoona
Nochmal @ Bundesbulf: Ich verwende die Akkuschienen vom 500 da billiger und ausreichend groß für 6s, von der mitgelieferten habe ich ein Stück abgeschnitten und dort meine Cap`s drauf befestigt, diese dann ans Ende der Akkuaufnahme geschoben und das ganze wird fest fixiert sobald ich den Akku hinterherschiebe! MfG
bigkahoona
Sooo...Angehängte Dateien
Moin, ja TXE habe ich den rpm und Strom Sensor verbaut im 570er. Rpm unter dem chassis und Strom neben dem 120er Jive.
Die Dekor streifen lösen sich auch ab bei mir....Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Keine Ahnung. Aber wenn 55mm passen, passt erZitat von bigkahoona Beitrag anzeigen@ Madness: lösen tun sie sich bei meiner nicht aber an den Kanten stehen sie nach innen leicht ab... aber nicht wild!
@ Ulli600: Kriegst den Motor überhaupt unter die Haube*
MfG
und blau ist Welle sowieso schon. Muss ich mir deswegen Sorgen machen?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Hat die Akkuschiene auch eine Nase zum Einrasten? Wenn ich mir die Fotos im Shop anschaue, fehlt diese.Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen...Ich verwende die Akkuschienen vom 500 da billiger und ausreichend groß für 6s, ....
Weiterhin: Ist beim 500 pack wohl nur ein kürzerer "Strap" als 25x540mm dabei!?
Nein.Zitat von Madness Beitrag anzeigenWas mir nicht gefällt ist das sich die Dekorstreifen (kleine Schwarze) auf der Haube lösen.
Habe eine rot/gelbe (fliegend) und eine racing green (in Wartestellung)
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Ok,
Dann muss ich das mal mit der Haube beobachten...
Das noch die Frage zum V stabi ?
Wer hat einen grossen Stabi verbaut und kann Bilder einstellen
Grüsse FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
bigkahoona
Die Akkurutschen vom 500er haben auch eine Nut und rasten genauso ein wie die Lange die dem Bausatz beiliegt! Und ja, es sind nur die kurzen Klettbänder dabei! Ich habe aber für mich die optimale Lösung gefunden wie ich den Strap um den Akku spanne, zwischen Schiene und Akku habe ich noch eine Lage Spiegeltape, hält alles bombenfest! MfGAngehängte Dateien
