Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #61
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Füllt mal fett indie Führungsschiene dann sollte ja wegsein... Auch wenns das rausschleudert... Oder gearfluid.... !?
    Sent from my RM-821_eu_euro2_530 using Board Express
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #62
      Sorry aber wenn sich die schiene dreht und die stifte nicht dann ist es doch klar dass das ein geräsch macht....muss ja eh bei allen vorhanden sein....gear fluid könnte schon passen....muss nur mal schaun ob die stifte wenigstens nicht unten schleifen aber am rand müssen sie das ja tun! Its not a bug....its a feature
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #63
        Hi. Welche Schiene ist gemeint?? Also wenn es um den Heckrotor geht,dann dreht sich das Teil wo die Stifte drin laufen bei mir ganz sicher nicht.die messinghülse die da drin ist dreht sich.
        Gruß Thomas
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          #64
          Doch das dreht sich da in dem Teil zwei Kugellager sind, somit muß es sich zwangsläufig drehen. Hatte es heute komplett zerlegt, auch schleifen die Führungsbolzen nicht am Boden.
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            #65
            Sorry aber wenn sich die führungschiene wo die Stifte drin laufen drehen würde, dann würden die Stifte permanent daran Schleifen. Mag sein das wir hier aneinander vorbei sprechen aber bei mir dreht sich definitiv nur die messinghülse mit , die in der " Schiene " sitzt und nicht die Schiene selbst. Macht für mich auch gar keinen Sinn!
            Gruß Thomas
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #66
              Genau das passiert ja bei mir. Es schleift und das sehe ich mittlerweile auch schon an den Schrauben. Nur wie bekommt mans fet *
              with T14SG[/FONT]
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                #67
                Hi. Schreib mal das nächste mal deinen Namen mit dabei, dann kann ich dich direkt mit Namen ansprechen. Also wie es aussieht sind bei dir die Lager wo die Schiene drauf sitzt kaputt. Die Messinghülse dreht sich über den Innenring des Lagers . Der aussenring steht fest! Und damit auch die "Führungsschiene" . Vielleicht ist auch bei der Montage loctite reingelaufen oder so. Ich würde die Lager tauschen.
                Liebe Grüße Thomas
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  #68
                  bei mir scheint sich der Außenring auch mit zudrehen.
                  Die Lager laufen aber sehr rund bei mir. Also denke ich nicht dass es ein Lagerproblem ist.
                  Ich denke es ist klar dass der Außenring auch mit drehen kann.
                  Denkt man mal, dass die Heckwelle mit ca. 10.000 und mehr Umdrehungen dreht, somit auch der Innenring des Lagers der Heckschiebehülse, wird sich der Außenring des Lagers auch mit drehen.
                  Warum auch nicht. Er wird ja Aufgrund der Konstruktion am Goblin nicht am drehen gehindert.
                  Als Idee könnte man einfach vor und hinter einem Stift ein wenig Heißkleber (mit etwas Abstand zum Stift) in die Führungsschiene geben. Damit hätte man dann verhindert, dass der Außenring/die Schiene sich mit drehen kann.
                  Hoffe man versteht was ich meine...
                  War noch nie gut im Erklären
                  Marco
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #69
                    Hallo Marko.
                    Das sich der Aussenring mitdreht scheint ja bei einigen Leuten so zu sein, aber es kann nicht so gewollt sein! Angenommen der Aussenring dreht sich mit der gleichen Drehzahl wie die Welle und nimmt die Führung mit dieser Drehzahl mit,dann will ich nicht wissen wie schnell die Stifte durch die Reibung und durch die Temperatur hinüber sind. Ich komm vom Beruf aus dem Technischen und kann dir sagen,das ein Wälzlager immer entweder am Aussenring oder aber am Innenring fest steht.
                    Gruß Thomas
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #70
                      Edit: natürlich muss er am mitdrehen gehindert werden!
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        #71
                        Ich muss mich korrigieren. Scheinbar kann sich der Aussenring doch mitdrehen .aber aufgrund der Reibung beim Anlenken( wenn Last drauf kommt ) bleibt dieser Automatisch stehen und das System dreht dann nur noch über den Innenring.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #72
                          Von der Konstruktion her wird der Ring mit der Nut ja immer mitdrehen können, ist das Lager dazu nicht super
                          leichtgängig wird er sogar sehr bestimmt stetig mitdrehen.
                          Wie schon angesprochen, bräuchte man in dieser Nut einen Steg, der das Mitdrehen verhindert.
                          Heißkleber ist m.E. da aber eher ungeeignet. Ideal wären winzige Bohrungen in die man z.B.
                          eine Stecknadel als Steg einsetzen könnte.
                          Dirk
                          • NT Flieger
                            Rundflieger
                            • 03.11.2004
                            • 227
                            • Wolfgang
                            #73
                            Das Problem mit dem Mitdrehen hatte ich schon beim Outrage Fusion 50.Da war die Heckanlenkung genauso konstruiert.Nur der Ring war da aus Kunststoff und nicht aus Metall.Metall auf Metall ist nicht gut (Knackimpulse) und wenn sich der Ring immer mitdreht,verschleißt ruckzuck die Führung und die Stifte.Und dann bekommt das Heck immer mehr Spiel.
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #74
                              Ich wäre vieleicht sogar so brutal und würde die "Führungsschiene" einfach (an den Stellen wo ich den Heißkleber eingezeichent hatte) etwas zusammenpressen.
                              Dann kann das auch nicht mehr frei durchdrehen.
                              Marco
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                • Schweiz, Widen (AG)
                                #75
                                Mein Aussenring läuft sehr leichtgängig mit, ich denke wie Thomas sagt, sobald die Anlenkungsstifte anstehen, bleibt der Ring wohl stehen.
                                Muss wohl so sein
                                Gruess
                                Renzo
                                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
