Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #121
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    lol.. was für ein Wertloses Video...
    ohne Komponenten geht das natürlich alles viel einfacher... sobald mal Servos drinnen sind sieht die Welt schon anders aus...und auch unten auf der Reglerplattform muss man etwas schauen... wenn man die Kabelbinder zu festanzieht biegt es das Plastik raus... dann passt die Haube auch nicht mehr gut...
    da ist das Video von Daniel schon besser... aber auch da sieht man das es halt nicht ganzzzzzz so reibungslos flutscht
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #122
      stimmt! Außerdem steht der Heli auf einem Podest, so das die Hauben spitze beim Aufziehen tiefer als die Kufen ist.
      Auf welchem Flugplatz geht das so??
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #123
        Caren, das mit dem "Podest" ist relativ.. es reicht eine Tischkante... beim Banshee zb musst die Haube auch von unter dem Chassis ansetzen und dann nach schräg oben einfädeln... auch nicht ganz easy...
        aber die Haube vom Goblin streift einerseits ganz vorne am Chassis bei den Schrauben, und auch die Servoecken schaben im Chassis bei mir die weiße (*) Farbe runter...
        alles in allem ziemlich Eng... und wie schon einige male gesagt und geschrieben wurde, das wichtigste ist die TS ganz auf Negativ zu fahren und den Hauptrotorkopf quer zur Längsachse zu stellen... und dann eben von unten einfädeln...
        der Ausschnitt könnte ein paar mm weiter sein dann würds bestimmt auch leichter gehen...
        mit ein bisschen übung gehts aber auch mit Kederband das auch nochmal 2mm aufträgt...
        naja... der Heli ist ja auch zum fliegen da und nicht zum ansehen... und kleine Risse hat man überall gleich mal... stell den 1m weg und man sieht nichts mehr...
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #124
          Ich finde die Qualität der selbstschneidenden Schrauben vom Landegestell mies. Sebst mit gutem Werkzeug sind die schnell abgedreht. Die anderen Schrauben hingegen sind in gewohnt sehr guter Qualität. Sind auch die ersten selbstschneidenden bei SAB.
          Werde ich dem Jens von WoH auf jedem Fall mitteillen mit allem anderen was mir noch auffällt.
          Abgesehen davon, dass ich die 0,75er Distanzscheiben am Kopf für zu viel halte, zumindest am Anfang, ist mir allerdings noch nichts aufgefallen.
          Ich würde es favorisieren, wenn da 0,4er Scheiben dabei wären und darauf hingewiesen wird, dass von Zeit zu Zeit eine 0,1er Scheibe dazugegeben werden kann/soll, da die Gummis natürlich sich erst "Einlaufen" müssen.
          Also 0,4er Scheiben + genügend 0,1er 8x14 mm Distanzscheiben, so dass von 0,4-0,8 alles abgedeckt werden kann.
          Grüße,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #125
            Mit den selbstschneidenen Schrauben hatte ich auch so meine Probleme. Sieht jetzt leider nicht so schön aus. Werde sie bei Gelegenheit ersetzen.
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • der_diskus
              • 28.03.2011
              • 117
              • Carsten
              • Volkmarsen
              #126
              recht überzeugend ist die Lackqualität der Haube m.E. nicht.
              Hier das Ergebnis meines Versuchs die Kanten hinten etwas mit Tesa-Film zu schützen. Gutes TESA sieht man kaum und Stoßkanten sind nicht so gefährdet.
              Man hat bei der Haube (zumindest meiner) allerdings nur einen Versuch das Tesa genau zu platzieren. Zieht man es ab, hängen Klarlack und sogar Teile der oberen Farbschicht am Tesa (und nicht mehr an der Haube).
              Was auffällt ist, dass die Lackierung an den Kanten der Haube nicht leicht umläufig sondern mit scharfen, rauhen Kanten endet.....das muss leicht abplatzen.
              Habs mal an SAB weitergeleitet....
              Grüße Carsten
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                #127
                So hier meine Lösung zur mit drehenden "schiebehülse"
                Ist ein d=2mm passstift der auf 2,1 mm Länge gekürzt wurde und mit leichtem Druck reingepresst hab und außen herum mit ganz kleinem bißchen sekundenkleber eingeklebt hab. Mal schauen ob es hält , aber muss ja eigentlich kein Druck aushalten.
                Und im schlimmsten fall springt er raus und ich höre schleifgeräusche.
                Andre
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #128
                  Bei mir waren ja direkt die Gewinde dieser Sechskantabstandsbolzen oll. Hatte das bei WoH reklamiert und heute direkt neue Abstandshalter in der Post. Top Service, danke WoH
                  Sent from my iPad using Tapatalk
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #129
                    Obwohl der Heli noch nicht geflogen ist, zeigt meine Haube im vorderen Bereich, dort wo die beiden vordersten seitlichen Chassisschrauben sind, schon deutliche Rißspuren im Lack.
                    Die Haube scheint vom Material her extrem spröde zu sein.
                    Gruss,
                    Dirk
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #130
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #131
                        Heute ist mir der Lagerabdeckring vom TS-Lager einfach mal so rausgefallen und lag unter der TS.
                        Da gehören m.E. wenigstens 2 Sicherungsschrauben dran.
                        GruÃ? Olaf
                        • HeliJaner
                          HeliJaner
                          #132
                          Welche der hier genannten Fehler werden beim zweiten Batch den behoben sein ?
                          Bis mitte März ist es ja nimma weit...
                          Mfg. Jan, der auch nen Goblin 500 haben möchte.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #133
                            Mein 500er aus der "eineinhalbsten" Batch - also von der RotorLive WOH ist (bis auf eine Stelle am Heckrohr wo kein Klarlack drauf ist) fehlerfrei.
                            • Moebius
                              • 13.02.2009
                              • 412
                              Interessant zu lesen, auch der 500er Goblin scheint sehr sorgfältig konstruiert und in Serie gegangen zu sein ...
                              Kaum zu glauben ....
                              [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
                              • Cyber
                                • 30.06.2006
                                • 1572
                                Mit den 6-kant Schraubendreher vom Heliguru gehen die selbstschneidenen Schrauben problemlos.
