Füllt mal fett indie Führungsschiene dann sollte ja wegsein... Auch wenns das rausschleudert... Oder gearfluid.... !?
Sent from my RM-821_eu_euro2_530 using Board Express
. Also wie es aussieht sind bei dir die Lager wo die Schiene drauf sitzt kaputt. Die Messinghülse dreht sich über den Innenring des Lagers . Der aussenring steht fest! Und damit auch die "Führungsschiene" . Vielleicht ist auch bei der Montage loctite reingelaufen oder so. Ich würde die Lager tauschen.
