Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Naja...vielleicht gibt´s die ja bald im 10er-Pack von SAB...
    Also mich finde diese Landegestell-Mittelteile einfach unmöglich. Viel zu schwach ausgelegt für nen 2,5-2,8kg-Heli.
    Klarer Konstruktionsfehler...sorry, so klasse der G500 ist, aber das ist wirklich nicht akzeptabel...
    Ich kann nur hoffen, daß es bald ein Tuningteil aus Alu gibt. SAB sieht da ja offensichtlich keinen Bedarf zur Nachbesserung...zumindest hört man nichts in dieser Richtung.
    • redfelix
      redfelix
      #197
      Ich hab jetzt 110 Flüge mit dem 500er drauf,da waren auch ein paar härtere Landungen dabei aber bisher war bei mir noch nie was....
      lg Chris
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #198
        Ich habe jetzt diese Posts über das Landegestell gelesen und kann die Meinung des Ladegestells nicht teilen. Ich habe jetzt auch schon 125 Flüge drauf und bin sicher schon 5 Mal auch recht unsanft auf Kufen "gelandet", wo ich immer dachte, uiui da ist was defekt. Es hält aber immer noch alles tip top. Vieleicht gibt es hier auch Fertigungsfehler. Ich dachte eher beim Zusammenbauen, die Qualität des Landegestells sei kacke und war jetzt eher überrascht das es besser hält als erwartet.
        Wobei ich eine Landung aber nicht definiere, dass einfach nur die Kufen zuerst auf dem Boden aufschlagen müssen ....
        Gruess Päde
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #199
          Hab jetzt 55 Flüge auf dem Goblin und da waren auch einige harte Landungen dabei aber noch hält das Landegestell. Vielleicht ist es ja wirklich ein Fertigungsfehler?
          Meine Mittelteile machen jedenfalls einen guten Eindruck
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            #200
            Danke,
            Ich dachte schon jedem außer mir brechen die bei der geringsten Belastung weg.
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              ...naja...ist ja auch schon mal was, wenn´s zumindest nicht bei allen passiert...
              Dann besteht ja kein Verbesserungsbedarf...
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #202
                Was ich mir vorstellen könnte das die Plasikteile bei manchen (wie bei mir auch) nach dem Zusammenschrauben irgendwie auf Spannung stehen, durch Fertigungstolleranzen, und dann eben bei der kleinsten Belastung brechen.
                Als meiner gebrochen ist, hat man schön gesehen wie sich die Kufe weggebogen hat. Also nicht an der Bruchstelle blieb sondern etwas weg.
                Die Spannung konnte ich bei mir aber nicht wegnehmen..
                hoffe ihr versteht was ich meine
                Darko
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #203
                  Ich verstehe, könnte sein. Ich habe allerdings bereits sechs Landegestelle gebraucht und bei keinem hatte ich derartige Verspannungen.
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #204
                    Also mir fällt auf, dass beide Mittelteile leichtes Spiel im Hauptrahmen haben. Nicht zur Seite sonden nach Oben und Unten. Könnte es vielleicht daran liegen? Unter Spannung stehen die auf keinen Fall bei mir!
                      Bei mir auch nicht...die Mittelteile sitzen eher locker im Rahmen.
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #206
                        Ja ganz genau. Aber es ist wirklich eigenartig, dass es bei manchen garnichts aushält und bei anderen wieder sehr stabil ist. Dürfte dann ja wirklich die Fertigungstoleranz sein oder?
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #207
                          Bei mir sitzen die Kufenhalter auch eher "lose" im Chassis, auf Spannung ist da nichts.
                          Bisher haben sie auch gehalten allerdings wurde der Heli auch immer
                          sehr weich und vorsichtig gelandet.
                          Dirk
                          • Erbich
                            • 19.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                            #208
                            Im 1:8 Buggybereich kochen wir die Felgen wenn wir sie für zu Spröde empfinden.
                            Vielleicht hilft das auch schon?
                            Wenn bei manchen Die Bruchstellen ehr nach zu hartem Plaste aussehen ,vielleicht liegt hier auch der Fehler ,das manche Mischungen in der Produktion zu hart und Spröde sind.
                            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                            • Daniel K.
                              Daniel K.
                              #209
                              Bin jetzt auch ein glücklicher Bruchpilot........ Notauro(auf Aspahlt) grade noch so hinbekommen..... einziger schaden eine gebrochene Landegestell aufnahme!!!
                              Aber im gegenteil zu den meisten hier finde ich die sollbruchstelle gelungen, weil wär die aufnahme nicht gebrochen wär irgendwas anderes gebrochen und der Heli wäre mir wahrscheinlich umgekippt, so kostet mich das nur 4,50!!!
                              Bin vorher auch schon härter gelandet hat aber immer gehalten!!!
                              Gruß Daniel
                              • HeavyQ
                                • 05.08.2011
                                • 199
                                • Alex
                                • Ã?/W
                                #210
                                Hab meine Landekufen durch Standard ersetzt. Erstens waren die Teile nicht lieferbar und zweitens hällt das ding einiges mehr aus als diese möchtegern Sollbruchstelle.
                                E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
