Baubericht Goblin 500
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    [Goblin 500] Baubericht Goblin 500
    Servus Leute!
    Wie die letzten Helis die ich aufgebaut habe, gibt es auch zu diesem wieder ein ausführlich bebilderten Baubericht
    Erstmal paar Eindrücke vom Heli und den Teilen wie sie verpackt sind!
    Gewicht: Haube: 167g
    MonoBoom: 137g
    Gewicht: Chassis: 85g
    Kufen: 53g
    Battery Tray und Halterung der Kufen. An den Kunstoffteilen werden auch später die CFK Teile befestigt.
    Darko
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Baubericht Goblin 500
    Alu Teile schön separiert in Schaumstoff verpackt!
    Der Rest pro Baustufe in den entsprechenden Beuteln
    Und los geht es auch schon mit der ersten Baustufe.
    Es wird das Chassis aufgebaut.
    Als erstes wird in der rechten CFK Platte der Battery Release Block montiert. Mit ihm wird später die Akkuschiene ver- und entriegelt.
    Danach dann der Kunstoffrahmen mit den beiliegenden Sechskantbolzen verbunden.
    Und die CFK Seitenteile an diesen drangeschraubt
    Am Ende noch die Kufen dran und fertig ist die erste Baustufe
    Das 360! Bild vergessen
    Zuletzt geändert von Darko; 14.02.2013, 23:04.
    Darko
    • luckyamd
      luckyamd
      Da der Goblin wahrscheinlich mein nächster Heli sein wird,finde ich deinen Baubericht KlasseIch hoffe du zeigst in deinem Bericht auch etwas über den Einbau der Elektronik.Wäre Klasse,da ich noch nicht weiß welche Komponenten ich verwenden soll.
      Gruß Klaus
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Sicher kommt noch alles...
        Geht aber durch das Fotografieren alles etwas langsamer...
        Jetzt muß ich erstmal wieder weiterbauen
        Darko
        • seijoscha
          seijoscha
          Geiler Baubericht Darko gerne mehr davon !
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Wie immer, wieder schön anzuschauen
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • Ede97
              • 24.08.2011
              • 28
              • Kempten (Allgäu)
              Super fotografiert! Freue mich auf den weiteren Bericht.
              GruÃ? Christian
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                • Wels, Oberösterreich
                Super Fotos Darko, klasse Baubericht.
                Danke für deine Arbeit
                Gruß Wolfgang
                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                • ahlborn
                  ahlborn
                  hör auf darko,
                  bis jetzt konnte ich meinen Kaufzwang wieder stehen.
                    Hi Darko,
                    danke daß Du Dir die Arbeit machst.
                    Super Fotos - klasse Bericht
                    PS: Bin im Moment genauso weit im Aufbau...
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Hammer Bilder, sieht sehr professionell aus
                      Bis jetzt kann ich mich auch noch beherrschen, juckt aber schon mächtig am Klickfinger.
                      mfg Michael
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        Sehr toll
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Danke Leute
                          Und weiter gehts mit dem Getriebe Block.
                          Erstmal ne kleine ßbersicht der enthaltenen Teile. Sieht soweit alles sehr hochwertig aus.
                          Hier nochmal die Riemen und Zahnräder die verbaut werden.
                          Das ganze kommt dann auf den Lagerbock an dem später das komplette Getriebe, Motor und Elektronik hängt
                          und Montiert sieht der Getriebeblock so aus.
                          Gewicht mit allem, 277g
                          am Ende werden noch das Motorriemenrad und das Heckriemenrad montiert.
                          Bitte hierbei drauf achten das in der Tüte 10 noch 2 Shims sind. Insgesamt habe ich 4 montiert und damit war das Spiel minimalst.
                          Und weil es so schön ist, das ganze auch nochmal von alles Seiten:
                          Darko
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Nachtrag:
                            Das obere Bild gibts auch Interaktiv zum drehen inkl. Zoom. Wenn man ins Detail gehen will
                            Interactive
                            Darko
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              AW: AW: Baubericht Goblin 500
                              Nachtrag:
                              Interactive
                              Kannst du das bitte auch mit dem ganzen Heli machen wenn er zusammen ist. Ohne Haube wäre genial.
                              mfg Michael
