Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
  • Borsti
    Borsti
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Bei mir ist die Haube leicht verzogen und somit sitzt sie schief auf dem Heckrohr. Sieht bissl kacke aus.
    • claush1
      • 03.03.2012
      • 55
      • Hermann
      • Hemmingen
      Zitat von Gobliner Beitrag anzeigen
      Meine Führung von der Heckschiebehülse macht Geräusche. Klingt als ob was schleift.
      War bei den ersten 3 Flügen nicht, mal beobachten.
      ist bei mir auch, die Führung dreht ab und zu mit, was sie nicht sollte, macht dann eine Art "kratzen" und über das Heckrohr als Resonanzkörper hört man es sehr gut.
      Hermann
      T-Rex 700E V2, Brain
      Goblin700+500 Brain
      Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
      • Spalding1980
        • 15.09.2012
        • 499
        • Andre
        @tdr
        Oh kann sein das ich das Problem auch noch bekomme.
        Wie hast du die weiter eingepresst.
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Genauso ist es.
          1es der beiden Lager knackt und hackt, sag ja morgen Ersatz rein dann hoffe ich es ist vorbei.
          Grüsse
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
          • Alter Knacker
            • 10.10.2012
            • 205
            • Georg
            • MBC Arheiligen
            Hallo Hexahydrat, Deinen Aussagen kann ich absolut zustimmen...meine Haube war am Angfang auch sehr gut, aber nach mehrmaligen falschem Aufsetzen hat sie auch leichte Risse im Klarlack...stört mich aber null die Bohne da ich selbst schuld war und ich sobald ich nur einen Meter vom Heli weg bin nichts mehr davon sehe...vielleciht liegts auch am Alter...der Heli ist ja auch zum fliegen gebaut und nicht für die Vitrine...
            Auch bei mir war ein Gewinde im Chasisbolzen durch habe dann einfach eine längere Schraube aus dem Erstzteilbeutel genommen und das Thema war erledigt
            @ TDR...soweit ich mitgelesen habe hattest doch auch Probleme mit dem Zentralstück wieso hast Du denn noch kein Foto davon eingestellt das man sieht was da nicht OK war...oder von der Haube direkt nach dem auspacken...Grüßle vom Alten Knacker
            Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Zitat von tdr Beitrag anzeigen
              Die einsetze waren um 0.5 mm zu wenig tief eingepresst .
              Hatte dan probleme den ts mitnehmer zu montieren.
              Habn dan ausgepresst und neu eingepresst jz passt das.
              Ja - genau so war es auch bei mir ..
              Die Hülsen standen bei Lieferung zu weit raus - dadurch "klemmte" der TS-Mitnehmer.
              Stay hungry. Stay foolish.
              • taurus74
                taurus74
                #37
                Lösung: mit einem (Heissluft-) Föhn erwärmen, in die gewünschte Form drücken und abkühlen lassen (z.b. im Schnee...)
                • Borsti
                  Borsti
                  #38
                  Ich hab ertsmal wie gewollt eine e-mail geschickt mit Bildern. Denke zwa das sie nichts machen werden aber bis ich keine Antwort habe fummel ich da erstmal nich rum. Denke mal den Föhn nicht auf die Seite mit dem Lack oder?
                  • taurus74
                    taurus74
                    #39
                    richtig gedacht
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #40
                      Ich war auch gerade verzweifelt am Suchen was da so grausam klingt beim Drehen am Rotorkopf. Meistens ist es, wenn das Heckservo mittig steht. Der Tail Pitch Slider dreht sich mit und schleift an den Stiften. Das ist ein sehr komisches Geräusch, Metall auf Metall.
                      Ups, gerade oben gelesen. Da sind wir also nicht die Einzigen.
                      Meine Haube geht auch nur mit Gewalt drauf. Ich bekomme sie sehr schlecht bis hinten geschoben und muss gewaltig drücken beim Eindrehen der Aluschrauben.
                      Zuletzt geändert von olaf12; 18.02.2013, 23:20.
                      GruÃ? Olaf
                      • tdr
                        tdr
                        • 07.04.2011
                        • 280
                        • dominik
                        • Sierning Futureairport
                        #41
                        Hallo .
                        Hab die hülse ausgebresst und die länge gemmessen 4.5mm und das loch war auch 4.5 mm tief also muste es passen wen sie ganz drinn ist.
                        Hab nen m2.5 schrauben ganz reingedreht und auf der presse leicht draufgepresset dan war si schon drinn.
                        Hab leider noch keine bilder reingestellt da ich immer mit dem handy online bin und das mit den bilder nicht klapt.
                        Hab jz mal ein mail an sab heli devision de geschrieben und der sagte er seht was er machen kann wegen der haube.
                        Mfg
                        Banshee 700 Nova 7.0
                        Protos 700 v2
                        Raptor E700 TDF
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          #42
                          Der soll sich ja mitdrehen sonst wären die Lager umsonst da.
                          Ich hole dann gleich die Lager und bau mein Hek wieder zusammen, wird sich zeigen obs besser wird.
                          with T14SG[/FONT]
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            #43
                            Also neue Lager sind drin, das Knacken ist weg, aber die Schleifgeräusche nicht.
                            with T14SG[/FONT]
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #44
                              Hallo .
                              Mfg
                              Hey Dominik ich bin mal so frei und poste deine Bilder die du mir per Facebook geschickt hast... dann könnens ich alle was drunter vorstellen... als vergleich siehe meine Bilder ein paar Posts früher... schon komisch warum da 2 verschiedene Zentralstücke im umlauf sind.... und das beim ersten Batch... funktionieren tut beides keine Frage..
                              Ich glaube, die haben die ersten Zentralstücke falsch "gebohrt".... und wollten die dann nicht wegschmeissen und haben die Hülsen schnell "entwickelt"... aber ich finds nicht soo schlecht weil wenn das gewinde am Zentralstück zum klemmen ausreisst... so hat man die Hßlse die man tauschen könnte.. naja... aber wie oft das passieren wird ist ne andere Frage....
                              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 19.02.2013, 10:56.
                              • sledneck
                                • 08.01.2012
                                • 306
                                • Kalle
                                • Dresden
                                #45
                                ok also bei mir ist es sauber gebohrt, da hab ich ja glück gehabt
                                nur ärgerlich wenn die hülse nicht sauber eingepresst ist
                                Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
