Hmmm leuchtet ein...kann es sein' dass der lageraussenring etwas über steht weil fliegen tut der heli top...also schweben bisher...aber Netz nochmal? Die beiden Scheiben des Druck Lagers unterscheiden sich nicht nur im Innendurchmesser sondern auch im Außendurchmesser? Kann ich nicht glauben...
Baubericht Goblin 500
AW: Baubericht Goblin 500
Hmmm leuchtet ein...kann es sein' dass der lageraussenring etwas über steht weil fliegen tut der heli top...also schweben bisher...aber Netz nochmal? Die beiden Scheiben des Druck Lagers unterscheiden sich nicht nur im Innendurchmesser sondern auch im Außendurchmesser? Kann ich nicht glauben...[FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
Voodoo 700 @ 6S
mit distanzrring fliegt er noch topper. ich nehme an du hast die lager geschmiert oder auch nicht aber iwan hats die schmierung weggerieben. passscheiben von 0,1 0,2mm kosten nicht so viel das man sich seinen heli verpfuschen mussE325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
Hab's jetzt nochmals richtig eingebaut.
Die Blatthalter drehen jetzt zwar leichter, aber sie "hackeln" ab und zu gaanz leicht. Sind da evtl. doch die Lager bereits defekt? Es ist einfach kein sauberes drehen...
Gruess
RenzoZuletzt geändert von elvio3; 15.03.2013, 09:30.Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
...guck dir das nach ein paar flügen nochmal an wenn sich alles "gesetzt" hat. hatte das bei meinem 700er goblin zu beginn auch - seeehr viel kratzen - nach 10 flügen verschwunden ;-)RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
also ich hab jetzt auch schon 50 flüge runter mitm 500er ging am anfang auch schwerer der rotorkopf bzw blatthalter läuft jetzt alles wie butter.......SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
esprene
Bei mir war es genau wie von dir beschrieben. Auch auf einer Seite!Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenDie Blatthalter drehen jetzt zwar leichter, aber sie "hackeln" ab und zu gaanz leicht. Sind da evtl. doch die Lager bereits defekt? Es ist einfach kein sauberes drehen...
Lager getauscht und alles lief 100% leichtgängig.
Ich hatte auch so rattern im blattlager, bei mir war es Kleber der reingelaufen war.
Neues Lager rein und fertig. Raus bekommen mit der Ofen Technik
und die neuen Lager ins Eisfach und blatthalter wieder in Ofen.
So ging es ziemlich einfach.
Wer hat eigentlich die deutsche Anleitung vom kleinen und wär so nett sie mal einzuscannen ?
so...nachdem meine Frage bei SAB nach 11x14x0,1er Passscheiben leider unbeantwortet blieb habe ich mir anderweitig welche bestellt. Nun ist der Rotorkopf einwandfrei.
MarcoAgile 5.5, Hobbywing Platinum V3, Gr24pro, MX16
wenn ich das mit den Kugelköpfen hier so lese bin ich doch direkt froh noch keine zu haben... gibts den schon ein System das jetzt vernünftig funktioniert? oder ist das einzig waren das aufbohren auf 3mm? gibts dann wenigstens Kugelköpfe die passen??
bin doch glatt versucht dem Daniel seine Schrauben mach rund Lösung zu nehmen..
Tenax liegen schon bereit...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
