Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    [Goblin 500] Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Dieser Thread soll NUR die Probleme beinhalten die beim Zusammenbau auftreten oder mit fehlerhaften Teilen.
    Einige haben Zentralstücke die nicht genau passen, aber auch bei den Sechskantbolzen im Chassis sowie am Heck gabs wohl einige Probleme.
    Eventuell kann man das über Daniel oder WoH an SAB weiterleiten und zur 2. Batch sind diese Fehler dann noch beseitigt. Ebenso werden die fehlerhaften Teile der ersten Batch eventuell ersetzt ?
    Bekannte Probleme bisher:
    Sechskantbolzen Chassis und Heck - Gewinde gehen leer durch
    Freilauf Riemenscheibe - Distanzscheibensuche ( Abhilfe kam erst durch Berts Aussage )
    Zentralstück - Loch für Bolzen zu klein
    Haupt Blätter - Optische Fehler
    Tailboom - optische Fehler ( Bild reiche ich nach )
    Zuletzt geändert von Gobliner; 16.02.2013, 07:38.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Die zusätzlichen Shims sind im 10.1 Beutel bei den Hauptrotorschrauben, allerdings hab ich auch eine andere Verbaut aus meinem Fundus.
    Ansonsten war mein Baukasten Mangelfrei, hat alles gepasst und war nichts zu meckern..
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      So sieht mein Tailboom aus.
      Nicht wirklich schön anzusehen.
      with T14SG[/FONT]
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Hallo Leute,
        Hab hier mal bisschen aufgeräumt.
        Es geht hier nicht um die Bausätze die keine Probleme haben, sondern um die bei denen Probleme auftauchten und entsprechend welche.
        Danke
        Darko
        • Alter Knacker
          • 10.10.2012
          • 205
          • Georg
          • MBC Arheiligen
          ..iss ja lächerlich...gibt das hier dann eine reine Negativ Berichterstattung...witziger Verein
          Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            Bei mit war das loch in der motorplatte wo die feder für die rimen spannung zu wenig tief gebort 1loch passte das andere ging nicht mal 10 mm rein.
            Heckrohr sieht auch so aus wie das oben im bild.
            Im zentralstück hab ich gewinde einsätze drinnen.
            Die ich bei anderen im bild nicht sehen kann .
            Mfg
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
            • Spalding1980
              • 15.09.2012
              • 499
              • Andre
              Also will erst mal erwähnen das es mein erster goblin ist und das ich bis jetzt vom Aufbau schwer begeistert bin.
              Leider gab es bei mir bis jetzt zwei Kleinigkeiten die nicht perfekt waren.
              Einmal das heckrohr wo der Klarlack abgeplatzt ist (ohne das Belastung drauf war) im ßbergang von carbonsichtbereich zum gelb. Beim gelb ist dort ein zwei Euro großes Stück Klarlack weggewesen.
              Hab jetzt aus der Not eine Tugend gemacht in dem ich den carbonsichtbereich fein abgeschliffen hab und den ganzen hinteren Bereich mit Klarlack Versehen hab. Man sieht die stelle im gelben Bereich zwar noch aber dafür sieht der carbonbereich sehr geil aus.
              Und ein Lager im blatthaltet ist Defekt. Rattert richtig denke da ist Werksseitig Kleber rein gelaufen. Muss jetzt ein neues Lager bestellen und dann tauschen, hoffe bekomme das Defekte sauber raus.
              Trotz dieser Kleinigkeiten bereue ich nichts und ich würd mir ihn schon jetzt wieder kaufen obwohl er noch nicht in der Luft war .
              Find das Design und die vielen kleinen gut gelösten Details einfach nur klasse und gut durchdacht .
              André
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Ja schick SAB das Foto!! Da bekommst sicher eins erzetzt!
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Ja - das Problem habe ich auch - man sieht sogar den grünen Lagerkleber außen am Lager.
                  Lager 8x14x4 hätte ich eh hier - muss morgen schauen, ob es problemlos rausgeht..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • esprene
                    esprene
                    Muss ich leider bestätigen! Auch bei mir!
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      Wo bekommt man aktuell dieses Lager ?
                      Wie willst du das lösen ?
                      Müssen die überhaupt verklebt werden ?
                      Andere Hersteller geben da nichts an von wegen verkleben.
                      Gib doch mal bitte eine Info wenn du es gewechselt hast.
                      André
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        • Haus i.E. /Steiermark
                        In den Heckblatthaltern sollen die ja auch verklebt werden...das hab ich vergessen...Aber ich denke das brauchts eh nicht oder? Wie gesagt ist das ja bei anderen Herstellern auch nicht zu kleben...
                        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          • Schweiz, Widen (AG)
                          Bei mir habe ich gerade festgestellt, dass das HRW Lager im grossen Block Rauch läuft
                          Ist da auch Kleber reingeraten? Wie ist das bei euch?
                          Gruess
                          Renzo
                          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            In jedem besseren Modellbauladen - sind absolute Standartgrößen wie sie viele andere Firmen auch verwenden (zB Mikado)
                            Mit Hitze - und da verklebt mit viel Hitze
                            Meiner Meinung nach nicht - die Passung ist so eng, da dreht sich nichts versehentlich.
                            Habe jetzt das kleine Lager auf der Hauptgetriebeplatte und ein Lager im Blatthalter gewechselt - beide durch Kleber schwergängig.
                            Warum dort geklebt wird ist mir nicht ganz klar..
                            Ansonsten bisher ein super Baukasten!
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Hallo Thomas,
                              Machst du das mit dem Lötkolben oder stellst Du das Teil in den Ofen?
                              Gruess
                              Renzo
